| | Hello | |
+11Thygo Fabrice erjdecharente Corwin Stephane Chewbacca la force tranquille bertrand guitaremike rem.44 olaf grossebaf 15 participants | |
olaf grossebaf
| Sujet: Re: Hello Sam 7 Juin 2008 - 14:12 | |
| - la force tranquille a écrit:
- peux pas t'aider comme ça , je te dirais juste , patience , on va bientot boire un coup et notre discution devrait t'éclairer et te faire avancer ! ...
C'est effectivement la meilleure solution, je pense. T'en fait pas, y'a rien qui presse. Le mois de Juin est assez chargé en évènements "automobiles" et je suis pas mal occupé en ce moment. Il me reste encore quelques rasoirs jetables pour me reposer la peau en attendant @+ |
| | | KaraKoup1
| Sujet: Re: Hello Sam 7 Juin 2008 - 15:58 | |
| - olaf grossebaf a écrit:
- Bon, les mecs, ça va pas fort
Je n'arrive pas à progresser depuis la phase "premier essai" qui était pourtant assez encourageante.
Si je travaille avec un angle très faible: pas de bobo, mais ça rase de très loin. Dès que je relève un peu la lame, ça tire, ça accroche et ça m'esquinte la couenne.
Je pense que ça vient de l'affutage qui ne doit pas être encore abouti.
Pourtant, tous les soirs, je plonge la pierre dans l'eau et je polis pendant de longues minutes. Puis une bonne centaine de passages lin puis cuir. Rien, toujours pas mieux. Je vois bien un fil très mince au bout de la lame, mais vu à la loupe il ne semble pas très brillant.
J'ai l'impression que le cuir ne sert à rien, comment un truc aussi mou que cette sangle, peut-il affiler un truc en acier ? Hello! Ton rasoir est, définitivement, pas assez affûté... Le canevas sert à retirer le morfil, une bavure (sorte de repli) qui se forme sur ton rasoir à mesure que tu l'affûtes... Il sert également à chauffer ton fil pour mieux le travailler avec ton cuir... Donc, 3-4 aller-retour suffisent.... Le cuir doit être utilisé une quizaine de fois... Sinon, est-ce que tu as de la pâte verte à affûter les rasoirs? (j'en vends, si jamais... Regarde dans la rubrique les bonnes adresses) La pâte verte, notamment, t'assure de toujours garder un rasoir coupant.. Depuis que j'utilise ma pâte verte, je n'utilise plus mon cuir...... Fait également attention à la façon dont tu repasses ton rasoir sur ton cuir, ni trop lentement ni trop vite.... L'important est de bien garder la lame bien à plat sur celui-ci.. Voilà... Bon courage et surtout patience! |
| | | olaf grossebaf
| Sujet: Re: Hello Mar 10 Juin 2008 - 18:59 | |
| Ah, ça va mieux Je crois que j'ai compris un truc essentiel: comme tous les arts, le rasage au sabre demande de la patience, le temps d'acquérir la technique et la dextérité nécessaire. L'approche du débutant doit s'appuyer sur une notion forte: PROGRESSIVITÉ. Il est illusoire d'espérer sortir de la salle de bain dès le premier jour tout frais, rasé de près et sans l'ombre d'une égratignure. Depuis, je fais tout ça de manière progressive, et ça marche mieux. L'aiguisage: pas facile pour un débutant de voir si le fil est correct. Seule solution: on affute, on effile, on essaie. Ca rase moyen ? Pas grave, on fini au bic jetable, on améliorera demain. On affute, on effile, on essaie. Ca rase moyen ? Pas grave, on fini au bic jetable, on améliorera demain. etc... Le rasage: pour l'instant je ne fait que le plus facile: les joues et dans le sens du poil. Puis je termine au bic. Quand cet étape sera bien établie, j'étendrai la zone au fur et à mesure. Dès que ça chauffe un peu, je fais une pause de 2 ou 3 jours. Les produits: pareil. Ma peau est habituée à 20 ans de rasage sans rien et supporte mal cette avalanche subite de crème et d'huile. Donc, j'ai tout arrêté et je fais des