| Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? | |
+4marc59 erjdecharente Blason raudic 8 participants |
raudic
Nombre de messages : 111 Age : 37 Localisation : usa Date d'inscription : 25/10/2010
| Sujet: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 14:57 | |
| Salut, je vais avoir besoin de pâte à polir et je comptais prendre la puma verte. J'ai vu qu'elle existe en stick parallélépipèdique (c'est français ça ? ^^ ) mais aussi en tube style dentifrice.
Je suis en Belgique, je ne connais qu'un magasin spécialisé près de chez moi et dans le cas où ils n'auraient qu'un des 2 produits, j'aimerais savoir si la pâte en tube est la même que le stick.
au passage : de l'huile pour bébé ça va pour diluer la pâte du stick ?
au passage 2 : une bonne adresse pour du matos en Belgique ?
Merci !
Blason Admin
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 15:01 | |
| Salut,
Chez Puma, la seule pâte en stick que je connaisse est la fameuse pâte verte ( destinée à être étalée sur cu cuir ou de balsa ), c'est de l'oxyde de cuir, c'est une pâte spécifiquement destinée à l'affilage, même si elle peut servir de pâte à polir. Je ne dilue pas le stick, je le pose sur le cuir, et je frotte doucement.
La pâte en tube est une pâte à polir, pour l'entretien esthétique ou la fin de restauration. L'équivalent se trouve chez Perceval.
Pour une bonne ( et belle ) adresse en Belgique, j'aurais tendance à te dire de chercher du côté de Jodoigne... ou de taper 1barber dans google...
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 16:52 | |
| pas mieux
_________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
marc59
Nombre de messages : 194 Age : 63 Localisation : Lille Date d'inscription : 16/06/2007
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 19:18 | |
Merci ! Si ELBA lit ce post, sûr qu'il va te tirer les oreilles! (salut Pascal ) Pas besoin d'huile puisque ton cube en contient suffisamment. En fait, tu reprends le tuto d'Eric59, mais sans le mélange pâte/huile. Tu traces ensuite des croix comme indiqué, que tu vas étaler puis laisser sécher 24 heures. Attention: la pâte verte en tube dont tu parles n'est pas de la pâte Puma. Il s'agit de pâte Dovo, de granulométrie différente. Elle est en effet de grain plus gros que la pâte rouge, elle-même de grain plus gros que la Puma. La couleur ne correspond en rien à une norme de granulométrie. Pour conclure: pâte verte Dovo> pâte rouge Dovo> pâte Puma (en ordre décroissant de granulométrie). A+ Marc |
Blason Admin
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 20:56 | |
| Une petite précision utile : quand on étale la pâte en stick, soit on se protège avec l'emballage, soit on porte des gants en latex.
A main nue, la pâte pénètre la peau comme une pommade. _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 21:07 | |
| A ce sujet, on a pas d'indication de toxicité de cette pâte, à ma connaissance. Je n'en ai vu ni sur l'emballage, ni ailleurs (à part ici). Certains oxydes de chrome sont effectivement dangereux, mais d'autres, comme l'oxyde de chrome III sont utilisés somme pigments cosmétiques, tout en restant efficace pour le polissage. Je n'ai jamais constaté de réaction de la peau à cette substance.
Il est sage d'appliquer le principe de précaution pour cette pâte. Mais j'ignore fondamentalement s'il y a des raisons de s'en méfier. |
raudic
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 21:14 | |
| ok super, merci pour les conseils. Stick direct sans huile alors.
Blason merci pour l'adresse, un peu loin de chez moi pour une pâte verte hélas ; et je ne peux pas le commander car il coûte 4€ et la commande minimale est de 5€ ^^
j'irai demain voir le comptoir du coiffeur; magasin pour coiffeur professionnels, ils auront peut-être.. |
phane10
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 21:41 | |
| vous pouvez aussi acheter de la poudre d'oxyde de chrome sur la baie pour pas cher et la diluer avec de l'huile minérale, voire végétale si vous préférez. C'est pas cher au final et un pot vous dure la vie entière |
grain
Nombre de messages : 1138 Age : 51 Localisation : Echalas (Rhone), france - GEO Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 22:45 | |
| - Blason a écrit:
- c'est de l'oxyde de cuir,
Et après il ne te reste plus qu'a faire des passes sur ton strop en cuivre |
Blason Admin
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? Dim 3 Mar 2013 - 23:01 | |
| Arf mon Grain, heureusement que tu veilles au grain !!! _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: Pâte Puma : en stick ou en tube c'est pareil ? | |
