 Première restauration, c'est dur !
4 participants
magel
magel
Nombre de messages : 13
Première restauration, c'est dur ! Empty
MessageSujet: Première restauration, c'est dur !   Première restauration, c'est dur ! Icon_minitimeDim 12 Mai 2013 - 18:05
Bonjour,
J'ai commencé la restauration d'un CC trouvé chez ma grand mère (hop dans la poche).
Je l'ai passé pas mal à la pierre d'argile pour enlever la rouille.
Puis j'ai commencé à travaillé le fil avec une pierre, mais ça prend des plombes, je doit y être depuis 3 ou 4 heures. le fil commence à peine à couper et uniquement sur la moitier vers le nez.
C'est normal que ce soit si long ? Et que l'aiguisage ne soit pas uniforme ?
Nombre de messages : 3389
MessageSujet: Re: Première restauration, c'est dur !   Première restauration, c'est dur ! Icon_minitimeDim 12 Mai 2013 - 18:52
Cela peut être long s'il faut refaire le biseau et le fil complètement et si tu ne disposes que d'une pierre avec une granulométrie (très) fine...peut être pourrais-tu donner plus de précisions si tu souhaites être conseillé.
Nombre de messages : 9940
MessageSujet: Re: Première restauration, c'est dur !   Première restauration, c'est dur ! Icon_minitimeDim 12 Mai 2013 - 19:17
Il faudrait déjà savoir quelle pierre tu utilises Wink
Si c'est une 30000, normal que se soit loooooooooooooooong.................. clown
si c'est une pierre à faux, normal que ça coupe pas tongue
Bref, t'as compris, il nous faut des détails comme dit Choucas.
MessageSujet: Re: Première restauration, c'est dur !   Première restauration, c'est dur ! Icon_minitimeDim 12 Mai 2013 - 22:57
Comme les collègues rien à dire tant que tu ne précisse pas quelle pierre tu utilises. Néanmoins il n’est pas normal que ça avance seulement vers le nez. La première chose que tu devrais faire c’est passer un marker sur le fil et le dos, ensuite tu fais 4,5 passes et tu observes. Si l’encre est enlevée uniformément le long du fil et dus do c’est bon. S’il este de l’encre à un endroit tu vois où doit porter ton effort. Tu répètes l’opération jusqu'à ce que l’encre disparaisse uniformément après quelques passes. À partir de ce moment tu peux commencer à créer un bon biseau et à affiler correctement.
magel
magel
MessageSujet: Re: Première restauration, c'est dur !   Première restauration, c'est dur ! Icon_minitimeLun 13 Mai 2013 - 22:00
Effectivement la pierre a un grain très fin, c'est plus une pierre de finition.
Je vais essayer l'astuce du marqueur.
» ma premiere restauration
» ma première restauration
» Ma première restauration
