| Restauration d'un W&B. Votre avis... | |
+8Shaïtan Oregos djomo schtroumpf_plongeur Shengouille johweb esspic pascal13692 12 participants |
| Sujet: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 11:30 | |
| m'intéresse. Je m'apprête à restaurer ce W&B et je suis un peu dans l'expectative quant à ce que je dois faire. Je m'excuse à l'avance pour la piètre qualité des photos, mais je viens d'acheter un appareil et je n'ai pas la notice.........(houuuu, l'excuse bidon du mec qui sait pas faire les photos ) Comme vous le voyez sur les photos, les châsses des Wades sont très arrondies sur le dessus. Je ne suis pas certain d'arriver à reproduire ça, et elles sont un peu bouffées sur les bords. Il s'offre 2 solutions et j'aimerais vos avis et/ou vos conseils : 1 - je refais de nouvelle châsses (probablement plus plates) en corne. Auquel cas, je m'inspirerai sans aucune gêne du Wade d'ERJ qui me fait baver d'envie 2 - je tente de restaurer les châsses d'origine et là, je ne sais pas trop comme m'y prendre. Je sais que certains ont recours à un remplissage des manques avec de la résine. Je n'ai jamais manipulé cette matière et ne sais pas où la trouver. Place au photos.........et à vos commentaires. Merci d'avance malheureusement, la qualité nulle des photos masque ce que je voulais montrer. Les bord sont rappés et présentent quelques trous de vers. Je vais essayer de sauver ces rondelles si particulières des Wades pour rendre au CC son authenticité. J'ai commencé à nettoyer la lame cette nuit. Elle revient doucement. Je vais essayer de mieux l'avoir sans toutefois chercher le poli miroir qui ne sied pas à ces vieilles dames pleines d'histoire(s) _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 11:36 | |
| garde donc la chasse d'origine. Tu démontes le rivet restant et l'espaceur, ça te fera une bonne base pour commencer la restau des plaquettes. Nettoie bien tes plaquettes (intérieur et extérieur), puis tu ponces tranquillement avec du grain fin. Attention si tu ponces l'intérieur à rester bien à plat : papier de verre sur une surface plate, et tu déplaces la plaquette : ça serait dommage d'arrondir tout ça. Tu bouches ensuite les trous qu'il te reste avec un peu de cyano, en plusieurs couches, en ponçant entre chaque (faut laisser pas mal de temps entre chaque couche pour s'assurer que la colle est sèche). Ensuite, tu augmentes tranquillement le grain de ton papier jusqu'à 1000 ou plus en fonction de la finition que tu cherches. (Tu peux aussi les polir à l'aide de chiffon et de pâte à polir - feutre et pâte sur perceuse ou dremel marche aussi, mais faut être sûr de soi pour ne pas bruler la corne). _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
johweb Modo
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 11:50 | |
| Tout pareil comme Esspic. Si tu peux sauver les chasses, sauve-les ! (ses explications me semblent claires) (Au pire, retrouve une autre lame similaire pour te refaire le Wade d'erj, si vraiment tu baves dessus !) |
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 11:52 | |
| Cyano : c'est une colle, c'est ça ?
Je vais aller faire quelques courses demain. Merci du conseil Esspic. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 11:54 | |
| Au passage, c'est pas bien plus compliqué de faire des chasses très arrondies que des chasses plates... le boulot à fournir est le même (ce que j'avais tenté sur consigne de blason pour le plum : http://www.coupechouclub.com/restauration-de-materiel-f25/mr-plum-t5767.htm ) _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 11:56 | |
| Le cyanoacrylate est en effet une colle, tu en trouveras assez difficilement à moins d'aller dans des magasins hyper-spécialisés, relativement peu implantés en France: Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, ou n'importe quel autre distributeur Allez, je suis sûr que ça te dit quelque chose... Petit ajout: quand tu combles les trous de vers, essaie de faire de fines couches de superglu, su tu mets directement une grosse goutte au séchage ça fripe et blanchit, alors qu'en faible épaisseur ça reste translucide. Si tu le fais bien tu peux t'affranchir du ponçage entre chaque couche. |
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 12:53 | |
| - Shengouille a écrit:
- Le cyanoacrylate est en effet une colle, tu en trouveras assez difficilement à moins d'aller dans des magasins hyper-spécialisés, relativement peu implantés en France: Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, ou n'importe quel autre distributeur
Zut, flute, crute. Je ne suis pas sur le continent pendant 2 mois. Je vais pas trouver alors _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 13:07 | |
Y'a pas qu'à Continent, on te dit, y'a aussi carrefour, auchan, etc. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 14:14 | |
schtroumpf_plongeur
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 15:55 | |
| Bof! Moi, je préfère la Loctite 406!
