| Restauration de cuir à tendeur | |
+12chirac blacksheep78 piero Endoha Toshu Blason pierrot gourmand Elrond jp2500 obinem Jeanfy Loeikat 16 participants |
| Sujet: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 14:27 | |
| Voilà le bestiau, trouvé dans une boite pleine de rouillures d'un VG : Le terme consacré est "dégueulasse", on peut éventuellement dire aussi "cradingue", quoi que ce terme soit plus adapté à ce qui va suivre. Pour démonter l'engin, il suffit de couper le cuir avec un cutter, au niveau de l'arrondi du bas, près de la poignée, là où il y a 3 trous pour les tiges. Le cuir et son attache (en haut) viennent ainsi en entier. La pièce qui fait l'arrondi du cuir en haut n'étant plus sous pression, elle se détache facilement. Tous les éléments sont désormais démontables. Ce qui donne ceci : Le plus cradingue, c'est de retirer l'attache du cuir, qui tient par 6 petits clous, car ces derniers sont repliés sous le cuir pourri. J'ai utilisé un cutter et un tournevis pour ôter le cuir autour des clous, et une pince pour les redresser. Voici l'attache du cuir en détail : On voit bien les clous à 2 tiges qu'il faudra remettre dans le cuir de remplacement, quand tout sera propre. Une fois passés dans le cuir, il faudra en replier les extrémités pour assurer la résistance. Avant de jeter le cuir, il vaut mieux en faire un plan afin de pouvoir reproduire la même chose sur un cuir sain : J'avais pas prévu de montrer ce plan, il est donc pleinement compréhensible pour moi, mais certainement passablement brouillon à regarder... |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 14:39 | |
| Je pense que le cuir est nase :rendeer:
Le montage est plus simple que je ne l'imaginé. T'es plus bien loin de la fin. |
obinem
Nombre de messages : 13 Age : 35 Localisation : Benon - France - GEO Date d'inscription : 23/02/2013
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 15:16 | |
| Pour le coup le système est plutôt simple et plaisant à restaurer. |
jp2500
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 20:12 | |
| Merci pour le retour
oui plaisant à restaurer. |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 20:28 | |
| je suis impatient j'aime pas les teasing, je croyais qu'il y aurait les photos terminées. Tant pis, c'est bien parti ca promet un joli resultat. Tu as prévu quoi pour le manche ? Le repeindre en couleur ou simplement traiter le bois ? |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 21:12 | |
| Le manche est en cours de peinturlurage. Les autres pièces sont prêtes, à l'exception du cuir dont je m'occupe ce soir. Désolé pour le teasing ! |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 21:19 | |
| - Loeikat a écrit:
- Le manche est en cours de peinturlurage. Les autres pièces sont prêtes, à l'exception du cuir dont je m'occupe ce soir.
Désolé pour le teasing ! Ça ira pour cette fois mais t'es prévenu maintenant je veux bien des WIP mais qui vont jusqu’à la fin :.red.: Tu l'as repeint en rouge-bordeau comme à l'origine ? |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 21:47 | |
| Ce fil est en réponse à Pierrot Gourmand, qui demandait un retour d'expérience sur la restau de cuir à tendeur... ici !A l'origine, le manche était noir, avec des épaisseurs de laque de différentes couleurs. Nous on monte la mousse, eux ils montaient la couleur ! J'ai opté pour un brun, mais j'ignore encore à quel point il sera foncé...
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 21:55 | |
| Oui oui j'avais suivi l'origine du topic, je blaguais hein En tout cas hate de voir la suite, j'aime bien les restaurations d'objet qui reviennent de loin, et puis ca change des CC, je trouve qu'on voit pas assez de paddle et de blaireau dans la rubrique restau |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 22:07 | |
| Oui oui, je sais bien que tu blagues C'est très plaisant toutes ces matières auxquelles on a affaire, dans l'univers du CC... Le cuir, l'acier, la pierre, le savon, le blaireau, le bois, la corne... C'est très ouvert ! J'aime de plus en plus le cuir... |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Dim 24 Fév 2013 - 23:21 | |
| Pour faire les trous dans le cuir, j'ai utilisé un poinçon pour ceux qui sont aux extrémités. Et pour ceux du centre, j'ai fait des trous avec une aiguille le long des cercles, puis avec un exacto, relié les trous d'aiguille, jusqu'à traverser entièrement le cuir. |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 0:13 | |
| ça n a pas l air inabordable tout ça !!! on en reparle à la fin avec les trucs qui t auront posé souci !
