| Que feriez-vous... ? | |
+7Snake10588 cardoso5fr johweb yocks pierrot gourmand Shengouille dius 11 participants |
dius
| Sujet: Que feriez-vous... ? Mar 10 Aoû 2010 - 18:26 | |
| J'ai un coupechou avec une magnifique dent à l'extrémité. Rassurez-vous, elle n'est pas de moi, j'ai obtenu le CC comme ça. Je me demande un peu quoi faire. Nettoyer la lame et affûter le fil comme si de rien n'était et avoir un rasoir qui rase 'presque jusqu'au bout', ou m'attaquer à la dent en réduisant drastiquement la largeur de la lame ? Et dans ce dernier cas, surtout, par quel moyen ? je me vois mal prendre une coticule et frotter jusqu'à user la lame jusque là (autant dire que mon fils ne vivra pas assez vieux pour se raser avec) Des avis, des conseils ?
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Mar 10 Aoû 2010 - 18:27 | |
| Raccourcis le CC en longueur plutôt qu'en largeur.
Facile avec une Dremel. |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Mar 10 Aoû 2010 - 19:02 | |
| j'ai lu que jean marc prenait dremel avec un petit disque, en faisant bien attention à ce que ca ne chauffe pas trop, puis derrière polissage du " nouveau" nez |
yocks
Nombre de messages : 224 Age : 41 Localisation : Lamentin - Martinique - GEO Date d'inscription : 22/06/2010
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Mar 10 Aoû 2010 - 19:34 | |
| Moi j'utilise souvent le speed click pour le métal mais jamais essayé sur un cc |
dius
| Sujet: DREMEL Mer 11 Aoû 2010 - 23:27 | |
| Bon, les avis sont unanimes... faut raccourcir et former un nouveau nez.
clic sur my.ebay.fr D......R....E...M.E.L
Alors il y a des dremel 300 neufs à 50€, 4000 à 120€. Je n'ai jamais possédé ou utilisé ces petites bêtes mais l'investissement sera sans doute utile à plusieurs occasions. Que pensez-vous de ces annonces (hormis le fait que c'est moins cher que sur leroymerlin perlimpinpin cage à lapin) ? |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 12 Aoû 2010 - 0:05 | |
| tu as des sous marques type dremel pour 20/30euros entrée de gamme aussi .... selon ta bourse
et mon modèle marche plutot bien at tient depuis 6 mois ^^ |
johweb Modo
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 12 Aoû 2010 - 9:48 | |
| - pierrot gourmand a écrit:
- tu as des sous marques type dremel pour 20/30euros entrée de gamme aussi .... selon ta bourse
Je plussoie ! Il vaut mieux acheter une copie de Dremel à pas cher, tout aussi efficace. Par contre, il faut acheter les accessoires Dremel, là les copies ne supportent pas la comparaison. |
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 12 Aoû 2010 - 10:06 | |
Je plussoie ! Il vaut mieux acheter une copie de Dremel à pas cher, tout aussi efficace. Par contre, il faut acheter les accessoires Dremel, là les copies ne supportent pas la comparaison. Euh ben pas moi.... J'ai brulé approximativement 4 copies chinoises et 1 dremel et la seconde (300) tiens depuis 3 ans. (mais donne des signes de fatigue au niveau des contacts, faut que je la démonte tous les mois et que je replace tout correctement). Les chinoiseries à 15 - 30 euros . Moteur indiqué plus puissant que dremel mais qui patinent dés que cela rencontre de la résistance (cas de la coupe du métal). Au bout de 10mn d'utilisation chauffe du moteur avec risque de défaillance voir d'inflammation au bout de 20 mn d'utilisation en ponçage par exemple. (j'en ai une dont le moteur à pris feu). Impossibilité de monter le mini mandrin dremel qui permet d'adapter tous les consommables... Obligation de faire avec les deux ou trois cones livrés qui ne sont pas toujours standardisés. Les consommables chinois sont souvent de trés mauvaises qualités et dangereux. Cas des petites fraises en oxyde d'alu rose ou grise.... Elle éclate de peur en faisant des éclats qui volent partout. Pareil pour les disques à tronçonner de 0.8mm. (en bien pire d'ailleurs) Donc dremel, proxxon (plus cher encore), voir micro fraiseuse de dentiste. perso la 300 suffit amplement pour 90% des utilisateurs. Aprés certains ont besoin de précision et de ralentir la machine et celle a variateur digital peut être pas mal mais beaucoup plus cher. Bien entretenu une dremel va tenir plus longtemps. Ce qui fatique le plus le moteur c'est la coupe de tôle en continu. Aprés si c'est pour une utilisation super occasionnelle, on peut envisager bien sur la chinoiserie. Mais si l'objectif est d'avoir un outil que l'on peut utiliser un certains temps.... ben faut prendre une certaines qualités. Sachant que la dremel n'est pas considéré comme un outil professionnel (la 300 en tout cas) que les composants sont donc en rapport (laiton à la place de l'or, acier à la place du platine ou du titane...., enfin ce genre de chose.) les outils de gammes "grand publics" sont prévus pour tourner au maximum 50 heures par an pendant 3 ans.... (donc durée de vie de 150 heures.) Dans le cas de la restauration envisagée ici, coupe au disque à tronçonner 0.8mm (lame bien fixée) coupe en partant du dos vers le tranchant avec un refroidissement constant, et découpe de préférence pas à la taille définitive car il peut y a avoir malgrés tout une légère surchauffe tout autour de la coupe. Donc un ou deux mm de la taille définitive et la fin du travail à l'abrasif. Enfin c'est comme ça que je ferais sans backstand.
