-29%
499.99 € 699.99 €
 1er essai...
5 participants
chirac
chirac
Nombre de messages : 233
1er essai... Empty
MessageSujet: 1er essai...   1er essai... Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 13:44
Bonjour,
j'ai recu mon CC grelot "royal canada" hier matin (merci neoben), j'etai tout content, enfin le moment tant attendu va pouvoir avoir lieu. Je planifie çà pour le soir meme, ca tombe bien il y aura personne pour me distraire.
J'utilise une creme palmolive classic pour la mousse, que je monte tranquille au blaireau wilkinson (je testerai l'omega plus tard), ca n'a rien a voir au niveau sensation a coté des mousses en bombe que j'utilisais jusqu'a maintenant. C'est beaucoup plus consistant et plus doux lors du passage de la lame.
Bon apres avoir visionné plusieurs videos sur youtube dont celles du celebre cascadeur chewbaca, je commence... a la oneagain...
ben oui pas le temps d'attendre d'acheter un paddle ou un strop Wink donc j'y vais comme çà direct avec le CC shave ready Wink
alors oui l'objet est impressionnant surtout quand on le rapproche aussi pres de l'oeil de l'oreille ou de la bouche et du nez, on sent que la situation peut vite devenir tres gore.
j'incline la lame et je commence par le cote gauche. Premier probleme mon bras (je suis droitier) qui passe devant mon oeil me cache la lame... il faut bien la surveiller celle là car si elle éloigne bonjour les problemes... tant bien que mal je la guide doucement , ca glisse bien et ca coupe en effet , pas aussi bien que je l'aurai pensé mais quelque part tant mieux pour ma santé.
bref le cote gauche y passe je reviens a plusieurs reprises dessus pour fignoler et je fais pareil a droite, je remousse dessus car pour y revenir c'est plus facile ca arrache moins la peau.
je sens que je manque de "poigne" et quand j'attaque le menton avec toutes ces courbes je prefere finir au rasoir BIC ...
oui helas j'ai choisi la facilité pour la fin... honte a moi
mais ce n'est pas pour autant que je m'avoue vaincu, en effet je nai pas eu de coupure et j'ai trouve cet exercice tres interressant, ca m'a permis de démystifier cet objet et je vais retenter jusqu'à arriver a faire un rasage complet et nickel.
je serais bien tenté de recommencer ce soir mais sans paddle faut peut etre que j'attende sinon j'ai peur que ca marche encore moins bien.
niveau inclinaison de la lame je pense pas avoir de soucis, par contre je pense que je n'appuyais pas assez sur la lame pour pouvoir raser assez efficacement. il faut aussi que je m'habitue aux positions du bras et de la tete pour bien present er le cote a raser devant le mirroir et voir ce que je fais.
Pas d'after shave a la maison .. bon ben tant pis, mais la peau n'est pas irritée donc ca roule et je pense aussi que cette mousse est vraiment bien ca glisse tout seul dessus.
je suis ouvert a tous vos conseils pour la prochaine fois faire un rasage efficace!
Dovocaine
Dovocaine
Nombre de messages : 1952
1er essai... Empty
MessageSujet: Re: 1er essai...   1er essai... Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 14:06
Bravo pour ce premier essai ma foi assez concluant cheers
Deux choses:
- il n y a pas de honte à fignoler au jetable au début (ni même après d'ailleurs): le but n'est pas de finir tout rouge ou en sang, mais d'être rasé et d'y avoir pris du plaisir. Ca viendra tout seul, avec l'expérience. Pour mon cas personnel, je me suis rasé sous le nez pendant des semaines au multilame avant d'arriver à quelque chose de propre au sabre. Chaque chose en son temps, et la patience est ta nouvelle amie Wink
- pour le champs de vision: effectivement, il faudra trouver les bons angles d'inclinaison de la tête. Ou alors, utiliser les deux mains. What a Face Au début, ca fait flipper tel le dauphin, mais ca finit par devenir naturel. Comme tu en es au tout début, tu peux essayer (tu n'aurais pas à tout reprendre au bout de quelques mois de rasage à une seule main) et voir ce qui te convient le mieux.
