Ludo42
Nombre de messages : 67 Age : 34 Localisation : Saint étienne Date d'inscription : 12/04/2019
| Sujet: Taches sur la lame, comment les atténuer ? Dim 31 Déc 2023 - 13:53 | |
| Salut, Voici quelques traces sur mon coupe choux A votre avis, c'est possible de les faire disparaitre ? Quelles sont les causes de ces tâches selon vous ? (celles sur le recto et le verso de la lames ne semblent pas être les mêmes types de taches) Après chaque utilisation, je souffle dedans, je l'essuie, puis je le range dans un étui en carton. Merci à vous |
| Sujet: : Taches sur la lame, comment les atténuer ? Dim 31 Déc 2023 - 15:48 | |
| salut apparemment cela ressemble a des traces d'humidité solution: nettoyage pierre d'argent (grande surface) puis stockage dans un endroit sec , ou dans une boite avec du riz tien moi au courant |
Ludo42
| Sujet: Re: Taches sur la lame, comment les atténuer ? Dim 31 Déc 2023 - 17:35 | |
| Salut, J'ai de la pierre d'argent à la maison, du coup j'ai essayé à l'instant mais sans véritable succès. Ou alors je n'ai pas assez insisté mais pourtant, j'ai l'impression d'avoir pas mal frotté. EDIT : En continuant de frotter, ca a quand même pas mal atténué, même si ça n'a pas totalement disparu Et j'ai peur pour la gravure, elle risque de partir en frottant avec ? Sinon je prends l'idée de la boite avec du riz |
| Sujet: Re: Taches sur la lame, comment les atténuer ? | |
