| Comment vous faites ? | |
+6nicorinne Krampon rem.44 vierge de fer charlie48horlogerie choumer 10 participants |
choumer
Nombre de messages : 63 Age : 48 Localisation : france Date d'inscription : 16/10/2016
| Sujet: Comment vous faites ? Dim 18 Déc 2016 - 19:07 | |
| Donc voilà, un bon coup de jeunesse sur mon Nogent. J'ai déjà posté un sujet sur ce coupe-choux dans l'album photo pour avoir des détails sur 3 CC mais j'ai pas trop de réponses pour l'instant. (peut être que mes coupe-choux sont peu intéressant) J'ai passé mon après-midi à le décaper. Il est actuellement en désinfection avant l'affutage. Je suis assez satisfait de mon travail à part peut-être au niveau du pivot. Cela m'embête de le dériveter car il y a trop peu de noir. Je pensais peut-être mettre un scotch de protection sur les chasses intérieur et essayer de poncer avec une fine cale en bois. Et vous, comment faites vous ? |
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Dim 18 Déc 2016 - 19:12 | |
| Rien on ne se rase pas avec le pivot...
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Dim 18 Déc 2016 - 19:16 | |
| Le mieux reste le dechassage.
Même si il y a peu d'oxydation ! C'est un endroit rempli de saleté.
Dans 95%des cas je dechasse, sauf si j'ai de l'ivoire qui semble fragile en main. ..Donc les 5% restant.
Allez derivetage /démontage 😆 |
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Dim 18 Déc 2016 - 19:17 | |
| En tout cas ton polissage est correct.
Quand tu dit décapage ? |
choumer
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Dim 18 Déc 2016 - 19:28 | |
| Ok, merci pour vos réponses. J'attends pour l'instant ma commande pour rechasser mon premier coupe-chou en attente( rondelles marteau) Je démonterai plus tard alors. Encore merci pour vos conseils... - vierge de fer a écrit:
- En tout cas ton polissage est correct.
Quand tu dit décapage ? Salut Pascal. Quand tu dis correct, est-ce que je pourrai mieux faire tu crois ? Je sais le terme "décapage" n'est pas très technique En tout cas, je suis en train de travailler sur tes pierres et que du bonheur... |
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Dim 18 Déc 2016 - 22:34 | |
| Tu peux utiliser des outils fins : cure-dents, baguette en bois, coton tige, écouvillon fin, brosse rotative fine sur Dremel ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
choumer
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Dim 18 Déc 2016 - 23:08 | |
| - rem.44 a écrit:
- Tu peux utiliser des outils fins : cure-dents, baguette en bois, coton tige, écouvillon fin, brosse rotative fine sur Dremel ...
Effectivement, je n'y avais pas pensé. c'est à dire que tu insère cure-dents etc... à la place d'un forêt. Pas bête Je vais essayer de trouver quelques chose très légèrement abrasif avec de la pâte à polir. Merci pour le filon rem.44 |
Krampon
Nombre de messages : 426 Age : 63 Localisation : Toulon Date d'inscription : 09/11/2015
| Sujet: Nettoyage Lun 19 Déc 2016 - 22:18 | |
| Bonsoir Choumer,
j'utiliser pour ma part des bâtonnets d'esquimau que je recouvre avec un chiffon pour les passer entre les plaquettes. Ce n'est pas trop la saison, mais j'ai fait des réserves cet été...
Démonter un pivot n'est pas trop compliqué et expliqué en détail ailleurs. Il faut protéger la châsse avec un adhésif, limer la partie matée du rivet (en cas de clou, bien veiller à limer le bon côté). Une fois le rivet suffisamment réduit, le chasser avec une pointe ou un chasse goupille. Riveter n'est pas beaucoup plus compliqué, mais il faut avoir le bon matériel, (tas à river ou enclume), marteau boule, clou en laiton ou tige de 1,5 et rondelle (on peut récupérer les rondelles issues du démontage). La aussi tu trouveras les explications sur le forum.
Si tu choisis de ne pas démonter, j'ai vu ici que certains recommandaient de diffuser du WD40 au niveau du pivot, de manœuvrer la lame, de nettoyer et de recommencer jusqu'à éponger toutes les saletés.
Bonne restauration. |
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Mar 20 Déc 2016 - 12:59 | |
| Moi j'utilise les ultrasons a présent. Un peu de liquide vaisselle, de l'eau chaude et 3 cycles d'ultrasons de 10mn avec changement d'eau à chaque cycles et le resultat est nickel C'est un appareil que j'ai payé 20€ chez LIDL et il m'a déjà rendu de grands services. |
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Mar 20 Déc 2016 - 16:13 | |
| C'est plus simple d'acheter du neuf |
LeNooB
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Mar 20 Déc 2016 - 19:11 | |
choumer
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Mar 20 Déc 2016 - 21:32 | |
| - Kiss Nicolas a écrit:
- C'est plus simple d'acheter du neuf
Pourquoi acheter du neuf ? c'est quand même plus sympa de rechercher d'ancien CC et de les remettre en état non ?. |
choumer
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Mar 20 Déc 2016 - 21:34 | |
| Merci pour toutes vos expériences mais je vais le dériveter plus tard quand j'aurai reçu mon matériel nécessaire. Je posterai des photos. |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Comment vous faites ? Ven 23 Déc 2016 - 10:46 | |
Nombre de messages : 6224 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Comment vous faites ? | |