Smile
EDIT: vous avez remarqué que j'ai réussi à pondre un message sans parler de balancer le tube de palm... de palm... de pa... nan j'y arrive pas... aux orties? clown Ah on m'indique dans l'oreillette que cet "edit" vient tout foutre en l'air. Damn, j'y étais presque.
Nombre de messages : 3389
1er essai... Empty
MessageSujet: Re: 1er essai...   1er essai... Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 14:50
Bravo pour ce premier essai. cheers
J'y vais également de mes 2 conseils:
- Ne jamais appuyer. Si pour couper le poil tu as besoin d'appuyer cela peut venir d'une mauvaise gestuelle (angle du rasoir par rapport à la peau, mouvement de la main non perpendiculaire à l'inclinaison du poil pour bien le prendre à rebrousse poil), d'une lame insuffisamment préparée ou d'une préparation insuffisante du poil.
Appuyer contribue à irriter la peau.
- Ne pas chercher à toujours voir mais plutôt à sentir le contact de la lame sur la peau. Il est tout à fait possible de commencer un geste lent avec le rasoir à quelques centimètres de la peau et de sentir le moment où il entre en contact avec celle-ci sans se couper. Je ne dis pas que je me raserais complètement en fermant les yeux mais ne pas voir la lame pendant la demi seconde ou la main gêne la vue n'est pas dramatique surtout si le geste est déjà commencé. Certes c'est plus délicat lorsqu'on débute, surtout lorsque la lame n'est pas encore en contact avec la peau mais c'est juste une question d'entrainement.
marsupilami
Nombre de messages : 702
1er essai... Empty
MessageSujet: Re: 1er essai...   1er essai... Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 9:46
Salut
Hé bien c'est positif tout ça : lis mon topic tu verras que mes premiers rasages ne sont pas aussi bien passés lol!
Mais , dote toi vite d'un paddle / ou strop afin de pouvoir ré affiler ton CC avant chaque rasage clown
chirac
chirac
1er essai... Empty
MessageSujet: Re: 1er essai...   1er essai... Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 11:17
bonjour,
aujourd'hui un autre rasage, toujours pas de coupure, j'ai fait 2 passages, sur une barbe de 3jours, la moustache est quand meme un passage tres delicat, par contre j'ai pas fait le menton, je pense avoir un probleme d'affilage car la lame tire pas mal lors des passages et je passe pas le test du cheveu... pourtant j'ai passé le CC un bon moment sur le paddle, en respectant les croises, sans appuyer la lame et en la tournant par le dos comme sur les videos...
mis a part le menton je suis plutot content et je pense que j'arriverai a un bien beau resultat si la lame etait mieux affilee. bilan tres positif, je continu!
marsupilami
1er essai... Empty
MessageSujet: Re: 1er essai...   1er essai... Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 20:14
cheers cheers
tout baigne pour toi bounce
Nombre de messages : 4186
1er essai... Empty
MessageSujet: Re: 1er essai...   1er essai... Icon_minitimeMar 5 Avr 2011 - 9:39
Ah, pu***n de menton!!! 1er essai... 0001
Je pense que je vais avoir recours à la chirurgie esthétique pour en modifier la forme afin qu'il soit plus facile à raser, et j'en profiterai pour recevoir des injections de pesticides à haute dose pour ramolir mes poils de menton de l'intérieur. clown
Mais plus sérieusement, c'est bien! Fais juste gaffe au 3e rasage, c'est celui oùj'ai "reçu" le premier baiser tranchant de ma lame...
EN tout cas, bonne continuation dans ton apprentissage! Wink
1er essai... Empty
1er essai...
» Essai
» Essai
» Un 1er essai
» Les restaurations de Sapasspa...
» Bonjour à tous!
