Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Taches noires sur la lame
Montparnasse
7 participants
Montparnasse
Montparnasse
Nombre de messages : 28
Taches noires sur la lame Empty
MessageSujet: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 10:10
Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide pour une opération qui n'est sans doute pas une "restauration" à proprement parler, étant donné que mon sabre est opérationnel, mais qui nécessite tout de même un soin particulier. Je m'explique.
Depuis quelques temps, je constate que de petites taches noires apparaissent parfois sur ma lame, certainement parce que je ne dois pas la sécher tout à fait correctement et que je la range systématique dans sa boîte après usage (je pense que c'est lié, étant donné qu'avec mon autre lame, je n'ai jamais rencontré ce problème, et je ne néglige pas plus ma nouvelle lame), où l'eau ne doit pas pouvoir s'évaporer.
Quoi qu'il en soit, ce n'était pas vraiment un problème jusqu'à présent, puisque les taches en question se trouvaient essentiellement sur la plume ou sur le dos de la lame ; mais il y a quelques jours, les perfides maculae ont entrepris de s'immiscer vers le fil, jusqu'à l'atteindre effectivement. Cela n'a pas eu d'influence sur la qualité de rasage, mais c'est tout de même préoccupant, et surtout, esthétiquement, c'est énervant.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, et peut m'indiquer une méthode pour les faire disparaître ? J'ai bien sûr déjà essayé de frotter avec un chiffon doux et de l'eau, mais je n'ose pas tenter quelque chose de plus agressif pour le moment.
Je vous joins une photo du problème ; malheureusement, ne disposant pas d'un appareil photo de bonne qualité ici, c'est la seule dont je dispose où l'on peut voir à peu près nettement de quoi il en retourne.
Taches noires sur la lame 3C
Merci à vous.
Nombre de messages : 3255
MessageSujet: Re: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 11:13
Encore une mission pour Supierre d'Argile !
Un bloc à 5€ trouvable en grande surface ou en magasin de bricolage, tu humidifies l'éponge fournie, tu l'imbibes légèrment d'argile et vas-y frotte !
Nombre de messages : 8059
MessageSujet: Re: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 11:24
+ 1 pour la pierre d'argile (/d'argent)
Par contre, attention aux dorures et le fil va sûrement devoir retrouver un peu de sa jeunesse après ça vu sa proximité avec les taches...
ancient-spells
ancient-spells
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 12:24
effectivement l'ami pierre d'argile va servir.
plusieurs membres du forum votre serviteur y compris utilise un tissus microfibre pour enlever les dernière trace d'humidités.
je te conseil aussi de laisser à l'air libre ta lame, dans une pièce non humide avant de la rangée (personnellement, les miennes reste une journée sur mon bureau après usage)
moins ta lame reste dans un environnement humide moins elle aura de soucis d'oxydation.
dius
dius
Nombre de messages : 990
MessageSujet: Re: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 12:48
Un conseil pour passer ta poudre/pierre d'argent/argile : poser la lame à plat sur une vitre, talon et fil et appui comme sur la pierre. Ca peut te permettre de limiter l'impact sur le fil en frottant, et accessoirement ça évite plus ou moins de s'exposer à la coupure.
voir ici le produit que j'ai acheté chez Lidl
Nombre de messages : 2405
MessageSujet: Re: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 15:14
Je fais cela...
Mes rasoirs sont rangés dans une boite et je récupère les sachets de dessicateur qu'on reçoit dans tout un tas de paquet pour les mettre dedans...
OC j'suis p't'etre un geek
ancient-spells
ancient-spells
MessageSujet: Re: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMer 1 Sep 2010 - 16:49
cheesegeek a écrit:
Je fais cela...
non tu n'es pas un geek
je suis sur qu'il y a plus conservateur et paranoïaque que nous.
Montparnasse
Montparnasse
MessageSujet: Re: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 21:23
Merci à tous pour ces conseils : j'ai pu essayer avec un vieux pot exhumé de mes tiroirs, j'ai réussi à éclaircir quelques tâches (ma poudre ne doit pas être de la très bonne qualité) mais il en reste encore, je réessayerai une autre fois.
La lame retrouve sa jeunesse en terme d'éclat, cela dit, mais pour ce qu'il est du tranchant, il faut s'attendre à repasser à la coticule.
Il est bon de noter que la pierre d'argent agit également sur les dorures de la lame et les estompe nettement.
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Taches noires sur la lame   Taches noires sur la lame Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 21:26
Ah oui ! Pas de pierre d'argent sur les dorures !
Tu peux éventuellement les masquer avec du scotch.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
» Taches noires !
» Soucis d'éfficacité
» tâches noires
» Lame avec tâches métalliques incrustées
» Des taches sur une lame
