Nombre de messages : 162 Age : 32 Localisation : Marseille -France - GEO Date d'inscription : 12/02/2013
Sujet: On continue la série: le strop Jeu 28 Nov 2013 - 23:35
Voilà, je continue ma petite série de vidéos pour débuter au CC.
Je vais essayer d'en faire sur un peu tous les sujets, que ça soit des vidéos "how to", des rasages complets ou des présentations de produits que je trouve bien/intéressants.
J'espère que ça pourra en aider certains et si vous avez des conseils, idées ou critiques, je suis preneur
YGG
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 8:44
Jolie vidéo, très bien montée et très bien tournée! On dirait une video professionnelle.
Deux petites remarques cependant: - tu ne tends pas assez le canevas - attention à la faute d'orthographe: THANKS et non THANK'S
Lyman
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 9:43
Ah ouaye ! La vidéo est super bien foutue ! Bravo !
Par contre, c'est marrant, mais je strop en tirant la lame vers moi. En commençant par le talon. Je trouve que le mouvement est plus fluide.
Mais sinon ta technique est pas mal du tout, surtout c'est à toi de voir si ton affilage est efficace.
Comme disait l'autre : "Si c'est con mais que ça fonctionne, c'est pas con".
Zaz0u
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 12:09
Au oui, faute à la fin ! On va dire que c'est la french touch :p
Sinon pour le canevas merci du conseil, j'avais un peu peur de bien le tendre en fait et qu'il se détache
Zaz0u
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 19:19
Et merci pour ce commentaire, j'ai essayé de bien faire pour que ça ne soit pas trop "chiant" et bien filmé. Même si mon fond noir c'est un T-Shirt pendu qui tiens grâce à une chaussure posée dessus, vidéo système D finalement
squelettor
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 19:31
Pas mal du tout, en effet ça peut servir. Comme lyman je strop en partant du talon. Mais si tu as le mouvement et que ça marche continue comme ça. Par contre quand j'affûte je change le sens des X quand je change de pierre, ça me permet de mieux voir les rayures qui restent de la pierre précédente.
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 21:09
Tu aurais du faire ça sur un strop sans coupure car c'est quand-même ce qu'un débutanr remarquera en premier
Zaz0u
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 21:39
Tu penses qu'elles sont trop visibles ? Le truc c'est que je n'en ai pas d'autre :s Je trouvais que justement celles qui étaient présentes étaient minimes, que cela ne gênerais pas.
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 21:56
Je pense qu'avec du papier abrasif fin tu pourrais les faire disparaitre car elles sont très fines, un truc qui est bien aussi c'est de frotter avec une pierre ponce fine en mettant un peu de mousse à raser sur le cuir.
Yougouz
Nombre de messages : 775 Age : 41 Localisation : Montreal - Quebec - Canada - GEO Date d'inscription : 10/01/2012
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 29 Nov 2013 - 23:26
C'est marrant je fais les passes en X comme les autres. Sinon pour les coupures au niveau du strop j'ai tiqué aussi de suite. Par contre j'avoue que c'est super bien foutu comme montage, bien joué
Arkoth
Nombre de messages : 14 Age : 44 Localisation : MOUGON Date d'inscription : 12/12/2013
Sujet: Re: On continue la série: le strop Jeu 16 Jan 2014 - 17:07
super cette vidéo, je crois que j'ai tout compris ^^
d'abord canevas (blanc) et ensuite le cuir en passant en X sans trop tendre le cuir j'adore le bruit que ça fait dans la vidéo shrrrrr shrrrrrr
Zaz0u
Sujet: Re: On continue la série: le strop Jeu 16 Jan 2014 - 20:06
Oui, canevas (5passes + ou moins) et cuir. Il faut rester très léger avec ton cc sur le cuir, ne pas appuyer. Commence par en faire 50 puis fait un test, si ça te va c'est parfait, sinon on continue
Pour la tension il ne faut pas tirer comme un fou dessus mais pas non plus qu'il soit super lâche, ça viendras avec le temps
Clark Glabre
Sujet: Re: On continue la série: le strop Jeu 16 Jan 2014 - 21:46
Salut!
