| Question pour les boiseux. | |
Mat
Nombre de messages : 74 Age : 49 Localisation : France-Pessade-GEO Date d'inscription : 24/11/2010
| Sujet: Question pour les boiseux. Jeu 16 Déc 2010 - 16:34 | |
| Je compte me réaliser un petit plumier de voyage pour un CC. Je sais déjà comment je vais procéder, néanmoins il y a un point qui me pose souci. Je souhaite réaliser un couvercle pivotant comme les anciens plumiers ou les paddle plumiers, mais je ne sais pas comment c'est monté. Est ce que l'un d'entre vous à une idée? Une chevillette ajustée dans les deux parties rendra l'ouverture difficile, une chevillette trop lâche sur le couvercle ou le conteneur ne permettra pas au couvercle de rester en place. il me faut donc une astuce pour assembler le couvercle sur la partie basse tout en le laissant tourner sur sonpivot.... Merci d'avance pour les tuyaux. |
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Jeu 16 Déc 2010 - 16:45 | |
| celui que j'ai est monté ainsi: une vis qui sert de pivot pour que le couvercle "pivote" et le couvercle coté opposé au pivot est coupé en biais pour ne pas aller au delà d'un certain point et que çà puisse rester fermé.
ici sur la 1ere photo: http://apy000.free.fr/ |
Mat
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Jeu 16 Déc 2010 - 16:51 | |
| Je voyais quelque chose de plus"élégant" qu'un simple vis. Mais c'est une option non négligeable ! Le soucis c'est qu'il faudra fraiser, visser et reboucher, du coup le rebouchage sera visible.... car je vais laisser le bois dans sa teinte. |
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Jeu 16 Déc 2010 - 17:02 | |
| - Mat (Jeu 16 Déc - 16:51) a écrit:
- Je voyais quelque chose de plus"élégant" qu'un simple vis. Mais c'est une option non négligeable ! Le soucis c'est qu'il faudra fraiser, visser et reboucher, du coup le rebouchage sera visible.... car je vais laisser le bois dans sa teinte.
Oui pour masquer la vis il va falloir regarnir proprement, mais çà peut se faire en étant soigneux . |
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Jeu 16 Déc 2010 - 17:14 | |
| Et pourquoi pas deux petit aimants ?
www.supermagnete.de
Mat
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Jeu 16 Déc 2010 - 17:26 | |
| Tout a fait, je comptais mettre deux aimants face à face mais pour retenir le couvercle en position fermée car je ne veut rien d'apparent. Comme Richpa, je compte faire un biseaux et le couvercle sera retenu en position par les aimants. mais ça ne me semble pas fonctionner pour le pivot, ou alors, je ne vois pas bien ce que tu proposes Shengouille.
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Jeu 16 Déc 2010 - 19:00 | |
| Et bien je propose que je relise ta question histoire de ne pas répondre à côté une seconde fois !
Je pense que j'aurai noyé une cheville en laiton diamètre 3mm collée dans le couvercle, sans la faire dépasser sur le dessus. Puis j'aurai percé à 3,5mm le support. C'est invisible sur le dessus, ça permet un bon pivot, et le maintien en position fermée se ferait par aimants, noyés eux aussi. |
mao
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Ven 17 Déc 2010 - 6:32 | |
| Il existe aussi les boites coulissantes. Comme les boites de dominos |
Mat
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Ven 17 Déc 2010 - 7:29 | |
| Plus compliquées à réaliser.... pour bien faire, il faut partir sur des queues d'aronde et j'ai pas le gabarit! Pour ma part je part sur un assemblage de planche d'épicéa dans lequel Ensuite je viendrai découper un couvercle puis j'éviderai le bloc à la fraise.
Je vous montrerai ça de toute façon! |
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Ven 17 Déc 2010 - 8:38 | |
| J'ai 2 ou 3 plumiers en attente de restauration. Ils ont tous le même système de pivot..comme celui de Richpa : 1 vis. Tu peux la cacher aisément en mettant une couche de pâte à bois qui, une fois passée à l'abrasif sera quasiment invisible. Tu peux même teinter le bois si tu en as envie. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Ven 17 Déc 2010 - 8:54 | |
| Tu peux aussi coller un morceau de cuir sur ton couvercle, comme ça, tu cache la vis, et ça fait paddle en même temps |
Snake10588
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Ven 17 Déc 2010 - 8:58 | |
| - J-Charles a écrit:
- Tu peux aussi coller un morceau de cuir sur ton couvercle, comme ça, tu cache la vis, et ça fait paddle en même temps
La vieille boite de mon John Barber c'est exactement ça. Un boite avec un clou , caché par du cuir cousu sur la boite. |
Mat
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Ven 17 Déc 2010 - 12:50 | |
| Oki... Merci à tous ! j'ai fait une recherche et c'est le seul système que j'ai pu trouver.... vous avez raison, je vais donc me diriger vers ca!
Merci bcp. je vous parlerai de ma boite plus tard!
schtroumpf_plongeur
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. Ven 17 Déc 2010 - 13:06 | |
| Pourquoi tu ne prends pas directement un plumier que tu modifie en l'évidant à la fraise? |
| Sujet: Re: Question pour les boiseux. | |
