Ce que tu fais est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire : -tu es débutant donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller vite parce que ça fait cool -mais surtout tu ne dois jamais décoller le dos du rasoir du cuir.
Je te conseille 1) d'être patient 2) la (re)lecture des sujets à destination des débutants, ce qui pourrait t'éviter de faire des bêtises. Le livre de Pascal L'art du rasage à l'ancienne pourrait également t'intéresser car il contient un tas d'informations utiles.
Voilà, tu vas y arriver mais il faut juste un peu de temps ...
Misanthrope
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 17:33
jonathan.grolleau a écrit:
Salut a tous !!!
ça fait quelques rasages déjà (oui je mesure le temps en rasages) que je me demandait ci j'affilait bien mon CC .
Réponse simple : le TDC .
Mais je mets autour de 10 minutes pour affiler mon CC (sans compter le temps pour m'arracher un cheveux) jusqu’à qu'il passe le TDC ... Donc je me suis dit que j'affilait mal mon CC .
Donc avant de voir la video que j'ai raccourci de 10 minutes à 20 secondes , voici comment ce déroule mon affilage:
Tout d'abord je passe 3 minutes sur le cote vert de ma raquette , puis les 7 autres sur le cote beige . (et je fais le TDC a plusieurs reprises ). Cela ne se voit pas dans la vidéo mais j'affile en diagonale, ce la veut dire que je fais des X avec la lame sur le Paddle pour que l'entièreté de la lame soit affilée .
Donc voila la vidéo, je cherche a savoir ci c'est bien ou pas au niveau de l'angle et de la force que je mets sur la raquette (d'ailleurs c'est très rapide donc faudrait faire des arrêts sur image :shock:pour voir l'angle) :
J'ai mis la musique que j'entendais au moment où j'affilait pour que vous soyez dans l'ambiance
Je m'attends déjà a de sévères critiques donc lâchez vous , et puis ci quelqu'un a une vidéo modèle JE SUIS PRENEUR !!
Merci d'avance
Toi, tu as trop regarder les vidéos de Mastro Livi....
Comme le dit Clem, tu fais exactement ce qu'il ne faut pas faire, tu as eu de la chance si tu n'as pas ruiner ton cuir ou ton CC......
Bon allez je me dévoue:
Voilà, un exemple de vidéos de ce qu'il faut faire (la majorité des membres du CCC ont appris avec cette vidéo, alors encore mille Merci au Wookie )
_________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi.
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 17:37
+1 avec les copains... On dirait que tu vas découper un gigot!
Revisionne les vidéos que t'a posté Misanthrope. C'est comme cela qu'il faut faire!
blacksheep78
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 18:42
+1, Technique à revoir ... !
YGG
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 19:03
ah ah ah, t'as tout faux l'ami
Limite on dirait un troll cette vidéo, tant c'est caricatural
Il va falloir que tu viennes aux conventions du club toi
Braguette
Nombre de messages : 208 Age : 35 Localisation : Montigny le Bretonneux - France - GEO Date d'inscription : 15/01/2014
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 19:14
Tout à fait d'accord avec mes camarades. Je rajouterai que tu devrais poser ton tendeur sur un support, table ou autre, parce que là il bouge beaucoup trop!
Deuxiemement vas plus doucement et n'appuie pas! J'ai l'impression que tu forces beaucoup. Il faut caresser le cuir!
Ingelokatsimizilian
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 19:25
Bon, pas mieux hein! On y va doucement, on aime sa lame, on aime son cuir, on sait se respecter alors on y va pondérément. Voilà presque un an que je pratique et jamais je ne vais aussi vite, sans parler du claquement qui est à proscrire. Pour posséder un bon geste rapide, il faut d'abord être certains d'avoir le bon geste lentement. C'est comme la musique ou le piano : d'abord lentement et on accélère de plus en plus au fur et à mesure qu'on maitrise l’empreinte du geste. Sinon, pour faire raccord, ce n'est plus de l'affilage sur cuir mais du :
On dirait que tu tartine du beurre sur une brioche avec 3 grammes dans chaque bras
1 - Tu appuie trop fort sur ta lame, sur un cuir c'est leger léger et même sur les pierres remarque. 2 - Ta lame doit rester en contact permanent avec le cuir surtout lors du retournement 3 - Retournement dos collée au cuir 4 - Pas de gros coup sur ton cuir tu risque d'y laisser ta lame 5 - Inspire toi de la video de misanthrope
Rien n'est perdu mais la stop tu va flinguer soit ton cuir soit CC soit les deux
Courage et application.
