| | Mon deuxième rasage au CC | |
| | Auteur | Message |
joseph57
| Sujet: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 12:15 | |
| Salut, après mon premier rasage du 21/02, qui n'étais pas très concluant, je récidive ce matin... j'ai acheté pour cette fois une crème palmolive à 1,41€, pas grand risque... j'ai posé directement la noix de crème sur le blaireau et l'ai monté sur le visage, peut-être une erreur, je retenterai en montant la mousse dans un bol... elle est quand même plus onctueuse que la plisson (que je ré-essaierai aussi tout de même, un seul essai ne peut être concluant) quelques passe du CC sur le strop Chewbien, pendant que le blaireau prend un bain d'eau chaude, moussage du visage et hop, reprise en main du CC, les gestes sont plus précis que la première fois, je cherche moins les positions ou je suis plus à l'aise, je ne fais pas de grandes passes, pour le moment, des petits gestes me semblent plus adaptés pour débuter... je ne suis pas encore ordonné dans l'ordre de passage, je passe d'un côté à l'autre, quand je ne sens pas un endroit, j'y reviens plus tard, ça se passe pas trop mal, au final, pas mal de points de sang, quelques petites coupures, mais rien de grave, j'ai juste rayé le vernis... gros progrès pour moi, je n'ai pas sortis le ginette, au placard le truc en plastique... j'ai même fait une deuxième passe en faisant quelques endroits à rebrousse poil.... passage de la pierre d'alun, ça arrache la gueule, mais ça soulage du feu du rasoir... ma peau tire une fois sèche, une petite crème hydratante, ouf, ça va mieux... j'attend un mp de requin, je vais passer commande de quelques produits qui vont m'aider.... YEEEEEEEPEEEEEEE !!!!!! JO content de son deuxième rasage..... Merciiiiiiiiii encore à tous, ça va me plaire tout ça..... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 12:27 | |
| Génial Dans 2 mois, tu pourras faire des figurations dans les western Jo !! |
| | | joseph57
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 12:33 | |
| Merci Ali CC, ce que je ne sais toujours pas, c'est si mon CC coupe vraiment bien, ça rase, c'est le principal... j'ai trouvé une petite amélioration cette fois, le fait de passer à chaque fois le CC sur le strop ?? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 12:38 | |
| Oui comme tu as refait le fil a la pierre, le CC (pas moi ) reste agressif, mais plus tu vas stropper, plus il va s'adoucir enfin moi c'est ce que ça me fait sur mes cc.. ca passe le test du cheveux mais c'est agressif quand même pour les restaurés. Après il y a la technique de rasage aussi, comme disait REQUIN dans un autre fil, il faut faire comme une scie pour shematiser, le passage droit arrache plus que en biais, je me fais comprendre |
| | | nounounounou
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 12:49 | |
| si ton CC coupe pas assez il tire les poils et t'oblige a appuyer un peu plus que de normal et donc t’irrite bien plus...maintenant la question que tu vas poser c'est :"c'est quoi un appui normal?" et ma réponse d’être :"ben l'appui que tu fait quand tu utilise un CC shave ready " en gros on appuie pas, on caresse la peau avec. un petit truc a moi pour que la pierre d'alum soit moins désagréable dans son utilisation: une fois le rasage terminé tu te retartine la figure avec ce qui reste de mousse dans ton blaireau (d’ailleurs si tu n'as que des petits points de sang ça suffira, meme pas besoin d'alum la mousse est légèrement astringente)..et tu mouille ta pierre d'alum et tu te frotte le visage enmoussé avec. tu devra certainement remouiller la pierre 3-4 fois mais la mousse vas partir avec une consistence epaisse et malodorante. une fois ça fait tu te passe la figure abondamment sous l'eau la plus froide possible... ça pique moins comme ça que de passer la pierre après s’être rincé la figure. |
| | | Choucas
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 12:53 | |
| Tu verras qu'avec le temps ton rasoir devrait devenir plus doux, la gestuelle sera plus aisée et le rasage moins anarchique. L'avant-après rasage Proraso utilisé en après rasage apaise bien la peau. Pour moi il fonctionne bien mais je n'ai rien testé d'autre pour comparer parce qu'en la matière il y a pléthore de produits, tous plus séduisants les uns que les autres, mais à l'effet variable selon les types de peau et j'avoue que je n'ai pas envie de m'encombrer avec des après rasages que je n'utilise que très rarement.
Si ton rasoir ne rase pas assez bien, instinctivement tu vas appuyer plus fort pour couper le poil, c'est justement ce qu'il faut éviter, alors pour commencer il vaut mieux un sabre shave ready qui passe le test du cheveu, ça permet d'éliminer un des facteurs conduisant à un mauvais rasage.
