| coupe chou trop léger, Manque de sensation | |
+7cheesegeek Dovocaine Dad33 ghoz nounounounou esspic Mika73 11 participants |
Mika73
Nombre de messages : 111 Age : 50 Localisation : Savoie Date d'inscription : 10/12/2010
| Sujet: coupe chou trop léger, Manque de sensation Lun 24 Jan 2011 - 19:26 | |
| Bonsoir à tous, Je profite de ce petit message pour vous exposer mon petit soucis. Je suis un novice dans la pratique du coupe chou. J' ai acquis il ya quelques temps de cela, mon premier coupe chou chez Ghoz ( un monsieur hors-pair !!!), un DOVO ASTRALE. C'est un magnifique rasoir pour débuter je pense, et à part pour le premier rasage ou ce fut un peu laborieux ( j'ai voulu faire 3 passes à tous prix, bonjour le feu du rasage et les micro-coupures ....), les rasages suivant se sont mieux déroulés au fur et à mesure que je me concentrais pour améliorer ma technique, en prenant mon temps. (et merci Mr Chewbacca pour tes videos !); Cependant, au cours de tous ces rasages, unmauvais feeling subsiste, c' est le manque de sensation dans le maintien de mon rasoir.... il est très très troop léger et avec mes grosses paluches, j' ai vraiment la sensation de ne rien avoir en main, ce qui m' empeche de bien maîtriser mes micro-tremblements !! je ne sais pas si c' est bien clair ce que je dis :!: Enfin, je voudrais savoir si cette sensation pourrais disparaitre avec un rasoir plus conséquent ( type T.I. 6/8 ou 7/ et ainsi plus lourd ? Voilà, je me tais, et je vous remercie par avance pour vos réponses. mika |
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Lun 24 Jan 2011 - 19:38 | |
| Oui, les dovo 5/8 sont bien souvent des rasoirs très légers. Mais bien affutés, ils sont souvent suffisamment efficaces pour éviter de "sauter" sur la peau. Cependant, il est possible, si tu le sens plus rassurant, d'utiliser un rasoir plus large (ou peut-être, tout simplement, moins ou non évidé (wedge) qui sont souvent très doux et plus "rassurants"). _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Lun 24 Jan 2011 - 20:29 | |
| merci esspic, Ghoz m' a laissé entendre que les Thiers-issard sont en général plus volumineux que les Dovo. Donc si je pars sur du T.I y auras-t-il une grosse différence entre 6/8 et 7/8, l' un est-il plus intéréssant que l' autre en ce qui concerne mon soucis ?
Merci.
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Lun 24 Jan 2011 - 21:41 | |
| les TI plus volumineux que les dovos...ben ça depends moi j'ai le contraire j'ai un 5/8Ti limite 4/8 (neuf hein je tiens a preciser) le dovo astrale 5/8 est biens plus gros...donc attention. c'est vrai qu'il est leger l'astrale mais bien affuté il est redoutable, le probleme c'est si il ne coupe pas assez alors il a tendance a rebondir et la c'est pas bien a mon avis c'est pas dovo que tu doit eviter si tu veut du lourd c'est surtout les 5/8 et les lames très evidées quel que soit la marque. |
ghoz
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Lun 24 Jan 2011 - 21:59 | |
| Moi je l'ai dit qu'il devrait laisser une seconde chance à son Astrale |
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Lun 24 Jan 2011 - 22:11 | |
| OK nounounounou merci du conseil. C est vrai ghoz, mais je pense que même avec le temps, le poids ne changeras pas et la mauvaise sensation resteras. Comme tu dis, il vas falloir plancher et nous inventer les tous premier leste pour coupe chou!! |
Dad33
Nombre de messages : 118 Age : 54 Localisation : Gironde Date d'inscription : 04/03/2010
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Lun 24 Jan 2011 - 22:23 | |
| Salut Mika73, je comprends ton souci puisque j'ai eu les mêmes réflexions à propos du poids la lame et de la sensation dans la main pour apprendre le bon geste pour bien se raser. J'en ai déjà parlé iciJe te conseille d'aller voir du côté des wedges (donc pas besoin de lest) des grosses lames que l'on peut trouver sur la baie, quitte à faire restaurer ensuite ton aquisition par un vénérable maitre de la restauration présent sur ce forum si tu veux te raser rapidement avec. Tu peux aussi, acheter ici. Tu ne le regretteras pas ! Bon courage. |
