 Fil récalcitrant...
fiidh
johweb
8 participants
johweb
johweb
Nombre de messages : 4758
Fil récalcitrant... Empty
MessageSujet: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 15:46
Salut à tous.
J'ai un cc "near wedge" qui me donne du fil à retordre (ce qui change du fil à rmonica... clown )
Acheté d'occase, aucune dent sur le fil. Je l'ai passé à la 8000 puis à la 12000 afin de le "raviver". Puis de longues séances de pâte verte + cuir nu...
Malgré un non-passage du TDC, j'ai voulu le tester hier et là grosse déception : il glisse élégamment sur les poils en leur retirant la mousse, sans les abimer. Comme si j'essayais de me raser avec un cc en plastique, quoi...
Des petites idées/astuces ?
Merci les potos !
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 16:22
Mesure ton épaisseur de lame par rapport à sa largeur = Angle d'affilage, peut être n'est il pas bon (trop ou trop peu ??) je dirai qu'à la louche ( es selon les aciers) tu dis te situer entre 14 et 18 ° . study
johweb
johweb
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 16:35
OK Richpa.
Réponse ce soir (suis au taf, là...) Wink
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 16:50
johweb a écrit :
Citation :
A mon humble avis, c'est un rasoir à wookie clown
Fil récalcitrant... Dejadehors
fiidh
fiidh
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 17:53
t'es sur de pas en avoir acheté un en bois toi aussi ?
Nombre de messages : 4370
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 19:32
moi je dirais test du marqueur sur le fil pour voir si le fil touche la pierre ou si tu usine une partie avant le fil...si le fil touche pas mettre du scotch d'electricien sur le dos du rasoir jusqu'a ce que l'angle soit correct et que le fil touche la pierre...
Il a peut etre eté afuté avec du scotch (cette methode est souvent utilisé apparemment sur les wedges) auparavant et donc le fil ne touche pas la pierre.
soit ça soit redescendre a la pierre 1000 et remonter jusqu'a 8-12000 mais ça peut prendre super longtemps
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 19:44
C'est pas faux, merci nounouxxxx du rappel , surtout pour un wedge Wink
johweb
johweb
Alors...
Richpa : dos entre 4 et 4,5 millimetres. Largeur de lame à 16 millimetres. Et là, je suis une burne pour recalculer l'angle...
fiidh : Suspect Evil or Very Mad Evil or Very Mad Et alors, moi aussi j'ai la peau très douce !!! Wink
nou4 : pour le test du marqueur, je comprends le principe, mais je fais cela avec quel type de marqueur ? Les pierres en repartant de très loin seront le dernier recours... ^^
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 19:52
Proceder avec douceure hein vas pas tordre le fil a coup de marqueur Smile
Tu prends un marqueur style onyx ou autre indelebile a grosse pointe tendre et tu fait des petits points sur le fil (tous les 5mm par exemple...ou alors tu fait un trait tout le long) de chaque coté de la lame et tu fait une passe a sec sur la pierre fine et tu regarde ou l'encre a disparu (il est donc important de l'avoir laissé seché une petite minute avant de fair la passe.)
tu notera que la loupe est quasi indispensable dans cette operation.
une fois tout verifié l'encre part a l'alcool...kirsh, cointreau, poire, alcool isopropyle...etc.
Sinon tu met en aveugle trois epaisseur de scotch et tu essaie sans faire ces test... mais c'est peut etre toujours pas assez ou plus que necessaire.
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 20:02
johweb a écrit:
Alors...
tu fait l'inverse de la tangeant de 4.5/16 ou 4/16 et ça te donne un angle antre 14 et 15 degrés (ou un demi angle de 7 a 7.5 degré) ce qui est pas enorme...un fila a un demi angle dans les 10 degré de memoire
http://www.straightrazorplace.com/forums/advanced-honing-topics/21953-how-bevel-affected-taping.html
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 20:31
Alors pour un 5/8 comme ton wedge , ton épaisseur de dos de lame à 4mm, 4.5 mm est trop juste. l'idéal est pour cette largeur de lame environ 5.1 ( mon bergisher) et 5.3 ( mon fila 12) par exemple.
j'ai pas calculé l'angle, mais visiblement tu ne "tapes "pas dans le fil , ce que devrait te confirmer le test que te proposes Nounouxxxx .
