| "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! | |
+3DustMan t_deleval Tourdefaure 7 participants |
Tourdefaure
Nombre de messages : 262 Age : 60 Localisation : Cuxac d'Aude-France-GEO Date d'inscription : 28/04/2012
| Sujet: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 8:25 | |
| Dans la famille...
Quel con, mais quel con!!
Connaissez vous un logiciel gratuit et fiable pour récupérer les données d'un D.D externe qu'on a formaté par erreur!!
Je serais mon gosse, j'me mettrais des baffes!! |
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 9:04 | |
| je connait pas ,mais si tu veux j'peu te mettre des baffes.
Il y a longtemps j'ai récupéré des data d'un disque HS (je me souvient plus le nom du logiciel). J'avait pas tout récupéré (mais une grande partie) mais j'avait passé de long jours a m’arracher les cheveux (bon c'était y'a une 10ene d'année ca a peut etre changé depuis)
DustMan
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 9:14 | |
| J'ai récupéré des données effacées avec photorec. Le programme est gratuit, sans installation et marche pas mal. L'inconvénient c'est qu'il ne ramène pas les noms de fichiers donc tu devras tout renommer et classer. Et c'est en mode dos ( donc fenêtre de commande ) mais c'est assez simple à utiliser. Tu sélectionnes le type de partition, la source et la cible et puis basta. |
Nombre de messages : 3569 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 9:37 | |
| Hum bon alors, avant de faire quoi que ce soit :
- Débranche le disque dur - Si possible mets le en lecture seule (empêche l'écriture) |
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 9:40 | |
| - Maintenant que je vais expliquer, en faisant des edit sur ce post -
Ensuite, dans le détail, je vais expliquer un peu les démarches...
Un disque dur, c'est un peu une bibliothèque : - Normalement l'index de recherche de la bibliothèque est toujours bien fichu - Les livres peuvent être rangés de façon arbitraire sur les étagères
La petite différence particulière est que sur un disque dur, les livres n'ont pas forcément de couverture, et les pages volantes peuvent être mélangées.
90% du temps, quand on formate un disque, si c'est un formatage rapide, en gros c'est faire sauter l'index de la bibliothèque. Les livres sont toujours là, mais étant inutilisables, ils sont considérés comme des cahiers remplis de pages blanches.
Si jamais tu as fait un formatage "intense", alors les données risque déjà d'avoir été écrasées, mais ce n'est pas sur.
Récupérer les données formatées Ce n'est pas de la magie.
L'idée, c'est de parcourir les rayons de la bibliothèque et de refaire un index. Dans certains cas, c'est assez facile : on a une couverture (en tête et pied du fichier) ou bien on sait quelles sont les premières et dernières pages pour un type d'ouvrage particulier (mettons par exemple un tome d'Universalis)
Exemple : un JPG commence et finit toujours de la même façon, donc on peut, bon an mal an, les isoler dans le fratras. Par contre, leur titre, index, etc, sont perdus, sauf à ce qu'on puisse les retrouver dans les premières pages (ex : s'il y a ce qu'on appelle un EXIF, l'ensemble des meta données qui permettent de savoir quand, ou, avec quelle ouverture, etc, une photo a été prise)
Qu'est-ce qu'on peut récupérer Tu l'auras compris, en réalité uniquement les formats "standards" : documents, images, videos. Certains formats de logiciels spécialisés (je pense par exemple à AutoCAD) sont assez connus pour être identifiés, mais pas par tous les logiciels.
