Le Deal du moment : -39%
1190 €
-55%
21.99 € 49.04 €
 John Barber - restauration préservation
4 participants
Nombre de messages : 3561
John Barber - restauration préservation  Empty
MessageSujet: John Barber - restauration préservation    John Barber - restauration préservation  Icon_minitimeVen 8 Mar 2024 - 10:32
Pas mécontent ce coup ci. Ça faisait longtemps que j'avais pas maté un rivert.
Encore une fois j'ai essayé de maintenir tout l'esprit originel du rasoir, en reprenant les chasses d'origine autant que possible
Avant
John Barber - restauration préservation  Img_2180
Et le voilà fini
John Barber - restauration préservation  Img_2252
Yack
Yack
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: John Barber - restauration préservation    John Barber - restauration préservation  Icon_minitimeVen 8 Mar 2024 - 11:02
Waow!
Comment fais tu pour "ravoir" les chasses en corne?
MessageSujet: Re: John Barber - restauration préservation    John Barber - restauration préservation  Icon_minitimeVen 8 Mar 2024 - 11:54
Alors, sous condition qu'il y aie un truc a ravoir (c'est jamais gagné), il faut d'abord les démonter et faire un premier nettoyage.
Ensuite, c'est une répétition de :
- nourrir a l'huile de pied de boeuf
- poncer avec du papier de carrossier.
Au bout d'un moment avec un peu de chances on s'en sort. Mais c'est long et pénible, refaire des chasses est parfois plus rapide Laughing
Yack
Yack
MessageSujet: Re: John Barber - restauration préservation    John Barber - restauration préservation  Icon_minitimeVen 8 Mar 2024 - 13:33
Merci!
J'ai justement un CC avec de vieilles chasses en cornes que j'avais succinctement nettoyées... je vais tester ta méthode (en adaptant un peu à ma flemme 😅) pour voir s'il y a moyen de lui redonner des couleurs.
Un petit passage doux à la dremel (pâte à polir) et un peu de graisse pour cuir (j'en avais encore sous la main) avait déjà fait de l'effet... mais bien loin de ton travail!
MessageSujet: Re: John Barber - restauration préservation    John Barber - restauration préservation  Icon_minitimeVen 8 Mar 2024 - 13:45
Honnêtement, le papier a poncer de carossier, c'est bien d'en avoir sous la main si tu prends l'habitude de restaurer. Des fois le Dremel c'est pas la solution.
Exemple
John Barber - restauration préservation  Img_2254
John Barber - restauration préservation  Img_2253
Un précédent propriétaire a décapé les lames de ce semainier avec du gros papier de verre.
Au dremel, si je descendais dans ces grits là pour uniformiser et remonter petit à petit, je détruirais une lame avec une géométrie déjà fantasque.
Mieux vaut se mettre devant un épisode de Derrick pendant que madame fait du point de croix (ou Firefly, et du crochet, mais c'est presque pareil), avec une serviette sur les cuisses, et frotter tranquillement progressivement
Après, j'ai rien contre le dremel en général. Le Barber il a eu droit à son coup de Dremel hein. Mais c'est pas l'outil universel (et pas celui que je conseille sur des chasses à ce niveau là).
Le "Golden Hammer" : si le seul outil qu'on a est un marteau, tout problème finit par ressembler à un clou
staxbassman
staxbassman
Nombre de messages : 1955
MessageSujet: Re: John Barber - restauration préservation    John Barber - restauration préservation  Icon_minitimeVen 8 Mar 2024 - 15:41
Même process en ce qui me concerne ... Et pour la corne, rien ne remplace l’huile de pied de bœuf, de la PAULIN de préférence ... Ta graisse pour le cuir ne sera pas assez fluide pour pénétrer la matière.
Yack
Yack
MessageSujet: Re: John Barber - restauration préservation    John Barber - restauration préservation  Icon_minitimeVen 8 Mar 2024 - 16:16
Ok!
Donc je vais pas m'acharner pour l'instant...
... petite sortie emplettes d'ici peu ^^.
Vanougaga
Vanougaga
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: John Barber - restauration préservation    John Barber - restauration préservation  Icon_minitimeVen 8 Mar 2024 - 20:13
C'est assez bluffant, au premier regard j'ai crû que tu avais tout simplement changé la chasse Smile
» John barber à moustache
» Un vieux John Barber
» Infos john barber
» John Barber récalcitrant
» John Barber sorti d'usine (NOS)
