| Les gravures, comment sont elles faites? | |
| Sujet: Les gravures, comment sont elles faites? Ven 23 Sep 2011 - 1:05 | |
| Quelqu’un pourrait m’expliquer comment étaient faites les gravures incrustées dans le métal par ex W&B, Crown & Sword, aigle américains, bateaux etc que l’on peut voir sur les lames. Souvent ce sont des dessins très fins et précis (pas comme la signature tremblotante de Mastro Livi au pyrograveur).De plus elles sont plus profondes que les gravures laser. Et les dorures comment sont-elles faites, sans doute par électrolyse. Je comprends le principe pour plaquer un objet mais un dessin j’aimerais bien savoir.
impérator
| Sujet: Re: Les gravures, comment sont elles faites? Ven 23 Sep 2011 - 8:01 | |
| Alors les gravures "profondes" c'est a l'acide, ou a la main ( plus souvent a l'acide, "etched" en anglais), plus tu laisses l'acide agir, plus c'est profond (mais plus c'est délicat a maitriser)
J'ai eu un "eagle" gravé a la main, mais il était plutot de 1850 que de 1880.
Les dorures, c'est effectivement par éléctrolise. Les aplats dorés, c'est par trempage, et les dessins c'est "au tampon".
Kirigol
| Sujet: Re: Les gravures, comment sont elles faites? Sam 24 Sep 2011 - 19:16 | |
| Et c'est quoi la différence entre dorure et aplats dorés et dessins ? |
| Sujet: Re: Les gravures, comment sont elles faites? Dim 25 Sep 2011 - 8:00 | |
| impérator explique que les deux sont réalisés par électrolyse. Concernant les grandes surfaces simplement dorées (comprends par là la soie ou le dos), c'est réalisé dans un bain par trempage) et les dessins plus complexes (en général sur l'émouture) sont réalisés au tampon (comme Richpa sur la vidéo de la conv normande). _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Kirigol
| Sujet: Re: Les gravures, comment sont elles faites? Dim 25 Sep 2011 - 9:53 | |
| Compris ! Merci. |
| Sujet: Re: Les gravures, comment sont elles faites? Dim 25 Sep 2011 - 12:08 | |
| Dans le cas des gravures profondes à l’acide cela signifie-il qu’ils ont un dessin évidé qui est posé sur la lame, ce négatif n’étant pas attaquable par l’acide. Ou un positif gravé en relief que l’on poserait sur la lame préalablement enduite par exemple d’argile et que l’on retirerait une fois l’argile sec permettant ainsi de remplir le dessin d’acide. Le dessin étant exactement le même sur plusieurs lames il y a bien un dessin original permettant de le reproduire sur de nombreuses lames. Et comme dit Imperator la profondeur dépendant du temps où on laisse agir l’acide, sur une production semi industrielle une fois que l’on fait des essais on a le temps exact.
Pour les dessins au tampon il doit y avoir un procédé un peu similaire permettant de reproduire le même dessin.
Kirigol
| Sujet: Re: Les gravures, comment sont elles faites? Dim 25 Sep 2011 - 12:59 | |
| Pour les eaux forte ou burin de la Renaissance, c'était une plaque de cuivre enduite de cire dans laquelle on gravait avec une pointe en buis le dessin à creuser. Ensuite on plonge dans le chlorure de fer (ou un acide chlorhydrique ou nitrique pour les métaux précieux). Sinon on peut aussi s'amuser avec une plaque de cuivre et un feutre, les zones dessinées ne seront pas attaquées. Après en ce qui concerne les CC proprement dit... |
| Sujet: Re: Les gravures, comment sont elles faites? | |
