| Je suis frustration | |
+6Misanthrope pascal13692 El Bretón Andaluz Thaeris Lyman Aggelos 10 participants |
Nombre de messages : 3548 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Je suis frustration Jeu 28 Nov 2013 - 10:06 | |
| grmblf... Bon il va bien falloir que je vide mon sac, je crois que j'ai besoin d'avis là.
J'ai l'impression de mal faire un truc, mais je vois pas bien quoi.
Je m'explique : le rasage au CC commence à être un geste naturel. Je peux commencer à me permettre de le faire même quand j'ai mal sans trop de soucis, au contraire, ça me permet de me concentrer sur autre chose que la douleur.
Mais maintenant que je commence à avoir plusieurs lames, que mon geste est plus sur, et que je les fais tourner, je me rends compte que tous mes rasages ne se valent pas.
Le traitement est pour toutes le même : quand j'ai bien le temps, une longue séance d'affilage (min 100 passes sur cuir par lame, parfois pate verte), puis le matin avant utilisation quelques passes pour gérer l'oxydation.
Le résultat est probant dans tous les cas : BBS et précision sans irritation et sans coupure, ça marche quand même plutôt bien. Mais, parce qu'il y a un mais, ça tire sur certaines certains jours. Et, pour l'instant (à voir dans le temps), avec les wedges mais pas l'évidé. Pire, sur le papillon, préparé par Imperator, une lame "fonctionne" systématiquement mieux que l'autre. Le Méricant qui semblait si bien fonctionner au début n'est plus aussi satisfaisant.
Alors quoi ? J'ai pas mal d'hypothèses : - Préparation de la peau pas homogène - A priori qui conditionne la sensation - Lames plus ou moins adaptées à ma peau et à mon poil - Mauvais affilage (allez, direction les chinois, vais m'acheter un microscope USB pour vérifier ça) - Je deviens un chieur plus exigeant avec le temps (mais ça fait moins de deux mois, quand même c'est dur...)
Votre avis ?
Lyman
| Sujet: Re: Je suis frustration Jeu 28 Nov 2013 - 10:15 | |
| A mon humble avis, il y a un peu de tout ça. La technique d'affilage pour commencer : C'est un geste qui demande pas mal de temps avant de devenir sûr et vraiment efficace. De plus les wedges demandent une technique différente que les évidés. Peut-être aussi trop de pâte verte. Si ton rasoir rase bien mais qu'il manque un peu de douceur, plus besoins de pâte, mais du cuir, du cuir, du cuir. C'est lui qui va polir le file de ton rasoir et le rendre doux. Et il faut bien te dire qu'il y a des jours où ta peau est moins en forme que d'autre, que tu es en meilleure condition mentale, que ton slip te gratte... Bref ça peut venir de beaucoup de choses. Ne te prends pas trop le chou et ne t'inquiètes pas, tu as encore bien de progrès à faire et des trucs à découvrir |
| Sujet: Re: Je suis frustration Jeu 28 Nov 2013 - 10:41 | |
| Un gros problème quand on débute c'est qu'on a parfois tendance à appuyer trop lourdement en passant son rasoir sur le cuir, ce qui use prématurément le fil, au lieu de le repolir. Il faut vraiment que la lame caresse (et dos toujours collé, jamais relevé) ton cuir. Mieux vaut être trop léger (quitte à ce que le fil par moment ne touche pas le cuir) que trop appuyé (et user ce fil si dur à obtenir). Je pense que dans ton cas, une petite rencontre avec les membres Lyonnais te permettra de voir ce qui pêche et où. |
| Sujet: Re: Je suis frustration Jeu 28 Nov 2013 - 11:16 | |
| La peau doit varier un peu suivant la météo ou notre état général car avec le même CC et le même savon il y a des jours ou une lame semble moins douce. |
| Sujet: Re: Je suis frustration Jeu 28 Nov 2013 - 11:38 | |
- La peau doit varier un peu suivant la météo ou notre état général car avec le même CC et le même savon il y a des jours ou une lame semble moins douce.
