| Nouvelle chasses | |
| Sujet: Nouvelle chasses Jeu 13 Avr 2023 - 20:28 | |
| J'ai refait la chasse de mon coupe-chou en buis. Je l'ai sculpté et poncé. Au moment de fixer la lame,j'ai pas vraiment réfléchi et j'ai perçu avec ma plus petite mèche, mais c'est du 3mm et le trou du rasoir est plus petit. Une idée pour fixer la lame avec ce trou probablement trop grand. Un écrou, un vis de maquette ? Peu importe que ce soit un rivet ou pas. |
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Jeu 13 Avr 2023 - 20:51 | |
| Récupère de la sciure, de la super glue. Mets de la super glue dans les trous, rebouche le trou en saupoudrant le sciure sur la super glue, bourre bien, laisse sécher et reperce avec une mèche de 2 mm ! Ça peut le faire aussi avec de la colle à bois, le temps de séchage sera plus long. Ou alors, prend un coton tige, ou un tube de stylo bille, ou un tube de 3 mm de diamètre, rentre le dans le trou de la chasse. Cela te permettra de mettre un pivot de 1.5 de diamètre. Mais si tu ne réduis pas le diamètre du trou de la châsse, ta lame va flotter. |
| Sujet: : Re: Nouvelle chasses Jeu 13 Avr 2023 - 21:11 | |
| notre ami tcharpé a raison mais mélange de la sciure avec la colle ( araldite by composants ) le fait que de soupoudrer ça partira au ponçage le truc du coton tige ou du stylo sert pour réduire un trou trop grand sur la soie bizzzzz les potes |
Nombre de messages : 6933 Age : 78 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Jeu 13 Avr 2023 - 21:44 | |
| Sujet: : Re: Nouvelle chasses Jeu 13 Avr 2023 - 21:50 | |
| salut ALUNNI la pâte à bois seule risque de fissuré au matage du rivet bizzzzz |
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Jeu 13 Avr 2023 - 21:54 | |
| J'ai essayé ce mode mais pour mettre un vis pas un rivet à mater. Merci pour l'info. PS : mais tu n'es pas encore couché à ton ÂGE ? |
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Jeu 13 Avr 2023 - 21:57 | |
| ben non pas coucher , je répond au vieux de NICE |
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Jeu 13 Avr 2023 - 22:06 | |
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Ven 14 Avr 2023 - 8:56 | |
| Merci pour ces conseils ! |
Guill
Nombre de messages : 136 Age : 37 Localisation : Sud Manche Date d'inscription : 20/12/2021
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Ven 14 Avr 2023 - 10:50 | |
| Intéressant le coup du coton tige |
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Ven 14 Avr 2023 - 19:26 | |
| A part réduire le diamètre de la châsse avec un tube, tu peux essayer d'agrandir le trou de la soue avec des mèches diamant. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Mar 19 Sep 2023 - 14:49 | |
| Voici le rasoir du grand-père de ma femme ! J'ai nettoyé la lame et changer les chasses que j'ai taillé et ponçait à partir d'un morceau de buis. Elles ont été trempées dans un bain d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Elles ont été fixées avec un fil d'argent autour de rondelles. Le trou trop large a été bouché à la pâte à bois puis repercé au bout diamètre. Comme on le voit, pendant le martelage, l'axe s'est tordu... Je pense que le rebouchage du trou n'était pas assez solide et il a dû se réagrandir. Mais, cela n'affecte pas la solidité du rasoir et la fermeture de la lame. A part ce souci, je suis assez fier de mes premières chasses ! Il reste à l'affûter maintenant ! Je n'ai pas mis de rondelles ni de rivet à l'extrémité car cles chasses sont collées. Je trouve cela plus joli et c'est moins de boulot ! 52/257] |
| Sujet: Re: Nouvelle chasses Mar 19 Sep 2023 - 15:00 | |
| "alacoume" tu dis "Elles ont été trempées dans un bain d'essence de térébenthine et d'huile de lin". Elles sont restées claires ! Puis"Elles ont été fixées avec un fil d'argent autour de rondelles". tu m'as donné envie de travailler. J'ai commandé des plaquettes que je devrais recevoir "demain" mais je n'ai pas de fil d'argent, moi et je vais aussi coller (sauf l'axe, j'ai une Torx) pour eviter le rivet |
| Sujet: Re: Nouvelle chasses | |
