| Travailler la corne, c'est facile ? | |
johweb Modo
| Sujet: Travailler la corne, c'est facile ? Dim 8 Aoû 2010 - 17:35 | |
| Pour faire des chasses, bien sûr...
Alors, facile ? Difficile ?
Et je suppose qu'il existe des différences entre les cornes... La corne de buffle par exemple, c'est dur à travailler ? |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Dim 8 Aoû 2010 - 18:45 | |
| Non facile , pas plus difficile que le bois je trouve. la finition , c'est pareil au grain très fin , pour un beau lissage . |
ajja
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Dim 8 Aoû 2010 - 19:44 | |
| bonjour, le sujet m'intéresse, j'ai une lame de "Le grelot" qui mérite une chasse classe et la corne de bélier semble indiquée . Si un spécialiste pouvait donner ici les difficultés et les éventuels pièges à éviter pour le travail de la corne, je suis preneur. D'abord quelle est la dureté de la corne, identique à du bois, genre érable, hêtre, plus, moins ...? Pour mettre à la bonne épaisseur si besoin, le rabot, à main, électrique, la cale à poncer avec du gros grain, 40,60...? D'ailleurs, à quelle épaisseur est-elle cette corne au départ ? La finition, jusqu'à quel grain, comme le bois, dans les 250 ~ , plus, moins? Un vernis, ou nature pour finir ? Voila pour commencer À + |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Lun 9 Aoû 2010 - 19:44 | |
| Pour avoir un peu travaillé la corne : C'est très tendre, plus que la plupart des bois. On pourrait voir ça comme la dureté d'un plastique peu rigide. ça se déforme très vite à la chaleur, c'est facile à limer, à poncer. Plutôt solide, mais il est facile de faire des écailles... notamment en sciant. De mon côté, je scie assez loin du trait, et je "rattrappe à la rape ou à la ponceuse" Pour la finition, papier jusqu'à 2000 (pour moi), et pâte à polir pour une finition miroir. Pas de vernis : tout nature. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
johweb Modo
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Lun 9 Aoû 2010 - 19:59 | |
| Et papier sec ou du papier à carrosserie (donc à mouiller) peut aller ? |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Lun 9 Aoû 2010 - 20:53 | |
| De mon côté, je mouille le papier. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
ajja
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 0:02 | |
| Merci pour les tuyaux esspic , j'en conclu que pour la mise à épaisseur, tu utilises râpe et papier de verre ... |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 9:10 | |
| Non, essentiellement le rabot électrique pour aplanir, puis la ponceuse à bande pour la mise en épaisseur.. Mais tu dois pouvoir y aller à la rape quand même ! J'avais fait un WIP ici : http://www.coupechouclub.com/restauration-de-materiel-f25/wip-termine-ern-ator-t4594.htm _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 9:34 | |
| Moi je bosse à la lime, râpe et papier de verre, que je mouille quand je peux, car la poussière de corne ça pue. Mais grave.
Sinon c'est pas plus difficile à travailler que n'importe quelle autre matériau, le polissage est juste un peu plus poussé. |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 9:50 | |
| La corne, trés facile à travailler. C'est assez mou, cela se coupe tout seul à la scie à bois ou à métaux. Cela se ponce trés bien à la main, se met en forme à la lime, bande abrasives sans aucun soucis. Polissage aisée avec feutre et pate pour un rendu miroir super sympa.
les soucis. N'aime pas trop l'eau : se déforme, se gondole voir même se fissure au séchage aprés une immersion longue dans la flotte. N'aime pas la chaleur, plus ou moins là même chose. Faire trés attention lors du travail de ponçage ou de polissage en utilisant un appareillage electique. Il est trés vite fait de réaliser un point chaud et de "bruler" la corne. Ce qui a pour effet de presque la vitrifier sur sa surface. Ce qui est loin d'être esthétique au polisage.
Ne jamais rester au même endroit sur la bande ou le feutre, toujours en mouvement. (dremel c'est un poil rapide pour le polissage mais cela peut le faire).
Sinon la corne c'est une horreur. 1 odeur nauséabonde et tenace. (aprés une douche on peut sentir encore des heures cette super odeur 2 poussière blanche collante, s'infiltrant partout et particulièrement odorante.
pour contrer 1, masque à particules et si possible à gaz (genre 3m série 6000 minimum), grosse douche dans la foulée. pour contre 2 travailler avec un aspirateur dont la bouche donne juste en dessous de la zone de ponçage pour choper une trés grosse partie de la poussière.
ajja
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 11:59 | |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 12:28 | |
| Mouais, ça sent pas très bon, c'est clair... Mais si on ne chauffe pas trop, qu'on mets des vêtements de protection et qu'on aspire, ça reste correct quand même ! Ah ! Et effectivement, il vaut mieux avoir un atelier que de faire ça dans sa cuisine... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
johweb Modo
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 12:33 | |
| Après, n'ayant pas de ponceuse à bande, si je m'y mets ce sera essentiellement à la main... Est-ce que cela a moins tendance à voler dans ce cas ? |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 12:34 | |
| Sans aucun doute, oui. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 12:58 | |
| Ah ben oui c'est clair. ça fait de la sciure grasse qui retombe assez vite. |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mar 10 Aoû 2010 - 13:57 | |
| et qui fleure bon. En dehors de ça c'est trés beau la corne, cela demande de l'entretien, mais bon si Fred Perrin met de la corne de buffle d'eau sur ses PPF. C'est que même si c'est beau et que cela demande de l'entretien, cela le fait bien. |
Mahadmax
Nombre de messages : 186 Age : 43 Localisation : lignan de bazas - france - GEO Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Mer 18 Aoû 2010 - 23:33 | |
| - Citation :
- travailler avec un aspirateur dont la bouche donne juste en dessous de la zone de ponçage pour choper une trés grosse partie de la poussière
Par contre à chaque fois que tu te serviras de ton aspi ça embaumera la corne. Une fois j'avais aspiré de la lavande et ça sentait à chaque fois qu'on allumait l'engin. Mais la lavande ça sent bon |
johweb Modo
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Jeu 19 Aoû 2010 - 14:50 | |
| - Mahadmax a écrit:
- Citation :
Par contre à chaque fois que tu te serviras de ton aspi ça embaumera la corne. Une fois j'avais aspiré de la lavande et ça sentait à chaque fois qu'on allumait l'engin. Mais la lavande ça sent bon Jamais eut le soucis. Pourtant j'ai utilisé l'aspi familial avant d'avoir mon aspi d'atelier. |
Mahadmax
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? Jeu 19 Aoû 2010 - 14:56 | |
| Remarque j'en avais aspiré pas mal, de la lavande |
| Sujet: Re: Travailler la corne, c'est facile ? | |
