| Conseil collage chasse cassée | |
YANDEL
Nombre de messages : 28 Age : 58 Localisation : Bayonne Date d'inscription : 31/05/2020
| Sujet: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 9:51 | |
| Bonjour à tous, Je continue ma progression lente mais parsemée de succès rasage après rasage, j'expérimente un Drandal 6/8 trouvé dans une brocante en super état au niveau de la lame mais avec un côté de la chasse cassée au niveau du rivet supérieur ,j'ai la morceau cassée prêt à être recollé, d'après vous avec de l'Araldite bi composant est ce que ça peut réparer durablement la chasse ou bien avez-vous une autre technique ? Merci pour vos retours, ça commence à devenir périlleux de l'utiliser dans cet état, mais la tentation est si grande .... Salutations à tous Jean |
Nombre de messages : 2063 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 10:28 | |
| une petite photo ? : )
en quelle matière est la chasse ? |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 10:45 | |
| Bonjour Xu-my Impossible de joindre une photo, mais la chasse est en matière plastique colorée. Salutations Je vais essayer à nouveau pour la photo, si tu as une astuce pour joindre un cliché je suis preneur Salutations Jean |
staxbassman
Nombre de messages : 1944 Age : 60 Localisation : Villeurbanne - GEO Date d'inscription : 28/08/2014
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 12:19 | |
| Tu peux poster une image grace au bouton : "héberger une image" dans la barre d'outils en haut de ton post comme ci dessous La technique de collage à mettre en œuvre varie selon le type de cassure. Une photo permettra en effet de te guider au mieux. |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 14:47 | |
staxbassman
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 15:19 | |
| Une colle époxy bi composant conviendra tout à fait dans ce cas. Pour un travail soigné, et si tu as de quoi refaire un rivet, le mieux est de déchasser la lame pour effectuer une bonne finition du collage et un polissage des plaquettes. Si tu ne souhaites pas déchasser la lame, il conviendra de la protéger avec du scotch de bureau afin que la chasse ne colle pas dessus. Je pense que la cyanoacrylate fonctionne également dans ce cas. |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 15:23 | |
| Merci du conseil, J'ai déchassé la lame ce matin , petite nettoyage en règle et je vais tout préparer pour l'intervention réparation ! Je vous fais un retour dès que c'est fait . Salutations Jean |
dessner
Nombre de messages : 281 Age : 31 Localisation : france Pont Audemer Date d'inscription : 05/02/2016
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 16:35 | |
| Par contre il faut se méfier de la cyanoacrylate car elles attaquent certains plastiques le rendons-nous comme si ce dernier avait fondu |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 19:55 | |
| Bonsoir dessiner, Merci pour ton conseil, je vous ferai un retour demain ,j'ai jeté un œil tout à l'heure cela semble normal mais attendons demain que je retire l'adhésif de masquage et autres protections pour voir si tout est bon ! Par ailleurs j'en ai profité pour nettoyer la soie et la polir donc prêt à remonter de ce côté là ! J'ai une question pour le rivetage final de combien faut il laisser dépasser la tige avant de mater la tête, 1mm environ ? Merci Bonne soirée Jean
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 19:56 | |
| Je voulais dire : Bonsoir Dessner ! |
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 20:06 | |
| - dessner a écrit:
- Par contre il faut se méfier de la cyanoacrylate car elles attaquent certains plastiques le rendons-nous comme si ce dernier avait fondu
Idem et laisse des traces blanches aussi |
dessner
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Lun 3 Aoû 2020 - 20:07 | |
| ne te fais pas de bile pour ça c'est pas grave en général le correcteur d'orthographe adore mon surnom |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mar 4 Aoû 2020 - 14:36 | |
| Bonjour à tous, Échec total avec Araldite bi composant, ça n'a pas du tout collé comme je l'espérais ! Donc je vais revoir ma copie ! Bonne journée à tous. |
staxbassman
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mar 4 Aoû 2020 - 15:44 | |
| C'est surprenant ... Perso je n'ai jamais eu de soucis avec l'araldite |
dessner
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mar 4 Aoû 2020 - 16:10 | |
| Tu as poncer et dégraisser la surface avant applications |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mar 4 Aoû 2020 - 16:25 | |
| Oui , j'avais préparé Je vais essayer dans la soirée avec Super glue ,je verrai bien ! Salutations |
staxbassman
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mar 4 Aoû 2020 - 17:03 | |
| Perso je nettoie, dégraisse, mais ne ponce pas pour garder le relief intact et retrouver le positionnement parfait des deux morceaux. Ensuite je mets en contact sous pression si possible (dans ce cas, deux pinces à linge suffisent ...). Dernier point, j'utilise exclusivement une époxy à prise lente (entre 14h00 et 24h00 de séchage ...). |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mar 4 Aoû 2020 - 18:02 | |
| Merci pour l'info Bonne soirée |
Nombre de messages : 1222 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mar 4 Aoû 2020 - 18:56 | |
| Si vous ne collez pas une feuille interne de 1/10 mm d'epaisseur et d'un matériau similaire (idéal une feuille d'écaille d'un ancien eventail) le joint se cassera à nouveau au matage ou un peu plus tard. |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mar 4 Aoû 2020 - 19:03 | |
| Très juste, C'est exactement le conseil que m'a donné un ami car apparemment la zone fragilisée demande un renfort car elle sera ensuite sollicitée. Merci de tous vos conseils, je vais essayer de faire pour le mieux , Bonne soirée à tous |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mer 12 Aoû 2020 - 14:30 | |
| Bonjour à tous, Petit retour sur réparation chasse cassée, finalement avec la cyanolite + renfort intérieur la réparation s'est bien passée, au final un bon rendu en tous cas pour l'instant cela semble tenir après rivetage dans les règles tout est en place , je vais mettre quelques photos. Merci pour vos conseils, le Durandal est à nouveau opérationnel ! Merci A bientôt |
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mer 12 Aoû 2020 - 17:49 | |
| Parfait tout ça !!! |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Mer 12 Aoû 2020 - 17:57 | |
| Pas mal l'image animée !! A bientôt |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Sam 15 Aoû 2020 - 17:36 | |
YANDEL
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée Sam 15 Aoû 2020 - 17:41 | |
| Bonjour à tous, Voici deux photos qui montrent la réparation effectuée, ce n'est pas parfait bien sûr mais c'était la première fois que je tentais cette expérience ! Il me reste à polir la chasse . Rasage ce matin avec tout fonctionne rien ne semble avoir bougé, pour l'info ne soyez pas surpris par le pied support c'est du fait maison avec une tige de laiton !! En tous cas merci pour vos conseils je peux à nouveau l'utiliser sans problème. Bon week-end à tous A bientôt. |
| Sujet: Re: Conseil collage chasse cassée | |