>> en tous cas merci j en ai deux qui vont retrouver leur jeunesse !
Blason Admin
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 9:20 | |
| Pour les trous, Casto vend des emporte pièces à frapper pour 3/4 euros....
Si ça peut éviter des galères... _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
Toshu
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 10:24 | |
| Sympa :p !! ça prend forme ! J'ai hâte de voir la suite ^^ |
Endoha
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 13:32 | |
| Prometteur ! Chewbacca avait fait un tutoriel mais je n'arrive pas à le retrouver avec la fonction "rechercher"... Il me semble qu'il utilisait des agrafes là où tu vas mettre des clous. Mais pas sur que tous les cuirs à tendeur soient conçus sur le même mécanisme, du moins pour la fixation du cuir.
Je vais m'acharner un peu et essayer de retrouver ce tutoriel mais si d'aventure notre admin passe par là et nous laisse un lien... |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 19:31 | |
| Nous voilà au collage et clouage du cuir : Il y a eu quelques difficultés. - Planter les clous dans le cuir, parce qu'ils étaient tordus... Mais ça se fait, au marteau. - Il est plus difficile de faire le second côté, parce que l'anneau de cuir gêne. J'ai utilisé un mini-étau de chez Proxxon, un peu ouvert, pour appuyer le cuir et planter les clous. Ceux-ci ressortaient dans l'ouverture laissée entre les machoires. - L'ouvre-boite de mon couteau suisse a permis d'écarter les 2 tiges de chaque clou, et un petit marteau de les mettre à plat. Pas évident à faire avec l'anneau de cuir. On remonte l'ensemble, et voilà le résultat : Changement d'avis sur le manche, qui me plait mieux avec sa teinte naturelle vernie. Dernier détail : lorsque le cuir fut bien sous tension, j'ai un peu tapé sur la pièce clouée qui fait la jonction, pour qu'elle tienne mieux au cuir. C'est pas parfait parfait, mais je fignolerai plus tard... |
piero
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 19:38 | |
| Super! Le manche est beau dans sa couleur naturelle!! |
Blason Admin
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 19:43 | |
| Très belle restauration !
Félicitations !! _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 19:56 | |
| Ah ben en voila un jolie cuir Sur mon cuir a tendeur Fila le montage est plus simple et aurait pu etre adapté a ton cuir, il n'y a pas de pièce métallique en haut, le raccord des deux bords libres du cuir ce fait en bas tout simplement en chevauchant les deux morceaux qui sont tous les 2 percés de trois trous pour le passage des deux axes et de la vis, du coup le sommet est juste mis en tension. Mon cuir est entièrement démontable et remontable en 30 secondes. |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 20:24 | |
| Bravo pour cette restoration, je plussois pour le manche vernis. Félicitation |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 20:50 | |
| - Elrond a écrit:
- Sur mon cuir a tendeur Fila le montage est plus simple et aurait pu etre adapté a ton cuir, il n'y a pas de pièce métallique en haut, le raccord des deux bords libres du cuir ce fait en bas tout simplement en chevauchant les deux morceaux qui sont tous les 2 percés de trois trous pour le passage des deux axes et de la vis, du coup le sommet est juste mis en tension. Mon cuir est entièrement démontable et remontable en 30 secondes.
Alors ce sont les 3 axes qui tiennent le cuir... C'est tellement plus simple !! A l'occasion, je serais preneur d'une photo de ce cuir, et notamment de ce montage... |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 21:17 | |
| eh merde encore deux rétines de foutues .... Merci beaucoup pour ce tuto / retex |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 21:53 | |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 22:30 | |
| Merci, Elrond ! C'est top comme système... @Pierrot Gourmand : Merci ! C'était sympa à faire... |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur Lun 25 Fév 2013 - 22:32 | |
| Ouép c'est simple et efficace. |
| Sujet: Re: Restauration de cuir à tendeur | |
