| Problème de rivetage | |
+6Gimli cheesegeek Richpa esspic bertrand Ventilo 10 participants |
Ventilo
Nombre de messages : 613 Age : 57 Localisation : Sud-ouest Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 13:58 | |
| Je suis en train d'essayer de riveter cette lame sur des chasses, mais à chaque fois le clou se tord quand j'essaie de le mater. Je me dis que c'est peut-être dû à la différence de diamètre entre le clou et le trou dans la lame. A votre avis ? |
bertrand
Nombre de messages : 407 Age : 43 Localisation : macon Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:04 | |
| bonjour
tu mat un cote ,tu le retourne, tu coupe la tige en laissant depasser 3 4 mm et tu mat doucement par petit coup sans trop serrer. si la tige est trop longue elle se tord. tu fait un trou dans un petit bloc de metal comme ca quand tu tape d un cote cela mat l autre. j espere que j ai pu t aider. comble le trou avec un morceau tubulaire pour limiter le jeu. a+ |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:13 | |
| A priori, le trou de la lame n'est pas un vrai problème (sauf pour le jeu ensuite). Pour mater, il faut absolument y aller par petits coups, et toujours à 45 ° de l'axe, jamais droit. De mon côté, je laisse dépasser maxi 1.5mm au dessus de la rondelle. |
Ventilo
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:18 | |
| Ça doit être ça. J'ai toujours tapé droit. Jusqu'ici, ça a marché, mais j'ai dû avoir de la chance.
Et pour ce problème de jeu, est-ce qu'on peut trouver des rivets d'un diamètre supérieur ?
Merci pour ces réponses. |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:20 | |
| - esspic a écrit:
- A priori, le trou de la lame n'est pas un vrai problème (sauf pour le jeu ensuite). Pour mater, il faut absolument y aller par petits coups, et toujours à 45 ° de l'axe, jamais droit.
De mon côté, je laisse dépasser maxi 1.5mm au dessus de la rondelle. Wouah , moi je laisse plutot 1 mm grand maxi ( après avoir limé à plat une fois coupé le rivet à la pince ) |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:22 | |
| Tu peux utiliser n'importe quelle tige ou clou pour servir de rivet, quel que soit son diamètre. Mais en général, le diamètre du trou des chasses ne dépasse pas 2 mm (et encore), alors que celui de la lame fait quasiment toujours plus. Ça reste un grand mystère ! |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:27 | |
| Pour le trou et suivant divers sujets du forum: - tube intermédiaire - re-percer à coté - boucher à la colle epoxy, laisser sécher puis re-percer dedans au bon diamètre.
Pour le rivetage, je laisse deux millimètres (parce qu'une fois j'ai laissé trop peu et j'ai tout pété en démontant) *. Tapoter doucement et (très) longtemps en commençant en tournant autour du rivet à 45° et en redressant peu à peu
* j'utilise les clous de ghoz mais des rondelles un peu plus larges
Ventilo
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:30 | |
| Moi aussi, je laisse 1mm env. Je sais qu'on peut utiliser n'importe quel clou comme rivet, mais personnellement j'y arrive beaucoup mieux (jusqu'à aujourd'hui ) avec les systèmes rivet-rondelle tout prêt. |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:39 | |
| De mon côté, je n'ai jamais utilisé de système tout prêt, et je n'ai jamais eu de souci au rivetage. En fait, je crois qu'il faut juste se mettre en tête de ne pas être pressé et de bien tapoter (tout doucement) en biais. |
Ventilo
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:47 | |
| Tu m'as convaincu. Je vais voir ce que j'ai comme clou et essayer. De toute façon, j'ai tordu les derniers rivets qu'il me restait. La patience ne fait pas partie de mes qualités premières, mais en prenant 3 ou 4 valium au lieu de mon café habituel, j'ai une petite chance. |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 14:51 | |
| Oui, enfin, il y a patience et patience... Je ne mets pas plus de 2 minutes à riveter un pivot, hein... |
Gimli
Nombre de messages : 79 Age : 53 Localisation : France Date d'inscription : 07/03/2010
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 15:58 | |
| Pareille que les copains du dessus... à peine 1 mm suffit au rivetage. Éventuellement un bout de gaine de câble électrique dans le trou ça fait la farce... Et tapotage avec le bec du marteau en profitant de l'arrondi pour l'angle de frappe... bon courage ! |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 16:52 | |
| Superbe chasse!!! |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 16:59 | |
| Très, très beau, tant la lame que la chasse. Beau boulot. Et d'où vient ta corne ? |
Ventilo
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 17:11 | |
| Devine... |
Ventilo
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 17:17 | |
| Un petit indice : ça commence par corne et ça finit par ly. |
Snake10588
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 17:21 | |
| C'est du lourd cette lame dis donc! Très joli! |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 18:25 | |
| J'aurai deviné pour la provenance, mais c'est laquelle ? Elle me parait bien claire pour de la corne de buffle et bien foncée pour le bélier... En tout cas, elle est très chouette ! |
Ventilo
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 18:38 | |
| C'est du bélier. Elle n'est pas unie et les zones plus claires ne sont pas mises en valeur par mes photos. Question de lumière et d'angle de vue, je pense. Et merci pour vos encouragements. |
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 18:59 | |
| le belier c'est la surprise à chaque fois de toutes façon. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 19:43 | |
| Ouais, d'ailleurs, je trouve ça chouette ! Jusqu'au polissage, impossible de savoir comment sera l'état final.
Sinon, ton espaceur est en quoi ventilo ? |
impérator
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 22:30 | |
| PPPFFFffffff je suis a la bourre, mais sinon, je dis tout comme ce que les zozos ont dit avant !!! |
Ventilo
| Sujet: Re: Problème de rivetage Mar 29 Juin 2010 - 23:00 | |
| Je pense que l'espaceur est en acier. En fait, c'est celui qui était sur les chasses pourraves qui équipaient cette lame. Après avoir lu que ce petit bout de rien du tout demandait autant de boulot que tout le reste, j'ai décidé de recycler celui-ci. ( des feignants) |
| Sujet: Re: Problème de rivetage | |