+1 avec notre ami ibérique. Il y a des jours où ça ne passe pas, ça nous arrive à tous. Peau fatiguée, mental écorné, un petit peu moins de rigueur dans l'affilage, dans la préparation de la barbe. Bref, pleins de facteurs peuvent changer les sensations au rasage. Il est possible aussi que ta barbe soit plus faite pour des lames évidées que des pleines si tu sens qu'effectivement les wedges te rasent moins bien. Là, ce n'est plus le rasoir qui est à mettre en cause, c'est ta barbe. Essaie de modifier très légèrement l'angle des lames pleines au rasage pour voir si ça ne s'améliore pas un peu. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Je suis frustration Jeu 28 Nov 2013 - 12:38 | |
| * en mode prise de note *
Ok, donc - je dédramatise, il y a un côté normal - je lève la main sur le cuir (ça effectivement ça peut jouer, j'ai eu la main vraiment lourde les premiers temps mais ça s'est franchement calmé) - cuir cuir cuir cuir (bon, ça ça change pas, mais le cuir lui même va probablement changer d'ici Noël) - je regarde l'ajustement du geste pour les wedges
Ca marche, merci à tous ! |
Misanthrope
| Sujet: Re: Je suis frustration Jeu 28 Nov 2013 - 13:53 | |
| On a tous eu des hauts et des bas, si les lames pleines ne te satisfont pas, restes en en aux évidés, je suis dans le même cas que toi, ma barbe n'aime pas les lames pleines, je vais ressayer un peu plus tard, mais à chaque qu'une lame est entré en contact avec ma barbe, la même chose que toi se produit, et beaucoup plus rarement avec un évidé..... Ensuite, il y a des jours où ça veut pas, quelque soit la préparation de la peau, ou la lame choisit c'est pas agréable, mais nous entrons en période de froid, et notre peau est déjà agressé par cette fraicheur en en rajoutant une couche avec le rasage, elle aime pas trop Et surtout tu va progresser, et ce sera de plus en plus agréable _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
YGG
| Sujet: Re: Je suis frustration Sam 30 Nov 2013 - 22:19 | |
| Bon, tout à été dit du coup je me contenterais de plussoyer simplement Mais je confirme quand même une chose, certaines peaux sont vraisemblablement plus sensibles à certaines lames. Et il semblerait que dans ton cas, ça soit l'évidé qui soit compatible avec ta peau, donc te prends plus la tête avec les wedges, ressort-les uniquement quand tu as le temps de vraiment t'appliquer et fais le quotidien avec tes évidés |
| Sujet: Re: Je suis frustration Dim 1 Déc 2013 - 15:07 | |
| Merci du soutien les gars Je baisse pas les bras, même avec mes lames pleines Demain je prendrai bien le temps, je ferai les choses proprement. C'est vrai qu'avec l'hiver je remarque que j'ai la peau qui "parchemine", ça doit jouer aussi. Vais ajuster tout ça |
Mich
| Sujet: Re: Je suis frustration Lun 2 Déc 2013 - 14:03 | |
| Ça fait 37 ans que je me rase au CC et je pense pouvoir dire qu'au niveau gestes techniques j'ai une certaine habitude, Et pourtant tous les rasages ne sont pas toujours identiques, oh bien sûr 99,9% des rasages sont OK mais il arrive quelquefois que ce soit plus difficile, la peau tire un peu, c'est moins agréable etc.. Et ça on n'y peut pas grand chose car ça tient à des petites variables que l'on ne maîtrise pas. Donc faut pas se prendre trop la tête et si dans l'ensemble la majorité des rasages se passe bien c'est qu'on est sur la bonne voie.. |
| Sujet: Re: Je suis frustration Mer 4 Déc 2013 - 10:07 | |
| Petit point d'étape. Le meilleur rasage de la semaine revient... A la lame la plus pleine (n'en déplaise aux trolls :p ). Un triple passage WTG/XTG/ATG tout en douceur. A noter mon extrême méfiance avec cette lame finalement pas forcément justifiée. Cela dit, j'ai suivi les conseils, levé la main sur le cuir, amélioré encore mon geste (le X se fait maintenant sans y réfléchir, plus rapide, plus régulier), et du coup augmenté le nombre de passes. Bref, je pense qu'on peut clore le sujet, j'ai compris ma leçon : les gestes s'améliorent, mais un rasage "parfait" c'est à la confluence de la chance, de la météo, et de la technique |
| Sujet: Re: Je suis frustration Mer 4 Déc 2013 - 12:33 | |
| pas faux |
| Sujet: Re: Je suis frustration Mer 4 Déc 2013 - 12:34 | |
| Sujet: Re: Je suis frustration | |