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Lun 24 Jan 2011 - 23:00 | |
| DAD 33 merci beaucoup pour ta réponse, cela a été très instructif. Ce sont tout à fait les infos qu' il me fallait. Merci encore. Par contre, selon toi, si je pars sur un 7/8 en thiers issard, si c' est un hollow ou half hollow, cela ne fera pas une difference marquante avec mon dovo ? Merci. |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 9:27 | |
| Bah le truc, c'est que si tu pars sur un 7/8 effectivement tu auras plus de poids, mais tu risques avoir d'autres difficultés imprévues. Maniabilité surtout. Idem pour les wedges, l'affilage est souvent un peu plus délicat à maitriser (ouais bon d'accord, je suis pas une référence ). Cela étant, et c'est juste un avis personnel qui n'a de valeur que dans ce sens (ca va là le wookie? Je suis pas trop CATEGORIQUE à ton goût? ), les lames moins évidées sont une solution à envisager si réellement tu veux un sabre plus pesant. Maintenant, je rejoins ghoz: faut lui laisser une chance à ce Dovo Astrale. La légèreté, à l'usage, ca peut aussi avoir du bon. _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 11:10 | |
| Merci dovocaine pour tes precieux conseils, il va falloir que je médite sur tout ça. cependant d' un autre côté, il vas bien falloir que j' essaye autre chose, pour voir si les sensations sont différentes, meilleures ! Comme il n' existe pas encore de coupe chou à la location, enfin je pense. Il faut donc que j' essaye de determiner par rapport à mon petit soucis, quels seront les meilleurs critères de mon prochain coupe chou. Encore merci à vous tous, pour tous ces précieux conseils. mika |
Dad33
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 11:22 | |
| - Mika73 a écrit:
- DAD 33
merci beaucoup pour ta réponse, cela a été très instructif. Ce sont tout à fait les infos qu' il me fallait. Merci encore. Par contre, selon toi, si je pars sur un 7/8 en thiers issard, si c' est un hollow ou half hollow, cela ne fera pas une difference marquante avec mon dovo ? Merci. Content que mes réponses aient pu t'aider Mika Je ne connais pas le Dovo Astrale, (peux-tu envoyer des infos ?) par contre c'est évident qu'un 7/8 half hollow (donc pas complètement évidé) commence à être proche d'un wedge question poids. Mais je trouve le prix quand même dissuasif ! Je pense que tu pourrais trouver sur la baie, en cherchant et avec un peu de chance un vieux wedge que tu pourras restaurer ou faire restaurer pour moins cher et avec l'attrait d'une vieille lame. Mais pour ça il faut être patient. En ce qui concerne la maniabilité, pour moi c'est pas du tout un problème parce que justement la sensation étant plus présente, on contrôle mieux ses gestes quand on débute. Et quand on débute, on est pas pressé, on apprend. Par contre, quand on a de l'expérience, les gestes sont suffisamment sûrs, et ne nécessitent pas de poids de lame. La légèreté est alors agréable car elle ne présente plus d'inconvénient mais au contraire, permet un rasage avec moins d'effort. Ma conclusion, qui n'engage que moi, c'est que tu apprécieras ton Dovo Astrale plus tard, mais que pour débuter une lame lourde est préférable !! Donc le conseil "petit 5/8 sonnant idéal pour débuter parce que pas cher", est idéal du point de vue du budget, mais pas de l'apprentissage du geste. De ce point de vue, les lames suffisamment lourdes devraient être conseillées au débutant. |
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 12:01 | |
| Encore une fois, Dad, tes informations me sont précieuses et confirment mes premières impressions.
je vais essayer de voir sur le bon coin, ou la bay, sinon on cassera la tirelire et on essaiera de faire un bon choix, chez T.I ou encore Wacker. ce sera certes plus cher, mais on parle là, d' un investissement plus que rentable sur le long terme. |
Dad33
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 12:20 | |
| - Mika73 a écrit:
- Encore une fois, Dad, tes informations me sont précieuses et confirment mes premières impressions.