Si tu as effacé ton répertoire de travail professionnel non backupé avec des fichiers faits avec des logiciels très spécifiques, soit tu considères ça comme mort, soit tu considères que c'est assez "cher" pour faire intervenir un pro
Pourquoi faut il empêcher l'écriture Une fois formaté, le disque est considéré comme vierge. Toute opération d'écriture dessus écrira sur une donnée qui existait, et sera donc perdue. |
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 9:51 | |
| Ce que je peux proposer
Chacun ses compétences : je te propose d'essayer de récupérer un max de tes données (tu me donnes les priorités) en les classant le mieux possible, en échange contre nature ou service (genre un truc en cuir ça me déplairait pas) |
ALF78
Nombre de messages : 1465 Age : 50 Localisation : 78420 Carrières-sur-Seine - GEO Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 14:00 | |
| Getdataback, ca été nickel pour récupérer tous les livres pdf d'un pote. Si t'as pas réecris depuis le formatage sur ton disque, tu devrais pouvoir tout récupérer |
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 14:36 | |
| - Citation :
- Si t'as pas réecris depuis le formatage sur ton disque, tu devrais pouvoir tout récupérer
Sous condition que ce soit un disque FAT ou NTFS, de pas avoir formaté trop profond, et de payer la licence J'ai cru comprendre que Recuva était pas mal. Après choisir le bon outil n'est pas si simple. Je parlais d'une première approche au dessus (que l'on appelle File Carving) qui marche à tous les coups (perso en cas de pépin j'utilise "ForeMost" un outil développé par l'armée américaine pour faire de l'expertise légale). Il existe par contre des outils comme donc Recuva ou GetDataBack qui sont plus orientés sur le fonctionnement spécifique d'un filesystem (me lancez pas) comme NTFS ou Ext Vraisemblablement un truc qui gère le EXT devrait potentiellement pouvoir récupérer des données HFS (format Mac), mais je n'ai jamais essayé. Bref, - Vérouille le disque dur (lecture seule absolument)
- Essaie Recuva (gratuit, fait FAT, NTFS, et EXT, donc potentiellement HFS)
- Si ca merde, je peux m'en occuper avec ForeMost, mais c'est plus de boulot
Fab
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 15:07 | |
| Rien à dire, rien à conseiller à part te fier à Aggelos. Si j'ai pu apprendre quelque chose de la carrière de mon père (à l'EMA notamment), c'est que chacun a ses compétences. Si tu tiens à tes données ne bidouilles pas tout seul en te basant sur les conseils d'un ou plusieurs randoms (désolé pour les "randoms", mais faut avouer que ça foire quand même souvent hein...). Pour moi, se fier à quelqu'un dont ce n'est pas le métier en terme d'informatique c'est comme rédiger la liste de ses symptômes sur doctissimo J'espère que tu retrouveras tes données, c'est vraiment chiant ce genre de déconvenues. |
DustMan
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 15:14 | |
| - Citation :
- Rien à dire, rien à conseiller à part te fier à Aggelos.
Pour moi, se fier à quelqu'un dont ce n'est pas le métier en terme d'informatique c'est comme rédiger la liste de ses symptômes sur doctissimo No Désolé, je bosse dans l'informatique aussi et je suis relativement compétent ... Récuva et GetDataBack sont moins fonctionnels que Photorec. Foremost est au dessus mais c'est aussi plus chiant à utiliser sans un linux dédié. Signé un "random". |
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 16:28 | |
| Pas vu ta recommandation de PhotoRec. Pas étonné qu'il soit plus performant que les deux autres (file carving vs recovery FS) On va pas faire de querelles de clocher (on va se contenter des jolis petits rasoirs Querelle ), je fais un avis de synthèse de vous deux : - Ne fais pas ça tout seul - T'as plusieurs pros sur le forum qui pourront te faire ça contre échange de service (Dustman, ton serviteur, et bien d'autres...) |
Tourdefaure
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 18:28 | |
| C'est un Western digital 500Go sur port Usb.. |
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 43 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 19:14 | |
| oui recuva est vraiment pas mal! en plus il est gratuit! Je l'ai deja utilise sur un DD d'un ami qui avait crache mais jamais suite a un formatage volontaire |
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Lun 13 Oct 2014 - 19:31 | |
| Boah ça rend le truc plus facile je trouve un externe...
Comme tu le sens, ai besoin je suis à ta disposition |
Tourdefaure
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! Mer 15 Oct 2014 - 10:08 | |
| Merci Aggelos,
J'ai la chance d'avoir une "connaissance informaticienne".. qui vient de venir de prendre pour le regarder.. On verra bien!! |
| Sujet: Re: "bourrin du jour"..J'appelle Laurent!!! | |