petits essais plus espacés dans le temps. Un autre point que j'ai trouvé important: la tension de la peau. Je n'ai plus le visage gracile et élancé de mes 20 ans. Je me suis contraint par mille contorsions à tendre la peau au moment du rasage. C'est d'autant plus difficile du fait que je porte des lunettes, mais grâce à ces efforts, l'agression du rasoir est nettement réduite. Un dernier "truc" génial que j'ai trouvé et qui permet au débutant de résoudre le problème de l'angle d'attaque du rasoir: Je fais une première passe avec un angle d'attaque très plat, le dos du rasoir à peine soulevé de la peau. Ca permet juste d'enlever le plus gros des poils sans douleur. Puis je fais un deuxième passage de finition en relevant un peu plus le dos, donc avec un angle un peu plus prêt des 30° règlementaires. Le rasage est beaucoup plus mordant, mais comme le plus gros a été enlevé lors de la première passe, ça accroche beaucoup moins que si on attaque direct avec cet angle. |
| | | ducranlapoigne
Nombre de messages : 174 Age : 54 Localisation : lyon Date d'inscription : 11/07/2008
| Sujet: BD Ven 11 Juil 2008 - 20:24 | |
| Oui grossebaf, heureux de voir un amateur de BD |
| | | erjdecharente Admin
| Sujet: Re: Hello Sam 12 Juil 2008 - 8:52 | |
| juste une question Olaf, fais tu le test du cheveux pour verifier ton effilage? |
| | | Joelski78
Nombre de messages : 588 Age : 45 Localisation : La Haye (Pays-Bas) Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Re: Hello Sam 12 Juil 2008 - 10:42 | |
| Salut olaf grossebaf! Désolé d'être en retard... Mais bien venue quand même |
| | | ducranlapoigne
| Sujet: test du cheveu Sam 12 Juil 2008 - 11:36 | |
| Salut Je ne crois pas trop au test du cheveu vu les différentes sortes de cheveux que l'on rencontre.
Je m'explique, personnellement j'ai des cheveux hyper raides et épais style asiatique. Me femme au contraire à les cheveux souples et très fins.
La même lame ne tranchera pas de la même façon : le cheveu raide est coupé systématiquement quelque soit la qualité d'affutage alors que le souple nécessite un affutage irréprochable. Enfin c'est ce que j'ai constaté. |
| | | olaf grossebaf
| Sujet: Re: Hello Sam 12 Juil 2008 - 12:00 | |
| - erjdecharente a écrit:
- juste une question Olaf, fais tu le test du cheveux pour verifier ton effilage?
J'ai essayé, mais sans résultat. J'ai le cheveux hyper fin. En plus, il ne m'en reste plus assez pour les sacrifier sans sourciller à ce genre l'expérimentation. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un coupe-chou-clubiste en chair et en os ( "laforcetranquille" , qu'il soit publiquement remercié ici pour le temps qu'il m'a consacré ). Notre bavardage et quelques démonstrations faites sur la table d'un bistrot m'ont apporté beaucoup de réponses et m'ont déjà permis d'améliorer le tranchant. De plus, j'ai investi dans une "vraie" coticule qui devrait encore améliorer les choses. Je vous tiens au courant... |
| | | Chewbacca Admin
| Sujet: Re: Hello Sam 12 Juil 2008 - 12:23 | |
- De plus, j'ai investi dans une "vraie" coticule qui devrait encore améliorer les choses
Pourquoi, il y en a des fausses? Si même sur ce type de produit il y a de la contrefaçon, où va le monde :?: _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| | | olaf grossebaf
| Sujet: Re: Hello Sam 12 Juil 2008 - 13:58 | |
Pourquoi, il y en a des fausses? J'm'ai mal exprimé. J'ai une pierre, mais pas une coticule. |
| | | fabrice38
Nombre de messages : 9 Age : 50 Localisation : GRENOBLE Date d'inscription : 03/07/2008
| Sujet: Re: Hello Dim 13 Juil 2008 - 19:34 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Hello | |
| | | | Hello | |