je vais essayer de voir sur le bon coin, ou la bay, sinon on cassera la tirelire et on essaiera de faire un bon choix, chez T.I ou encore Wacker. ce sera certes plus cher, mais on parle là, d' un investissement plus que rentable sur le long terme. De rien Bonne recherche et tiens moi au courant sur ce fil ! |
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 15:14 | |
| Bon, étant donné qu'il m'arrive de me passer les joues avec des 4/8 légers et d'apprécier cela, quelques conseils... Effectivement la masse d'un CC peut te forcer à mieux le tenir et donc à avoir de meilleures sensations (il peut y avoir d'autres raisons à tes malheurs hein! cf. les petits camarades), donc avant de le balancer, quelques petits tests seraient peut-être heureux ...
En particulier pour ma part, j'essaie en ce moment de nouvelles façons de tenir le CC. Ainsi, je suis passé d'un seul doigt entre la chasse et la lame à deux avec une position plus enroulante (rien compris, hein?), curieusement bien meilleure sensation.... Sur SRP, ils ont même fait des photos... ca peut donner des idées : http://www.straightrazorplace.com/srpwiki/index.php/Different_ways_to_hold_a_straight_razor
Exemple: en ce moment j'utilise un "grip 1" mais en utilisant pas le bout des doigts mais les phalanges précédentes. |
Snake10588
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 15:21 | |
| Je te conseil le 12/8 de Mastro Livi, côté poids, tu sera servi! |
Calimero
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 15:48 | |
| - Mika73 a écrit:
- Merci dovocaine pour tes precieux conseils, il va falloir que je médite sur tout ça.
mika Si, la location de rasoirs ça existe chez "Nassrasieren" à Berne, en Suisse. Regarde ici: http://www.nassrasieren.ch/ Bien sûr, si tu comprends l'allemand, c'est mieux... |
Snake10588
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 16:28 | |
| - Calimero a écrit:
- Si, la location de rasoirs ça existe chez "Nassrasieren" à Berne, en Suisse. Regarde ici: http://www.nassrasieren.ch/
Bien sûr, si tu comprends l'allemand, c'est mieux... Assez marrant ce service de location! Il m'avait surpris quand je l'ai vu. Une bonne idée en tout cas! |
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 18:18 | |
| Sinon, tu achètes un vieux wedge français sur la baie ou au bon coin, c'est pas ce qui manque, et souvent pour une dizaine d'euros... Ils sont souvent fabuleusement doux et efficaces ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 18:41 | |
| - cheesegeek a écrit:
- Bon, étant donné qu'il m'arrive de me passer les joues avec des 4/8 légers et d'apprécier cela, quelques conseils...
Exemple: en ce moment j'utilise un "grip 1" mais en utilisant pas le bout des doigts mais les phalanges précédentes. Merci pour ton post cheesegeek, je vais etudier ces photos et tenter des nouveautés |
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 18:45 | |
| - Snake10588 a écrit:
- Je te conseil le 12/8 de Mastro Livi, côté poids, tu sera servi!
Excellent idée, moi qui cherchait une bonne raison de vendre la moto, et bien voilà, çà devrait peut être couvrir l' achat d' un CC du MAESTRO !! |
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 18:50 | |
Bien sûr, si tu comprends l'allemand, c'est mieux... Merci Nassrasieren, çà, ca peut être une très sérieuse option pour que je puisse comparer, c' est sympa. Je vais essayer de me demerder pour la langue de Goethe :| |
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 18:55 | |
| - esspic a écrit:
- Sinon, tu achètes un vieux wedge français sur la baie ou au bon coin, c'est pas ce qui manque, et souvent pour une dizaine d'euros... Ils sont souvent fabuleusement doux et efficaces !
OUI Dad m' en as déja parlé, mais j' ai peur de ne pas encore être suffisament érudi pour savoir où je mets les pieds en matière de collector. :| |
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 19:26 | |
| Bah, moi, je le trouve très bien le Astral. |
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 19:35 | |
| moi aussi un bon entré de game, bien sauf quand y coupe pas assez de toutes façon, il faut en essayer pleins pour savoir ce qui convient le mieux |
Mika73
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation Mar 25 Jan 2011 - 20:37 | |
| Sujet: Re: coupe chou trop léger, Manque de sensation | |
