| Nouvelle acquisition fila | |
+4El Bretón Andaluz Richpa Domi Bobby3214 8 participants |
Bobby3214
Nombre de messages : 27 Age : 30 Localisation : Lausanne Date d'inscription : 16/02/2020
| Sujet: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 12:38 | |
| Bonjour je viens de faire un nouvel achat, un petit filarmonica. La lame est pas toute neuve je vais devoir la refaire un peu et le nez a un petit accro. Jai deja lu 2 3 sujets pour la dorure mais je me demandais comment faire pour la refaire auriez vous des astuces? |
Bobby3214
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 14:36 | |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 15:40 | |
| Avant de refaire la dorure, il faudra déjà nettoyer et polir la lame sans abîmer la gravure, et sur un fila, préférence au travail à la main car l'accident arrive très vite sur ce genre de lame quand on utilise des machines. |
Bobby3214
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 15:46 | |
| Oui justement je voulais faire tout a la main du coup comment dois je my prendre pour faire disparaitre cette rouille? |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 16:41 | |
| L'idéal est de protéger la gravure, avec du scotch ou du vernis puis nettoyage de la lame avec pierre d'argile éventuellement papier a poncer ( papier de carrosserie a utiliser avec de l'eau) puis pâtes a polir avec mèche de laine et enfin passage sur pierres pour refaire le fil et finition cuir perso je n'utilise pas de pâte hormis pour polir la lame. |
Bobby3214
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 16:51 | |
| Ah ok super merci beaucoup pour tes conseils |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 20:13 | |
| Refaire le plaquage or sur une lame est beaucoup plus simple techniquement que de faire un bon affutage /affilage mais chaque chose en son temps . Nettoies comme il le faut ce CC , lame et chasses . |
Bobby3214
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 21:41 | |
| Et du coup pour refaire ce plaquage or il faut quel type de materiel? |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 22:13 | |
| Tu trouveras ce qu'il te faut en lisant ce post CLICJ'ai refait la dorure d'un sub cero que tu peux voir ici CLIC |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 22:33 | |
| Merci Elba d'avoir ressorti le sujet, il était bien caché au fond du forum |
Bobby3214
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 22:47 | |
the duke
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Dim 8 Mar 2020 - 22:50 | |
| - Bobby3214 a écrit:
- Super merci beaucoup
T as pas un vieux rasoir pour te faire la main?..Niveau restauration j’entends...Sorry de débarquer comme ca ...Mais c'est ton premier rasoir ou tu te rase au cc depuis un petit moment? |
Bobby3214
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Mer 1 Avr 2020 - 18:25 | |
| Bonjour. Voila apres quelques heures de travail et apres avoir recu mon kit de galvanisation je suis assez content du resultat final je vous joint une photo. |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Mer 1 Avr 2020 - 20:36 | |
| pas mal.
_________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
Bobby3214
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Mer 1 Avr 2020 - 21:46 | |
| Par contre pour la dorure je pourais l'ameliorer en repassant plusieurs couches? Ou ca ne va pas changer grand choses? |
Nombre de messages : 2196 Age : 50 Localisation : Thiais Date d'inscription : 30/11/2017
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Mer 1 Avr 2020 - 21:55 | |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Mer 1 Avr 2020 - 22:04 | |
- Par contre pour la dorure je pourais l'ameliorer en repassant plusieurs couches? Ou ca ne va pas changer grand choses?
Oui tu peux repasser plusieurs couches mais s'il faut un minimun pour avoir une bonne résistance de cette dorure dans le temps , il faut aussi avoir en tête que d'origine les dorures des Fila sont assez "pâles" . Il faut à mon avis respecter çà . Et pour avoir refait des dorures sur une bonne dizaine de filas , c'est plus joli que de faire une dorure trop pétante ( ce qui se produit si tu mets trop de couches) . Certains CC ont des dorures qui "pètent" donc çà ne gêne pas . Pour les filas il faut être moins violent pour faire comme à l'origine, si c'est bien fait tu ne verras pas si c'est une dorure d'origine ou une refaite |
Bobby3214
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Mer 1 Avr 2020 - 22:48 | |
| Ok super merci beaucoup pour tout vos conseils cela ma bien aidé. Je suis pret pour ma prochaine restauration un petit le grelot royal canada. |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Mer 1 Avr 2020 - 23:22 | |
| Pour un royal canada tu peux charger un peu plus la dorure qu'un fila |
Nombre de messages : 2064 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila Jeu 2 Avr 2020 - 9:20 | |
| Sujet: Re: Nouvelle acquisition fila | |
