Maitre_yoda
Nombre de messages : 8 Age : 39 Localisation : Essonne Date d'inscription : 09/12/2007
| Sujet: Pierre d'alun Sam 22 Déc 2007 - 17:35 | |
| Bonjour j'ai plusieurs questions: est il conseiller d'utilisé la pierre d'alun + un after shave ou bien juste la pierre d'alun? De plus après un bon rasage j'ai des rougeurs qui chauffe sur le visage es du a la pierre d'alun a un mauvais affutage ou a l'after shave? es normal? |
la force tranquille
| Sujet: ça chauffe ! ? Dim 23 Déc 2007 - 2:34 | |
| eh bien Maitre_yoda , en principe , la pierre d' alun cautérise et calme la peau donc si ça chauffe , je ne penses pas que sois de la faute de la pierre . par contre , ce que tu peux faire , c' est d' éviter un after shave alcoolisé et de mettre de l' eau bien froide à la place , et ensuite et je dirais même après 5mn au moins de mettre ton after shave , comme ça la peau s' est calmée . et puis la peau doit s' habituer aussi à ce type de rasage si ça fais pas longtemps que tu pratiques. n' oublie pas de bien préparer ta peau , tendre la peau en rasant , et de l' hydrater après le rasage , l'after shave alcoolisé n' est pas conseillé en principe , enfin , c' est toi qui vois. et pour finir , je penses que ton rasoir n' est pas encore au summum de sa coupe , mais il n' y as que toi pour en juger n' oublie pas de bien te balader sur ce forum , je penses qu'il y as des réponses pour toi bonne continuation |
Corwin
| Sujet: Re: Pierre d'alun Dim 23 Déc 2007 - 2:39 | |
| Bonjour,
Maitre Yoda est ce que tu passes ton rasoir sur le cuir pour redrésser le fil? Sinon ça peut faite ça, irritation, inflamation de l'épiderme. Sinon un rasoir pas assez affuter peut aussi faire cela. Ensuite si tu fais plus de 3 passes lors de ton rassage, tu finis pas enflamer la peau et crée des rougeur. Voilà donc toutes ses pistes à suivre. |
Maitre_yoda
| Sujet: Re: Pierre d'alun Mar 25 Déc 2007 - 23:47 | |
| Merci pr les conseils mais en ce qui concerne mon after shave il est sans alcool et pour ce qui est du cuire j y passe mon razoir avant chaque rasage (enfin mon père qui est spécialite de l'acier(féronier d'arts)) je pence alors que c'est du ou au nombre de passe ou au faite que ma peau n'est pa encore habitué merci encore de vos réponce messieur |
