Nombre de messages : 1156 Age : 40 Localisation : Aisne Date d'inscription : 25/06/2018
Sujet: Re: Kamiwip Lun 30 Mar 2020 - 21:14
L'autre face pleine mise et évidée Reste un défaut de soudure également... Ps la forme "smile" est volontaire j'ai le cou anguleux alors ce type de tranchant est bien plus pratique et efficace
Sujet: Re: Kamiwip Lun 30 Mar 2020 - 21:25
Je te mets une photo et un dessin du profil de mon kamisori Iwasaki pour avoir une idée précise.
Sujet: Re: Kamiwip Lun 30 Mar 2020 - 21:44
C'est bizarre, elba sur ta photo on dirait qu'il y a une plaquette de chaque côté. Est il possible de voir un photo de omote
Sujet: Re: Kamiwip Lun 30 Mar 2020 - 22:15
Sympa El breton on voit très bien les proportions d'acier et le ratio que tu as mesuré est très intéressant Même si je suis à côté de la plaque sur celui ci je mesurerai par curiosité le résultat final histoire de se faire une idée Merci pour ce partage Ps dom c'est une impression due à l'éclairage ce kami à certainement un chanfrein
Sujet: Re: Kamiwip Lun 30 Mar 2020 - 23:16
Non c'est parce-que la lame n'est pas tenue parfaitement perpendiculaire à l'objectif, en réalité la partie foncée n'existe pas c'est le petit évidement au bout de la lame.
Sujet: Re: Kamiwip Mar 31 Mar 2020 - 9:08
Ok merci, je comprends mieux. Du coup, ton métal rapporté, ne serait que cette partie ci?
Sujet: Re: Kamiwip Mar 31 Mar 2020 - 13:56
Exactement
Sujet: Re: Kamiwip Mar 31 Mar 2020 - 15:33
regarder à environ 1mn: https://www.youtube.com/watch?v=fqoeu61OqkM
Sujet: Re: Kamiwip Mar 31 Mar 2020 - 15:53
Il y a ça aussi https://youtu.be/xhIPezh5UvU
Sujet: Re: Kamiwip Mar 31 Mar 2020 - 16:36
Sur la vidéo de Domi on peut voir à droite du forgeron un morceau de forge arrondi où il martèle la lame pour donner la forme en creux de l'émouture.
Sujet: Re: Kamiwip Mer 1 Avr 2020 - 12:45
Oui ils utilisent un tas en forme de quart de rond Cela permet énormément de limiter le travail d'abrasion doc aussi limiter la quantité de matière Ce sont des maîtres !
Sujet: Re: Kamiwip Sam 4 Avr 2020 - 20:39
Suite et fin de celui ci Affûté préparé testé, j'étais pas satisfait donc j'ai repris le travail à zéro révélation compris et c'est beaucoup mieux Très doux au rasage et fonctionne très bien avec les deux faces Ça descend même plus près de la peau qu'avec une Emouture symétrique je trouve Je ne pousserai pas plus les finitions car il a des défauts non rattrapable mais j'en suis satisfait Je vais essayer de l'utiliser plusieurs fois sans repasser au cuir histoire de tester la tenue de fil
Ps une trousse de damas nickel 135cr3 en bonus pour le suivant
Sujet: Re: Kamiwip Dim 12 Avr 2020 - 9:43
Un pti up comme promis, aujourd'hui deuxième rasage sans cuir entre et toujours impeccable Je vais voir jusqu'à combien de rasage je peux aller avant que ça devienne désagréable
pbollen
Nombre de messages : 313 Age : 37 Localisation : Meux (Belgique) -GEO Date d'inscription : 18/03/2014
Sujet: Re: Kamiwip Dim 12 Avr 2020 - 10:09
pour revenir sur la piece rapportée voici une vue en coupe d'un iwasaki (la piece rapportée est la partie foncée sur la droite.