Le rasoir doit trancher net le poil sans appuyer. |
| | | joseph57
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 13:49 | |
| - Ali a écrit:
- comme disait REQUIN dans un autre fil, il faut faire comme une scie pour schematiser, le passage droit arrache plus que en biais, je me fais comprendre
oui tu te fais comprendre, c'est le même principe qu'avec un ciseau à bois sur le bois, en tranchant en biais, le copeau est bien plus fin et propre... je me dis aussi que cette technique, en se rasant, doit moins pardonner les erreurs en cas de coupure, j'y pensais ce matin en me rasant, mais je n'ai pas essayé. merci à tous, je note les conseils de chacun pour approfondir mon expérience modeste... je me demande aujourd'hui si je devrais l'envoyer à Mr Coussy pour voir si vraiment il etait shave ready...??? ou si 'attends quelques temps pour voir s'il s'adouçit en stropant.. quand un CC tevient de chez Mr Coussy, il est shave ready, mais agressif ou pas ?? merci |
| | | G
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 19:10 | |
| Avant de l'envoyer chez Mr Coussy, pourquoi ne pas essayer de l'affiler correctement, pour qu'il arrache moins ? Un peu d'huile de coude, de patience et de ténacité et cela devrait aller, non ? |
| | | joseph57
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 19:18 | |
| oui d'accord, mais c'est quoi affiler correctement ??
j'ai la patience et la ténacité, mais aucun repère car c'est mon premier et ma première restau...
ça rase, mais est-ce que ça rase bien, ou plutôt, est-ce que ça peut raser mieux ?? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 19:28 | |
| tu regardes cette video wookiesque et tu fais 500 ou 1000 fois https://www.youtube.com/user/CCChewbacca#p/a/A419DEA79CF9955B/2/xnxObuFdKWo |
| | | G
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 19:29 | |
| S'il y a sensation d'arrachement et de tiraillement, c'est que le rasoir n'est pas encore au top. Il faut alors passer à l'affilage sur pâte puis sur cuir nu de finition en faisant des séries de 25-50 passes par exemple et tester à chaque fois sur un petit "morceau" de barbe jusqu'à ce que le rasoir rase en douceur. Si t'y tiens, tu peux encore faire le test du cheveu. Bref, cela peut être souvent long et fastidieux. |
| | | joseph57
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 20:35 | |
| merci messieurs, les vidéos sont très informatives et formatrices, j'ai l'impression que c'est une histoire d'affutage, quand je vois comment coupe le CC sur les vidéos... pas que ça ne coupe pas, mais des progrès à faire, prochaine opération, paddle pate verte, cuir nu à Chewbacca.. et test... merci les jeunes, toujours preneur d'infos... |
| | | McKay
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 20:41 | |
| Croche dedans Joseph, c'est un long apprentissage! |
| | | joseph57
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 26 Fév 2011 - 20:46 | |
| pas de soucis, je suis patient et le principe du rasage au CC me plait beaucoup, j'aime les anciens outils, les techniques ancestrales, les choses "vraies", authentiques dont se sont servi nos parents et grand-parents, qui font la nique au monde de la surconsommation... donc, je vais m'accrocher avec plaisir... ps: c'est pas ce qu'on appelle une passion tout ça ?? |
| | | joseph57
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Ven 4 Mar 2011 - 13:27 | |
| salut, ce matin, 4 ème rasage, finalement, je me rase une fois par semaine en ce moment.... après vos conseils, j'ai passé et repassé le CC sur le paddle médium + pâte puma, puis sur le cuir nu, ceci plusieurs fois dans la semaine, ce matin, le rasage s'est beaucoup mieux déroulé, je sens que ça coupe mieux, plus facilement, plus en douceur, ça n'accroche presque plus, c'est la gestuelle que je dois paufiner maintenant je pense... je n'ai toujours pas reçu la commande à Requin, mais ça va améliorer le confort et la préparation.... aucun point de sang, juste deux ou trois micro coupures dues aux mauvaises positions... c'est cool.... |
| | | schtroumpf_plongeur
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Ven 4 Mar 2011 - 14:11 | |
| Haut les cœurs! Dans six mois c'est toi qui donneras les premiers conseils aux débutants. |
| | | joseph57
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC Sam 5 Mar 2011 - 9:51 | |
| merci schtroumph plongeur (pas facile à écrire ça...) j'ai oublié de préciser que j'ai fais une deuxième passe à rebrousse poil, mais pas partout, le cou, les joues, pour le reste je dois encore paufiner mes gestes dans leurs précision... vivement le passage de la factrice.... bonne journée à tous |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Mon deuxième rasage au CC | |
Sujets similaires | |
