bonjour à tous,
je me suis mis à la réalisation de chasses.
j'ai acheté des plaquettes chez bois52.
j'ai actuellement 5 chasses en partie faites
il me reste plusieurs opérations concernant la finition
au ponçage, passer du papier 800 au micromesh, ça ne le fait pas
le papier 800 laisse des griffes.
le 1500 micromesh n'enlève plus rien quasi.
question numéro 1: quoi utiliser avant de finir/pôlir au micromesh? du papier de verre pour carrosserie?
il n'y aurait pas un accessoire à monter sur une perceuse pour travailler plus vite?
question 2: le traitement! j'hésite entre traiter dans la masse ou vernir.
dans le cas d'un traitement dans la masse, on finit brillant avant ou après immersion?
on laisse les plaquettes collées ou on les sépare?
autre détail, j'ai plus de chasses que de lames.
faudra que je me trouve des lames seules sympas, mais pas hors de prix
je me suis aussi rendu compte que je dois absolument mettre des rondelles
la lame s'épaissit en partant du pivot bers le tranchant. de sorte que sans rondelles, ça force sur le bois à la fermeture
merci de votre aide
