Bonjour à tous
Je me lance dans la restauration de quelques lames que j'ai trouvé sur le bon coin et comme ce sont mes débuts, forcement je me pose plein de questions.
Lire les post c'est une chose, mais une fois la lame et la dremel en main c'en est une autre (dremel chopé sur amazon au passage, merci l'import allemand qui permet de l'avoir presque deux fois moins cher que chez Casto...).
Du coup j'ai commencé par une lame très abîmée, que je pourrai "massacrer" à loisir pour mes premiers test.
Et là malheureusement, les outils fournis avec le pack sont assez limités.
Je tombe sur une petite brosse, mouais ça enlève les grosses traces de rouille vite fait mais sur une grosse oxydation ça vaut pas tripette.
Donc je me dis tant pis, on attaque dur cette lame-là ne deviendra jamais exceptionnelle.
Du coup j'essaie un petit tambour recouvert d'une sorte de papier de verre à grains assez grossier et j'attaque avec légèreté.
Du coup le résultat est impressionnant, c'est très shiny!
Mais une angoisse m'étreint, n'ai-je pas tout simplement flingué ma lame?
Bon alors précisons quand même que je n'ai tenté ce processus que sur deux lames "pleines": un faux frameback et un wedge, je n'aurais pas essayé sur un évidé.
Je me dis que le traitement de l'acier n'est pas supposé être fait uniquement en surface et que ça ne doit pas mettre en cause la résistance à la corrosion.
Mais quid de la planéité?, de la résistance mécanique de la lame? même si à l'oeil nu il n'y a pas de gros désordre, à part peut-être une ou deux marques de griffures là où j'ai eu la main plus lourde.
Et comme j'étais lancé, un petit coup sur le fil, et hop, magie, toutes les petites dents ont disparus et j'ai préservé (du moins en apparence) la ligne du tranchant. Mais vais-je réussir à retrouver un biseau après pareil traitement
Dans le même temps, j'ai fait un essai sur une autre lame avec une tête en feutre et une pâte à polir "à main" (à savoir un tube de Puma qui en général est plutôt utilisé avec un chiffon et une bonne dose d'huile de coude.
Le résultat n'était pas mal, à part le fait que à la Dremel ça gicle dans tous les sens, mais reste très terne.
En fin bon voilà un peu où j'en suis; je gourreu-je totalement?
Quoiqu'il en soit cette méthode, aussi efficace soit-elle, ne me satisfait pas totalement dans la mesure où l'aspect extra-brillant obtenu ne colle pas avec les chasses.
Merci pour vos avis.