Un raison particulière d'avoir choisi l'anglais comme langue de référence?
Zaz0u
Sujet: Re: On continue la série: le strop Jeu 16 Jan 2014 - 22:56
Je voulais pouvoir toucher le plus grand nombre car ces vidéos sont faites pour apprendre.
De plus les mots utilisés ici sont plutôt simples je pense donc tout le monde peut comprendre je pense.
Après pourquoi pas mettre des annotations pour le français si besoin est ?
Sujet: Re: On continue la série: le strop Jeu 16 Jan 2014 - 23:48
Il y a déjà des centaines de vidéos sur le rasage en langue anglaise alors je pense comme Clark Glabre que tu aurais du la faire en français car justement les français n'ont pas la réputation d'être doué pour les langue, ça doit venir de l'éducation mais il suffit d'écouter une grande partie des hommes politiques qui sont supposés être l'élite de la nation pour s'en rendre compte quand ils sont en voyage à l'étranger.
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 17 Jan 2014 - 5:07
Le Français c'était ce qui avait d'ailleurs été demandé à l'époque où j'ai fais les miennes, mais bon, au niveau cinéma, c'était l'air Chaplinien
Sinon, chouette vidéo, tu l'auras compris
_________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Les vidéos Wookiesques Ma rotation 2015 La boutique Kachiic Créations: Les cuirs d'affilage La boutique Kachiic Créations: Les Kits de démarrage
Zaz0u
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 17 Jan 2014 - 8:59
Allé, je prends note !
Pour les prochaines je vais essayer le français alors ou trouver une méthode pour mettre les 2 je ne sais pas encore.
Merci pour les retours en tout cas
squelettor
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 17 Jan 2014 - 11:44
Il y a une méthode assez simple, les sous-titres.
repman
Nombre de messages : 147 Age : 34 Localisation : vescovato (corse) Date d'inscription : 23/10/2015
Sujet: Re: On continue la série: le strop Mar 3 Nov 2015 - 19:05
Superbe video. voila tout se qu'un debutant doit voir j'ai tout compris sur la tension et la pression et bien sur la passe en x.
Jolie travail.
bio-19
Nombre de messages : 12 Age : 43 Localisation : Tourcoing Date d'inscription : 11/11/2015
Sujet: Re: On continue la série: le strop Lun 16 Nov 2015 - 18:58
Le pluggin n est pas compatible comment je peux la lire?
Fab
Nombre de messages : 911 Age : 34 Localisation : Rennes - GEO Date d'inscription : 09/12/2013
Sujet: Re: On continue la série: le strop Mar 24 Nov 2015 - 14:20
Etrange, mais ça arrive.
Tu peux retrouver la vidéo directement sur Youtube ICI.
Chignole
Nombre de messages : 835 Age : 59 Localisation : Pas de calais Date d'inscription : 16/10/2015
Sujet: Re: On continue la série: le strop Mar 24 Nov 2015 - 21:00
Merci fab même problème que bio 19. Effectivement sa montre très bien la pression et le geste merci
LaurentB
Nombre de messages : 71 Age : 43 Localisation : Marseille - France -GEO Date d'inscription : 24/11/2015
Sujet: Re: On continue la série: le strop Mar 24 Nov 2015 - 22:35
Merci pour la vidéo très utile pour un débutant
Fredo64160
Sujet: Re: On continue la série: le strop Dim 13 Déc 2015 - 21:14
Très belle vidéo!!! Félicitation^^. Un truc me chiffonne, j'ai l'impression quand tu changes de sens tu lèves le CC du cuir. Quand je "stroppes", au changement de sens, j'ai le dos du CC qui toujours en contact avec le cuir. Ainsi je trouves plus facile pour garder la même pression.
jeremy44
Nombre de messages : 55 Age : 37 Localisation : donges Date d'inscription : 10/04/2016
Sujet: Re: On continue la série: le strop Ven 15 Avr 2016 - 21:21
Merci pour la vidéo. Je n'ai pas encore fait mes achats, j'en suis encore a explorer toutes les facettes de ce rasage. Ca me rassure ta vidéo je voyais ça plus compliqué.
