| rivetage | |
+9stormsoldier Shengouille El Bretón Andaluz Kirigol troisieme type nca000 rem.44 J-Charles esspic 13 participants |
| Sujet: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 7:22 | |
| Dans quelle position rivetez vous vos châsses habituellement ? En général, je tiens le rasoir en position fermée, sans me poser de questions... mais je viens de voir sur le site du vendeur allemand de rivets que de son côté, il l'ouvre à 270° (au minimum de largeur de soie, je pense), et place un élastique autour de la châsse (pour donner un meilleur angle aux plaquettes j'imagine) : http://www.razor-handles.de/pageID_8226252.html _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Invité Invité
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 7:29 | |
| Salut Esspic, je mate assis par terre, l'enclume entre les genoux toujours le CC ouvert a 90 ou 270 °C. |
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 7:43 | |
| je vois l'image d'ici... T'es joueur de tam-tam ? _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Invité Invité
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 7:47 | |
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 8:10 | |
| CC fermé pour moi, et quelque coup lame ouverte à 270° si jamais je dois rattraper un léger désaxement |
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 8:28 | |
| Pareil, rivetage CC fermé, pour éviter des coups sur le fil (je suis plutôt maladroit ... ) EDIT : mais pas avec le marteau, non plus, plus par des gestes malheureux : je cogne dans l' enclume, dans l' étau, etc ... Mais je sens que je vais pas tarder à changer de technique ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 8:59 | |
J'ai un peu la même frayeur... mon enclume, c'est le bout plat de l'étau... ça fait donc un beau paquet de métal qui dépasse prêt à cogner le fil... :/ _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 9:24 | |
| Je fais comme lui: n'étant pas un grand pro du rivetage je suis sûr comme cela que que mes chasses serrerons suffisamment la lame et qu'ainsi elle ne soit pas trop libre rasoir ouvert (j'avais fais mon premier rivetage rasoir fermé: c'est ce qu'il m'étais arrivé ). Pendant le rivetage je referme régulièrement pour être sûr de ne pas en avoir trop fait niveau serrage. Mon "enclume" est en fait un petit morceau d'inox que je sur-élève: la lame est dans le vide, pas de risque qu'elle touche quelque chose. Je serre les chasses avec la même pince que pour le collage de l'espaceur (pince à ressort, d'après ce que j'ai vu ici beaucoup utilisent la même pour le collage), mais l’élastique est une bonne idée à tester ...
troisieme type
Nombre de messages : 632 Age : 40 Localisation : Carcassonne Date d'inscription : 03/03/2011
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 9:32 | |
| Fermé pour moi aussi... Mais j'ai lu aussi qu'on pouvait le faire à 270°, je vais essayer. Surtout si, comme le dit J-Charles, on peut y rattraper un léger désaxement!
Kirigol
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 10:33 | |
| J'avais pas osé le faire lame ouverte à cause des chocs aussi. Mais ça expliquerai pourquoi j'arrive mal à serrer la lame entre les chasses, c'est trop souple pour l'instant.
| Sujet: Re: rivetage Jeu 26 Mai 2011 - 19:56 | |
| - J-Charles a écrit:
- CC fermé pour moi, et quelque coup lame ouverte à 270° si jamais je dois rattraper un léger désaxement
Je fais de même |
stormsoldier
Nombre de messages : 320 Age : 33 Localisation : charente Date d'inscription : 17/03/2011
Fredo09
Nombre de messages : 179 Age : 48 Localisation : ARIEGE Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: rivetage Ven 27 Mai 2011 - 0:07 | |
| Salut,
certes il met un élastique mais il me semble aussi qu'il y a une sorte de "fer plat" entre les 2 plaquettes de la chasse , non ? Donc, il trouve le compromis entre lame ouverte et fermée comme ça ... enfin, peut-être ! (la seule fois que j'ai voulu riveter un CC, passé 3 plombes pour finir par le faire faire à quelqu'un d'autre ... pas mon truc ça)
A+ |
| Sujet: Re: rivetage Ven 27 Mai 2011 - 7:36 | |
| Fermé au début du rivetage , puis j'ouvre ensuite entre 90 et 120 ° pour ajuster le serrage |
Poulpe
| Sujet: Re: rivetage Ven 27 Mai 2011 - 9:21 | |
| Pareil que Richpa! Fermé puis ouvert pour ajuster la pression de rivetage.
nanou77
Nombre de messages : 319 Age : 57 Localisation : 77100 - meaux - GEO Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: rivetage Sam 28 Mai 2011 - 13:18 | |
| salut Pour moi rivetage fermé et ouverture régulière pour verifie le serrage et mon enclume est simplement la masse d'un marteau de carrossier. |
| Sujet: Re: rivetage | |
| rivetage | |