Snake10588
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 12 Aoû 2010 - 10:14 | |
| Fait comme vient de la dire cardoso5fr. Tu coupe l'avant, quite a faire une pointe droite à la place de l'arrondie. Ni vu, ni connu! |
Oregos
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 12 Aoû 2010 - 10:59 | |
| Je plussoie pour raccourcir la lame, tu peux lui faire une forme sympa en plus ! Sinon une copie dremel, j'en ai grillé une, elle à chauffé direct, très peu servi... Depuis avec ma nouvelle Dremel, pas de problème ! |
yocks
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 12 Aoû 2010 - 15:04 | |
| entierement d'accord avec cardoso5fr. Je me suis tapé pas mal de copie qui ont toutes lâchées avant de me prendre une dremel 300 et depuis pas de problème non plus |
dius
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 12 Aoû 2010 - 21:39 | |
| Ah, des avis aussi justifiés et motivé, ça fait du bien on peut compter sur vous Je sens que je vais me ruiner mais c'est pas grave, y'en a qui vont aussi se ruiner en pierres, hein pierrot ? (il porte bien son nom , tiens) |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 12 Aoû 2010 - 21:50 | |
| oui , pour moi l'étape dremel , c'est passé .... là j'attaque l'étape affutage, c'est une autre paire de manches .... en parlant de manche, heureusement que je ne paie pas le bois de mes chasses, j'y laisserai ma pieau dans le cc Y a pas une étape où tu es sensé te débarrasser de quelques CC pour équilibrer la note ? c'est bizarre cette étape là ne me parait pas du tout envisageable pour l'instant ... Ecoute donc l'avis des autres, moi ma copie tient j'en suis très content . le seul conseil avisé que je peux te donner c'est achètes neuf... ça m'a fait un peu peur quand tu as parlé de la baie au début ... |
ajja
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Ven 13 Aoû 2010 - 0:04 | |
| Franchement, c'est quand même pas compliqué, tu offres un dremel à ta douce qui bricole un peu de temps en temps le dimanche quelques fois quand il pleut et que franchement le programme télé c'est pas terrible (d'ailleurs j'ai pas de télé), et même, sois pas pingre, offre lui le coffret complet, celui avec tout plein de petites fraises, disques, bidules... Tu verras, tu ne regretteras pas une minute ta grandeur d'âme |
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Ven 13 Aoû 2010 - 8:33 | |
| On peut acheter neuf sur la baie et même profiter des cours de change |
dius
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Ven 13 Aoû 2010 - 9:13 | |
| - ajja a écrit:
- Franchement, c'est quand même pas compliqué,
Tu verras, tu ne regretteras pas une minute ta grandeur d'âme Ouiii, surtout que cette année j'ai oublié sa fête et son anniversaire, je vais pouvoir me rattraper Sérieusement, c'est vrai que je préfère obtenir le maximum d'accessoires dans le même coup, car en séparé je ne prendrais de toute façon que la même marque (qualité) et ça risque de faire encore pas mal de frais. - cardoso5fr a écrit:
- On peut acheter neuf sur la baie et même profiter des cours de change
Oui, mais les taux de change les plus intéressants sont ceux des US et je veux pas me retrouver avec un dremel 110V... Mais je fouine, je fouine... |
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Ven 13 Aoû 2010 - 10:28 | |
| Mon graveur est briton , j'ai du prendre la prise qui va bien, mais comme j'ai d'autre truc briton |
dius
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Ven 13 Aoû 2010 - 10:38 | |
| oui, dans ce cas là, pas de problème puisqu'il n'y a que la forme des fiches qui change |
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Ven 13 Aoû 2010 - 10:59 | |
| Je ne sais pas j'suis une grosse buse en electricité , mais je sais que cela fonctionne bien tant pour ma wii que pour mon graveur |
Aprenti
Nombre de messages : 437 Age : 37 Localisation : Perpignan GEO Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Ven 13 Aoû 2010 - 13:40 | |
| Oui mais en France ont a du 220 en Angleterre c'est 210 si je ne m'abuse alors que aux USA il ont 110 en sorti de prise Pour en revenir au dremel si tu prend un coffret prend celui ou il y a l'arbre souple genre ça Super pratique l'arbre souple facile a manier, léger passe quasi partout dans des position parfois acrobatique après le seul truc mieux c'est un dremel pneumatique mais la faut être équipé(compresseur air lubrifier... le genre d'équipement qu'on trouve dans un atelier) Edit :Pour les accessoire effectivement il ne sont pas donnée lorsque vendue au détail |
Mahadmax
Nombre de messages : 186 Age : 43 Localisation : lignan de bazas - france - GEO Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Mer 18 Aoû 2010 - 22:55 | |
| Bon du coup ça ne nous dit pas ou en est cette lame. |
dius
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? Jeu 19 Aoû 2010 - 1:20 | |
| Pas de dremel ce mois-ci ni en septembre, cause budget et SWMBO.
Du coup la dent attendra, mais promis, vous aurez des photo quand j'aurai foiré restauré ça |
| Sujet: Re: Que feriez-vous... ? | |
