| Pas de mousse avec mon nouveau blaireau | |
+8erjdecharente pascal13692 esspic Chewbacca Tekila johweb ghoz villio 12 participants |
villio
Nombre de messages : 34 Age : 69 Localisation : 44600 Saint Nazaire - GEO Date d'inscription : 16/10/2009
| Sujet: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Mer 11 Nov 2009 - 20:54 | |
| Bonsoir,
J'ai acheté pendant ma semaine de vacances un blaireau de la Maison du barbier. J'utilisais auparavant soit un synthétique (voyage occitane) et un vieux en soies.
Il est bien souple et doux. Mais pas moyen de faire une mousse correcte avec mon savon Welleda et ce nouveau blaireau.
J'ai essayé comme je faisais avant c'est à dire directement sur le visage, ca mousse à peine. Alors ce soir j'ai préparé la mousse dans un bol, mais elle disparait quand je la mets sur mon visage.
Je trouve que je fais une meilleure mousse avec le blaireau le moins souple, le synthétique.
Ne trouvant pas cela normal du tout, je me permet de faire appel à vos idées pour résoudre ce problème. Je précise que j'ai lavé le blaireau plusieurs fois avec du shampoing et bien rincé celui-ci avant usage.
Merci d'avance. |
ghoz
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 9:47 | |
| Essaye avec un autre savon/crème. Weleda n'est pas connu pour être la crème la plus facile à monter non plus ! Demande au Wookie, il t'en dira tant... |
johweb Modo
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 10:44 | |
| Villio, je possède le même blaireau que toi (Maison du barbier). J'utilise un savon "Maison du barbier" aussi pour le moment... (vivement Noël !) Je te confirme que je monte le savon dans un bol et que la mousse est bien dense. Par contre, en effet, une fois sur le visage la mousse semble moins dense et ne pas tenir longtemps. De mon côté, j'accusais plutôt le savon... Peut-être un peu des deux en fait. Dès que je serai équipé d'un autre blaireau/savon (sûrement le 25/12 ), je ferai différents tests et te donnerai mes conclusions... |
Tekila
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 10:54 | |
| une fois que vous avez étalé la mousse avec des mouvements circulaires sur vos joues et gorge, finissez avec des mouvements type "pinceau" sur votre visage, la mousse se densifie et tient bien longtemps (suffisamment pour faire une passe en tout cas). C'est ce que j'ai remarque (j'ai le même blaireau que vous) Après il faut aussi éviter que l'eau soit trop chaude pour faire la mousse. |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 12:27 | |
| - Tekila a écrit:
- une fois que vous avez étalé la mousse avec des mouvements circulaires sur vos joues et gorge, finissez avec des mouvements type "pinceau" sur votre visage, la mousse se densifie et tient bien longtemps (suffisamment pour faire une passe en tout cas). C'est ce que j'ai remarque (j'ai le même blaireau que vous)
Après il faut aussi éviter que l'eau soit trop chaude pour faire la mousse. Les mouvements circulaires sont à reserver pour monter la mousse dans le bol (pas d'accroche du poil), le "badigeonnage" se fait exclusivement avec des mouvements de pinceau (ceci afin de preserver votre blaireau). Les blaireaux "la maison du barbier" sont en gris, je ne vois pas ce qui peut empecher la mousse de monter même avec une eau très chaude (ce que je fais quotidiennement). Je mets donc personnellement plus en doute les savons (Pour mémoire, j'aime pas la W.....a, quant au savon "la maison du barbier", connais pô). Ne pas oublier que notre ami Requin est LE fournisseur officiel du 3C sur les savons et crème Proraso dont la qualité n'est plus à prouver. _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
villio
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 13:21 | |
| Merci pour ces conseils. Bien noté de ne pas faire des mouvements en rond sur le visage.
Le plus étrange, c'est qu'avec un blaireau bien dur, en synthétique, la mousse W monte très bien sur le visage, quoiqu'un peu sèche.
J'ai envoyé un MP à REQUIN mardi dernier donc je devrais avoir de nouveaux savons prochainement. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 13:40 | |
| - Chewbacca a écrit:
- Ne pas oublier que notre ami Requin est LE fournisseur officiel du 3C sur les savons et crème Proraso dont la qualité n'est plus à prouver.
