daweed
Nombre de messages : 64 Age : 33 Localisation : montpellier tkt Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: le vernis? Dim 8 Nov 2009 - 15:53 | |
| bonjour a tous!!!! J'aimerais savoir si le vernis protège contre l'eau ?Puis-je l'employer directement sur la peinture sans avoir a la poncer? Vos quelques petit conseil me seront très utile,dès que mon chef d'oeuvre sera terminé, je vous montrerai les photos merci pour vos sincère réponse |
| Sujet: Re: le vernis? Dim 8 Nov 2009 - 16:18 | |
| oui le vernis protège les chasses en bois de l'eau ou de l'humidité. Mais je préfère l'aspect bois huilé même si la protection est moins bonne ( mais c'est hors sujet) |
| Sujet: Re: le vernis? Dim 8 Nov 2009 - 19:34 | |
| - Richpa a écrit:
- oui le vernis protège les chasses en bois de l'eau ou de l'humidité.
Mais je préfère l'aspect bois huilé même si la protection est moins bonne ( mais c'est hors sujet) +1 de plus, je ne suis pas sur que le vernis ne finisse par s'écailler. |
scherzando
| Sujet: Re: le vernis? Jeu 12 Nov 2009 - 12:44 | |
| au lieu de vernis, essayer un film de resine ... attention au melange avec le durcisseur, au bon séchage et au poncage pour obtenir un truc correct .... la resine pour bateaux marche très bien sur le bois si on sait faire ... |
| Sujet: Re: le vernis? Jeu 12 Nov 2009 - 18:52 | |
| oui mais le melange resine + peinture, ça crains pas ? |
| Sujet: Re: le vernis? Jeu 12 Nov 2009 - 19:08 | |
| - scherzando a écrit:
- au lieu de vernis, essayer un film de resine ... attention au melange avec le durcisseur,
au bon séchage et au poncage pour obtenir un truc correct .... la resine pour bateaux marche très bien sur le bois si on sait faire ... J'ai essayer aussi , mais c'est difficile d'avoir zéro défaut au ponçage, par contre je protège l'interieur des chasses avec cette résine , même si je huile le reste |
scherzando
| Sujet: Re: le vernis? Jeu 12 Nov 2009 - 20:37 | |
| pour le poncage, il n'y a pas de secrets, couche, ponce, couche , ponce etc quasi indefiniment. Il faut bien preparer le fond par un poncage parfait avec papier verre puis micromesh et ensuite degraisser très rapidement avec un alcool type alcool à 99 degres ou même de l'acétone (eviter de boire l'un ou l'autre ou même les deux) et ensuite passer la resine avec un pinceau en tirant un maximum (au besoin mettre juste ce qu'il faut de durcisseur, on a souvent tendance à en mettre trop et là ca prend "in modo pastoso" !!! et ça devient galère) ... A defaut de resine, le vernis marin "Le Tonkinois" marche certainement très bien , surtout si on le chauffe à environ 70° ce qui permet de faire des couches plus fines car le vernis se fluidifie ; il va couler de l'eau au robinet de la salle de bains avant que les châsses ainis traitées s'écaillent //// |
daweed