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 20:17
Ça m'inspire une autre vidéo
"La punition du cuir"
* même genre de musique en plus !
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 20:39
et c'est un Coupe chou pas un couteau que tu repasses !!!
on dirait vraiment Mastro livi c'est vrai !!
IL faut y allé doucement avec ton cuir, comme avec ton cc ! sinon un jour tu va perdre du fil ...
regarde bien les vidéos de Chewbacca ....
la vitesse c'est chouette ça fait barbier pro .... même moi des fois je vais vite et je me dit que je fais de la M**** ....
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 20:41
On dirait que tu veux punir la lame en la frappant sur le cuir. Je crois que tu devrais passer quelques jours à sur le forum car tout ça est expliqué. Je me demande comment tu passes ton blaireau sur ta peau, si c'est pareil que la lame tu dois avoir des bleus
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 20:57
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 21:05
tu pratique le SM ??? tu aime le cuir???
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 21:10
et visiblement surtout les fessées !!!! vilain va !!!
*je rigole et d'ailleurs je vais voir ailleurs ....
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 21:16
HEY mon poulot , je n'es jamais vue ça . . vivement qu'il passe ses CC à la pierre , ont vas ce payé une bonne partie de rigolade.
Clark Glabre
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 21:42
@Jonathan, fais moi plaisir, laisse-moi ton rasoir en pension je te le réafffile( à titre amical biensur)! Si ma proposition(sérieuse) t'intéresse envoie moi un MP!
Les remarques précédentes sur ton affilage sont justes, il faut y aller délicatement! Même si c'est de l'acier, un fil de rasoir est fragile et se "tord" ou "plie" facilement!
Invité Invité
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 21:47
Merci a tous pour vos commentaires (utiles ET marrants)
Je referai une autre vidéo dans mon prochain rasage pour que vous voyez mes avancements
Ah oui comme les copains, on dirait un charcutier en train d'aiguiser son coutelas "Madame Denise je vous mets le groin pour le chien" !
Le CC c'est de la mico chirurgie et tu nous fais du Père Dodu... en plus cette musique de jeune horripilante !
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 21:50
ouai fait nous une nouvelle vidéo . au moin ça remonte le moral.
Rom38100
Nombre de messages : 144 Age : 38 Localisation : Grenoble Léon Blum -GEO Date d'inscription : 29/01/2013
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 22:20
+1
On dirait vraiment que tu te prépares pour dépecer une carcasse
J'espère que ton cuir n'a pas prit de mauvais coup ! C'est vraiment tout doux que ça doit être juste le poids de la lame et surtout toujours le dos en contact.
Je te conseillerai de te mettre sur une table pour le cuir ça te permettra de te concentrer uniquement sur le geste sans t'occuper de la tenue en main du cuir.
Pour moî je sens quand l'affilage devient bon quand la lame est comme aimantée par le cuir. Quand tu retourne sur le dos la lame vient se coller sur le cuir comme attirée par lui. Ensuite je continue quelques passes et en général c'est bon.
Pour ce qui est du test du cheveux il y a polémique, le meilleur test reste la qualité du rasage !
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 22:27
Ce n´est pas qu'il y ai polémique, le fait est qu'un CC qui ne passe pas le TDC peu être parfaitement SR et à prendre du service, je n'ai jamais fait le TDC sur mes CC, et je me rase au CC avec douceur au quotidien.
Ce n'est donc pas parce qu'il ne passe pas le TDC qu'il faille frotter la lame des heures sur les pierres pour essayer de valider ce fameux test.
C'est aussi la nature du cheveux sélectionné qui conditionne ce fameux test.
Misanthrope
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 22:29
L'avantage, c'est que tu ne peux QUE progresser
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 23:01
Allez Jonathan, ne fais pas attention, mes petits camarades sont parfois un peu taquins!...
Même s'ils ont raison de te taquiner!
Misanthrope
Sujet: Re: Que pensez vous de mon affilage ? Dim 18 Mai 2014 - 23:36
Surtout, ne dis jamais ca a ta femme
