| | Affutoir, récapitulatif | |
| | Auteur | Message |
Achille
Nombre de messages : 55 Age : 52 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Affutoir, récapitulatif Mar 9 Sep 2008 - 10:18 | |
| Salut à tous, Bon, ca va vous étonné mais je suis complètement paumé . Il y en a qui: -Mettent de la pate sur leur afuttoir (une selon le maitre barbier, deux semon certains d'entre vous) - Mettent de la pate d'un coté et de l'huile de l'autre - Ne mettent pas de pate - Ne se servent que d'une planche sans cuir avec de la pate polonaise . .....et je ne parle pas de ceux qui ont une lanière . Alors : 1. J'ai mis de la pate verte des deux côtés de mon affutoir, un peu Je fais quoi ? J'en remet, je l'enlève, je laisse en attendant qu'il n'y en ai plus, je mets de l'huile, AU SECCCCOUUUUUUUUUURRR je suis perdu Achille |
| | | Chewbacca Admin
| Sujet: Re: Affutoir, récapitulatif Mar 9 Sep 2008 - 11:33 | |
| Salut Achille, Je ne vois pas d'interêt à mettre la même pâte de chaque coté de ton pad. 1/ Si tu n'a que cela, 1 côté pate verte, l'autre nu avec graisse 2/ Si tu as plusieurs cuir, tu peux mettre un côté pâte verte, l'autre rouge, mais toujours avoir un cuir nu pour la finition. Je me suis fais deux supports en médium (ou mdf), mais depuis que j'ai posé mes pâtes "Karakoup" sur mon pad, je n'utilise plus que ça, va comprendre A+ _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| | | Achille
| Sujet: Re: Affutoir, récapitulatif Mar 9 Sep 2008 - 13:34 | |
| Merci Chewbacca. Bon maintenant comment je fais avec mon affutoir ? Il y a une méthode particulière pour enlever la pate sur le côté lisse ? Achille PS : y'a t-il sur le forum une photo d'une cuir avec la couche adaptée de pate ? Je ne sais pas si il y en a trop ou trop peu sur mon cuir |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Affutoir, récapitulatif Mar 9 Sep 2008 - 15:44 | |
| Pour remplacer la pate rouge qui avait séché sur mon cuir double face, j' ai utilisé le dos de la lame d' un couteau ( un Thiers avec lame carbone, pour le citer ) ; en grattant, le dos bien à plat, et la lame légèrement inclinée, on enlève le plus gros. De plus, si tu ne recharges pas ton cuir, la pâte va disparaitre petit à petit, puisqu' à chaque passage, tu polis ton tranchant avec. Au bout d' un moment, la couche de pate sera super fine, et n' aura plus d' effet, surtout si tu enduis d' un peu d' huile d' olive avec ton pouce, ce qui va finir de dissoudre la pate restante.
Pour la quantité de pate sur le cuir, je te donne ma méthode: mon bloc de pate verte Puma est légèrement gras, car conservé à t° ambiante: je le frotte doucement sur le cuir pour étaler uniformémént la pate, et ensuite le rasoir s' occuppe de tout niveler. Les premiers passages déposent beaucoup de pate sur le dos du rasoir, mais je l' essuie sur le cuir, pour finir de l' étaler avec mon pouce sur le cuir. Mais je n' en mets pas beaucoup: ça ne fait pas une grosse croute sur mon cuir; on voit sa couleur par transparence, quand même ! J' essaierai de faire une photo potable ce soir, mais ne t' inquiète pas trop: le surplus s' enlèvera à l' usage . |
| | | erjdecharente Admin
| Sujet: Re: Affutoir, récapitulatif Mar 9 Sep 2008 - 19:25 | |
| - Chewbacca a écrit:
- Salut Achille,
A+ c'est vrai , c'est penible mais la pâte de kara est vraiment terible. juste la rouge plus cuir nu et hop! ,c'est partis mon kiki. |
| | | Dents d'acier
Nombre de messages : 106 Age : 56 Localisation : Québec, Canada Date d'inscription : 08/08/2008
| Sujet: Re: Affutoir, récapitulatif Sam 13 Sep 2008 - 22:47 | |
| J'utilise une laniere comme ça sans aucune pate et aucune huile et ça fonctionne tres bien- je réussis le test du cheveux sans probleme avant chaque rasage. Mais bon, c'est sans doute plus de vas et vien qu'avec la pate- je ne sais pas, pas d'expérience coté pates. Une fois par semaine je met la laniere à plat sur le bord d'une table et je passe 200 fois du coté rugueux et 200 fois du coté lisse sans meme me demander si c'est necessaire et avant chaque rasage les autre jour je tend ma laniere sur son crochet au mur et je passe 50 fois coté rugueux et 50 fois coté lisse. En cours de rasage je pince le tranchant de temps en temps et je l'étire. |
| | | KaraKoup1
| Sujet: Re: Affutoir, récapitulatif Dim 14 Sep 2008 - 17:58 | |
- Salut Achille,
A+ c'est vrai , c'est penible mais la pâte de kara est vraiment terible. juste la rouge plus cuir nu et hop! ,c'est partis mon kiki. WWWWOOOAWWW!! Merci les gars!!! |
| | | erjdecharente Admin
| Sujet: Re: Affutoir, récapitulatif Dim 14 Sep 2008 - 18:50 | |
| - Dents d'acier a écrit:
- J'utilise une laniere comme ça sans aucune pate et aucune huile et ça fonctionne tres bien- je réussis le test du cheveux sans probleme avant chaque rasage
tu devrais quand même mettre de la graisse sur ton cuir, ça le protege. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Affutoir, récapitulatif | |
Sujets similaires | |