djomo
Nombre de messages : 252 Age : 58 Localisation : centre de la france Date d'inscription : 06/09/2010
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 17:15 | |
| une question au passage pour les specialistes. Les chasses cassées, fendues se réparent elles et avec quelle colle? Colles modernes ou anciennes comme de la colle de poisson ou d'os? |
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 17:35 | |
| Tout dépend du lieu de la cassure d'après moi. Pour la corne, la superglu est redoutablement efficace, la malice déployée par cette colle pour coller les doigts de l'utilisateur entre eux est tout aussi efficace avec la corne. Pour tout autre matériau j'utilise plutôt de l'epoxy bi-composants. Et si la cassure est au niveau du rivet supérieur, je prie |
Oregos
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 18:25 | |
| Comme les autres : Essaye au mieux de garder tes chasses. Cette lame a vraiment de la l'allure ! Gros potentiel ! |
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 19:59 | |
| - oregos a écrit:
- Comme les autres : Essaye au mieux de garder tes chasses. Cette lame a vraiment de la l'allure ! Gros potentiel !
Je vais essayer de les garder pour conserver la forme d'origine. J'ai continué à nettoyer la lame aujourd'hui, elle commence à avoir un joli satiné. Je vous poste une photo demain Et cette fois-ci, je promets d'en faire une qui soit nette. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Shaïtan
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Ven 12 Nov 2010 - 20:17 | |
| Si tu veux Pascal, tu me l'envoies une fois restauré, et je le garde juste le temps de faire quelques photos ( 2 ou 3 ans quoi... ) |
johweb Modo
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Sam 13 Nov 2010 - 8:45 | |
| - Shaïtan a écrit:
- Si tu veux Pascal, tu me l'envoies une fois restauré, et je le garde juste le temps de faire quelques photos ( 2 ou 3 ans quoi... )
Toi, je te connais trop pour te confier quoi que ce soit. Si tu veux voir mon précieux, faudra venir à la maison _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Shaïtan
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Sam 13 Nov 2010 - 11:14 | |
| Tu dis ça parce que t'es loin! C'est facile ! |
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Sam 13 Nov 2010 - 19:41 | |
| Bon, désolé, la photo est toujours aussi pourrie. Faut que j'arrête de vouloir faire des gros plans. On voit quand même l'évolution par rapport au début. Reste les châsses. Pas évident la cyanolite. ça risque d'être long. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Shaïtan
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Sam 13 Nov 2010 - 19:45 | |
| Tu utilises quoi comme appareil ? |
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Sam 13 Nov 2010 - 19:49 | |
| - Shaïtan a écrit:
- Tu utilises quoi comme appareil ?
Tu veux dire pour polir ? Ben.....mes mains Papier de verre 360 - 400 - 600 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000. Dremel et disque en coton avec de la pâte Puma et disque propre. Faut que je me commande un disque en sisal et de la pâte cher polimalin. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Shaïtan
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Sam 13 Nov 2010 - 20:06 | |
| Non ! Pour tes photos, pour voir si je peux te conseiller. |
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Sam 13 Nov 2010 - 20:13 | |
| HITACHI HDC 88 ie 10 MP devant l'appareil et une buse de l'autre côté j'ai bien sélectionné le mode MACRO mais j'ai l'impression qu'à moins de 3 mètres, les photos sont floues. Pourtant, quand je regarde la photo après l'avoir prise, ça a l'air net. Comprends pas _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Digaboy
Nombre de messages : 102 Age : 36 Localisation : Grenoble - GEO Date d'inscription : 19/10/2010
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Dim 14 Nov 2010 - 10:54 | |
| un moment j'avais un soucis avec le stabilisateur sur mon ancien apn et la méthode que j'ai trouvé pour prendre des photos fixes, c'est de posé l'apn et d'utiliser le déclenchement retardé
pas le joie mais mieux que rien |
boyoloco
Nombre de messages : 363 Age : 52 Localisation : Toulouse France - GEO Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... Dim 14 Nov 2010 - 11:00 | |
| Je pense que je connais le problème.. J'y connais rien, mais l'appareil à l'air bon! Par contre niveau buses je maîtrise, j'ai la même..et c'est elle qui pose problème On voit quand même clairement le progrès sur la restau. Prometteur! patience |
| Sujet: Re: Restauration d'un W&B. Votre avis... | |