Désolé, j'étais équipé en blaireau/savon avant de connaître le 3C... |
Tekila
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 16:29 | |
Après il faut aussi éviter que l'eau soit trop chaude pour faire la mousse. Les mouvements circulaires sont à reserver pour monter la mousse dans le bol (pas d'accroche du poil), le "badigeonnage" se fait exclusivement avec des mouvements de pinceau (ceci afin de preserver votre blaireau). Les blaireaux "la maison du barbier" sont en gris, je ne vois pas ce qui peut empecher la mousse de monter même avec une eau très chaude (ce que je fais quotidiennement). Je mets donc personnellement plus en doute les savons (Pour mémoire, j'aime pas la W.....a, quant au savon "la maison du barbier", connais pô). Ne pas oublier que notre ami Requin est LE fournisseur officiel du 3C sur les savons et crème Proraso dont la qualité n'est plus à prouver. il me semble bien que j'avais lu sur le fofo que les mouvements circulaires aidaient a bien lever le poil avant de la raser, en bref,je fais comme lui et mon blaireau ne s'en porte pas plus mal a vrai dire: https://www.youtube.com/watch?v=RuuuvuOzB7U&feature=related et je finis en pinceau. j'ai jamais utilisé de la wel..a, le savon de la maison du barbier, bof a mon gout, par contre la creme proraso, nickel, et la palmolive pas mal non plus. |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 16:32 | |
| m'y ferai jamais à cette vidéo ! |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 17:17 | |
| Le Wookie n'étant pas un animal avec la science infuse, il répète souvent les gestes appris et se fie à ce qu'il lit (écrit sur ce coup par le fabricant de blaireau Simpsons) Maintenant, il a souvent revu sa copie grâce aux conseils avisés des membres de ce fantastique forum _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 17:54 | |
| j'ai un blaireau de la maison du barbier et de la crème W.... (pardon chewbinou) et n'ai aucun problème. la mousse monte très vite et est très dense dans le bol et garde la même consistance sur la peau. Comprends pas. |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 18:44 | |
| dis moi tu met de l'eau avec ton savon ? enfin je veux dire plus qu'avec du blaireau synthétique. Parce que le poil naturel y faut bien le faire tremper, si tu ne mouille pas, ça ne marche pas ! c'est comme avec le reste ! ( voila je l'ai faite maintenant on est tranquille ) |
Prist
Nombre de messages : 352 Age : 42 Localisation : chemin du vas-84810 Aubignan-france-Geo Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 12 Nov 2009 - 19:35 | |
| Bonjour, sur ce point les conseils avisés de Ghoz m'avaient bien aidé, à savoir de ne pas hésiter à mettre plus d'eau dans le mélange. Et en effet ça aide quand on a pas l'habitude du savon... |
Tekila
gounthar
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Ven 13 Nov 2009 - 14:23 | |
| Le ratage de mousse m'arrive de temps à autre. Dans ces cas là, je laisse tremper le blaireau dans du vinaigre un moment, et après, c'est reparti comme en 40. Peut-être est-ce le savon qui encrasse, le tartre, ou je me fais des idées, mais bon... ça fonctionne pour moi. |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Sam 14 Nov 2009 - 18:37 | |
| Il faut laisser tremper le blaireau dans l'eau suffisament longtemps pour qu'il gonfle et se gorge bien. Quant à l'eau, elle doit être tiède. |
olicox
Nombre de messages : 25 Age : 49 Localisation : Toulon Date d'inscription : 22/09/2009
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Mar 1 Déc 2009 - 19:34 | |
| personnellement, je n'ai jamais réussi à obtenir une mousse très satisfaisante en la montant dans le bol. Par contre, sur le visage, ça monte tout de suite. |
ghoz
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Mar 1 Déc 2009 - 22:05 | |
| Ben moi c'est le contraire... J'ai jamais réussi a produire suffisamment de mousse lorsque je me passe le blaireau directement sur le visage. Par contre, dans la main ou dans un bol, pas de soucis ... |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Mer 2 Déc 2009 - 19:11 | |
| il faut aussi ecraser le blaireau dans le bol de temps en temps. et mettre de l'eau, sinon la mayo elle ne prend pas. |
olicox
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 3 Déc 2009 - 20:27 | |
| nouvel essai ce matin pour monter la mousse dans le bol (savon plisson), la dose d'eau à l'air correcte. Je tourne, et tourne, et tourne encore, ça s'épaissis très doucement, c'est long. Au final, la mousse n'est ni très volumineuse, ni très compacte. Dès les premiers coups de rasoir, je sens que je vais me couper. Je recommence ma mousse sur le visage. Il ne me faut que quelques secondes pour obtenir une mousse abondante et bien consistante. Le passage de la lame n'est ensuite que douceur. |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Jeu 3 Déc 2009 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau Ven 4 Déc 2009 - 13:21 | |
| - erjdecharente a écrit:
- et c'est quoi ton bol?
Un passoire c'est pour ça que la mousse ne monte pas !! j'ai déjà disparu |
| Sujet: Re: Pas de mousse avec mon nouveau blaireau | |
