SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Laisser tremper le blaireau dans l'eau
5 participants
copeau
Nombre de messages : 31
Laisser tremper le blaireau dans l'eau Empty
MessageSujet: Laisser tremper le blaireau dans l'eau   Laisser tremper le blaireau dans l'eau Icon_minitimeSam 20 Juil 2013, 17:34
salut à tous !
bon je suis toujours débutant. Au début, je prenais ma douche, puis je laissait tremper mon blaireau dans un bol d'eau chaude (pas en entier bien sur) pendant une petite minute, le temps de préparer tout le necessaire à rasage.
Depuis peu, je laisse le blaireau tremper dans l'eau chaude, le temps de prendre ma douche. Ce qui fait qu'il reste au moins 10 min trempé et j'ai constaté que le savon prend bien mieux avec cette technique ! Je l'égoutte un peu moins aussi.
L'avez-vous constaté aussi ?
YGG
YGG
Nombre de messages : 3415
MessageSujet: Re: Laisser tremper le blaireau dans l'eau   Laisser tremper le blaireau dans l'eau Icon_minitimeSam 20 Juil 2013, 17:41
Oui, je le fais systématiquement. Attention toutefois à deux choses:
-La température de l'eau ne doit pas être trop élevée (ne pas mettre de l'eau bouillante).
-Ne pas immerger la jonction touffe/corps pour éviter une détérioration de la base de la touffe et éviter son décollement.
L'autre avantage pour ceux qui montent la mousse au visage: ça permet d'avoir un peu d'eau à bonne température pour réhumidifier légèrement son blaireau Wink
El Pouletos
El Pouletos
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Laisser tremper le blaireau dans l'eau   Laisser tremper le blaireau dans l'eau Icon_minitimeSam 20 Juil 2013, 17:42
j'ai surtout remarqué que les savons montent mieux avec un blaireau bien chargé en eau, ce qui rejoint ce que tu viens de remarquer en laissant ton blaireau entièrement trempé plus longtemps dans l'eau
Yougouz
Yougouz
Nombre de messages : 775
MessageSujet: Re: Laisser tremper le blaireau dans l'eau   Laisser tremper le blaireau dans l'eau Icon_minitimeSam 20 Juil 2013, 18:09
Je vais aller au contraire de mes amis.
Quand je trempe mon blaireau, je le trempe complètement dans l'eau.
Et plus l'eau est chaude et mieux mon blaireau réagit.
Je n'ai jamais eu de soucis au niveau de la jonction sur aucun de mes blaireaux, car c'est une colle qui est quand même censé résister à de bonnes température, donc je pense pas qu'une eau a 40°c fera fondre la colle.
Moi je le laisse tremper environ entre 3 et 5mn je pense. C'est ce que je fais en premier, je mets tout de suite le balireau dans l'eau. Et pendant ce temps là, je fais mon affilage sur cuir et je me lave le visage.
Quand je le sort de l'eau, je le secoue a peu près 5 fois sèchement, comme ça si je le tiens les poils vers le bas, plus aucune goutte ne coule, mais les poils restent assez imbibés d'eau pour que la mousse monte facilement, et souvent durant le montage de mousse, comme je fais directement sur le visage, il y a toujours un moment ou je trempe la pointe de mon blaireau dans l'eau pour que la mousse devienne un peu plus liquide et qu'elle dure plus longtemps.
Enfin maintenant je le fais naturellement, mais il m'a fallu du temps avant de trouver le bon compromis.
C'est comme se raser avant ou après la douche. Le matin ou le soir.
Certains te diront après la douche car les vapeurs vont assouplir ta peau. Personnellement, si je me rase après la douche j'ai des points de sang partout.
D'autres se rasent le soir, car ils ont plus le temps de se préparer, personnellement si je me rase le soir, ma peau est fatiguée et pareil plein de points de sang.
Donc certaines fonctions physique qui pourraient être logique, ne s'applique pas pour tout le monde.
Il faut trouver sa propre technique a force d'expérience Smile
copeau
MessageSujet: Re: Laisser tremper le blaireau dans l'eau   Laisser tremper le blaireau dans l'eau Icon_minitimeSam 20 Juil 2013, 18:18
pour ma part rasage le soir après la douche, effectivement on est tous différents ^^
Vraiment depuis que je fais comme j'ai décrit dans le 1er message, ma mousse est bien plus belle (une proraso verte). Avant elle avait tendance à sécher rapidement sur mon visage, ce n'est plus le cas.
J'ai apparemment trouver la bonne technique rapidement (au bout de 5-6 rasages), je suis chanceux ^^
Pour l'eau chaude, je prends juste l'eau très chaude du robinet et àa fait parfaitement l'affaire
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: Laisser tremper le blaireau dans l'eau   Laisser tremper le blaireau dans l'eau Icon_minitimeSam 20 Juil 2013, 20:41
Tout dépends de la température que fournit ton robinet, mais il ne faut que ce soit trop chaud.
La qualité des poils utilisées entre aussi en jeu, ainsi que la nature du poil (blaireau, cochon, cheval, synthétique...)
Pour ma part j'utilise en blaireau Proraso en poil de cochon Very Happy , il trempe quelques minutes dans de l'eau tiède le temps de la douche et de l'affilage.
Une fois sortie de l'eau je fais quelques mouvements vers le bas pour faire sortir le surplus d'eau, puis je tourne directement sur le bol de Proraso verte.
Je monte le plus souvent la mousse directement sur le visage, et replonge rapidement la pointe du blaireau dans l'eau entre les autres passes.
» Premiers pas ...
» Je vais laisser trainer ça là
» Henri et Victoria
» Vous n'allez pas laisser passer ça !!!
» Recherche bon affûteur dans la Marne (Reims, Chalons voir même dans l’Aisne)