Si notre hypothese se confirme , le feutre sur le fil ne sera pas "effacé" par la pierre.
Et comme mentionné plus haut , tu devras affuter/affiler en donnant de l'epaisseur au dos de la lame .
tiens nous au jus study
johweb
johweb
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeLun 10 Mai 2010 - 22:01
OK, je testerai ça ce WE et je vous tiens au jus...
Merci !
johweb
johweb
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 9:39
Alors, je viens d'effectuer le test du feutre. Ma conclusion est que c'est très irrégulier. Le fil a bien touché la pierre (pour preuve, les trainées de couleur sur ma pierre), mais pas de façon uniforme... En clair, il a touché mais pas partout.
Je fais quoi, d'après vous ? Je recommence à la 1000 en me disant que je vais régulariser tout cela ?
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 9:46
As tu vraiment le choix ? scratch
Soit tu refais un fil, soit tu le ranges au placard... :|
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 9:54
si il touche pas partout c'est que ta lame est pas très droite non? ou c'est le dos qui a une usure non uniforme?
l'état de surface de ta pierre est bon? tu l'a vérifié/refait récemment?
Une chose est sur : tant que tout le fil ne touche pas en tout point a la pierre ça ne sert a rien de monter en finesse.
Perso je mettrais deux ou trois épaisseurs de scotch (vu le résultat des mesures de la dernière fois) et referais le test du feutre
-si c'est bon je donnerait tout de même quelques passes a gros grain histoire de bien former le nouveau fil et puis ensuite, monter dans les grits jusqu'à atteindre le 8000.
y'a pas mal de monde qui avant de faire tout ça pratique le "breadknifing" qui est passer le fil du CC contre le coté de ta pierre comme si tu voulais la couper (sans appuyer comme un ours hein) comme ça t'es sur qu'il ne coupe pas et ce en tout point de la lame comme ça au fur et a mesure de l'affûtage tu vois bien ta progression...et ça force a refaire un fil complet.
-Si c'est pas bon ben va falloir s'armer de patience je ne vois qu'un gros passage a gros grain jusqu'à un fil touchant de partout (test du marqueur tous les 20 passes par exemple)
Mais ce n'est que mon avis a voir si les experts ont mieux comme idée...
johweb
johweb
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 10:53
Pour ma pierre, pas de souci. Je pense qu'elle est "nickel".
Je pencherai plus pour l'option du dos non uniforme...
Je vais retenter le test avec les 2/3 épaisseurs de scotch, on verra bien.
Nombre de messages : 3255
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 11:34
Si la lame est voilée ou si le dos est pas droit, la meilleure solution est l'affûtage/affilage sur bande souple => Mr Coussy.
Oui, je sais, ça casse l'ambiance...
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 11:51
ou alors pate diamant sur strop...( ça épouse la forme de la lame )
et non ça casse pas l'ambiance au contraire les idées sont toujours bienvenues après la personne concernée en fait ce qu'il veut...mais au moins il y a des idées
edit...mais avant faut quand même essayer les méthodes classiques non?
Nombre de messages : 9145
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 12:07
Ca peut effectivement le faire, mais avec strop détendu et pâte diamant gros grit, parce qu'apparemment, il faut attaquer velu quand même.
Des paroles sages en ce jour d'Ascencion Very Happy
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 12:14
Je ferai çà aussi avant de passer à la solution strop+ pate diamantée gros grain .. et mr Coussy si effectivement il faut taper plus dans la lame.
MessageSujet: Re: Fil récalcitrant...   Fil récalcitrant... Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 12:23
oui pour le stropdiamanté j'avais pas précisé mais effectivement faudra du gros...style 6microns puis ensuite 1 puis 0.5/0.25
Fil récalcitrant...
» Un wedge récalcitrant !
» Un frameback récalcitrant
» John Barber récalcitrant
