| ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers | |
+13EGR411 lohar Le Toine merlin78 nikro'magnon Aggelos Fluminens Poulpe Elrond Oustoura Thaeris t_deleval antoine46 17 participants |
antoine46
| Sujet: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Lun 10 Nov 2014 - 22:35 | |
| voila on avait déjà parler de ce Rodgers Ayant ressorti le matos restau pour une bricole pour un membre et qu'un autre m'a motivé pour la restau du Rodgers. Bien je m'y suis lancé malgré le projet de le faire faire qui a traîner et toujours pas abouti. Mais je bute un peu du moins je n'arrive pas à prendre une décision. Pour la lame pas de souci.Je ne suis pas un adepte des lame miroir pour les vieux cc,je me suis donc arrêté là. Bon venons au sujet où je bute la chasse à bien sûr casser,fragile et dure comme du verre.... bon je m'en douté. Donc trempage dans l'huile depuis hier soir. Et là en se "réhydratant" elle est plus souple mais elle c'est voilé donc que faire: Je démonte pas et je passe les chasses à l'huile chaude mais le problème c'est l'insert qui est en argent et nacre. Je démonte (mais je perds l'assemblage d'origine) et tente de redresser la chasse. Je laisse comme ça Je refais les chasses (dépose et repose de l'insert ) et...je sais pas c'est la chasse sans l'insert qui est voilé merci d'avance |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Lun 10 Nov 2014 - 23:10 | |
| Très beau cc. Ce que je ferait : Démontage intégrale. Chauffage au sèche cheveux Rébouchage cyano + marqeur. |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Lun 10 Nov 2014 - 23:15 | |
| - t_deleval a écrit:
- Très beau cc.
Ce que je ferait : Démontage intégrale. Chauffage au sèche cheveux Rébouchage cyano + marqeur. la cyano était prévu mais le sèche cheveux pour la corne je ne pensais pas que l'on puisse du moins que cela soit efficace |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Lun 10 Nov 2014 - 23:18 | |
- Très beau cc.
Ce que je ferait : Démontage intégrale. Chauffage au sèche cheveux Rébouchage cyano + marqeur. la cyano était prévu mais le sèche cheveux pour la corne je ne pensais pas que l'on puisse du moins que cela soit efficace Saisi ça marche. Contrairement au plastique faut pas avoir peur de chauffer et faut aller plus loin que la courbure voulue car ça revient en position |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 0:16 | |
| Récupère l'insert et fais lui de belles chasses en tortue ! |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 0:38 | |
| - Thaeris a écrit:
- Récupère l'insert et fais lui de belles chasses en tortue !
ça m'a effleuré l'esprit la récupération de l'insert c'est chaux.Ils ont coulé l'argent dans la chasse mais bon faisable. ré-incrusté l'insert me fait pas peur,je viens de refaire un écusson en argent je m'en suis encore bien sorti là où je pèche et où toi tu excelles la forme des chasses à part faire un copier collé mais bon si je pouvais le garder à l'authentique on avait des doute sur le fait que se soit les chasses d'origine mais là je dirai que oui ce n'est pas un simple insert collé et quand on a la lame dans les mains il y a un travail dessus courbes,facettes,décrochés... un cc travaillé |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 0:54 | |
| la lame fait pratiquement 60g et presque 8/8 il me faudrait obligatoirement les plus épaisses ? car je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer celle ci elle sont bien malade |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 7:59 | |
| Les plus épaisses, oui |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 8:07 | |
| L'écaille lui irait a merveille. Tailler le trou pour l'insertion risque d'être un peu plus compliqué. (Mais avec une dremel et une petite fraise rien d'infaisable) |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 10:38 | |
| merci les gas,je vais y réfléchir mais se qui me gêne le plus c'est la forme,je copie l'ancienne ? |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 11:25 | |
| Si tu as assez de matière, c'est ce que je te conseille |
Oustoura
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 13:48 | |
| vraiment une belle lame, je rejoins à l'avis de Thaeris, elle mérite des nouvelles chasses si tu es motivé pour enlever la nacre |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 15:46 | |
| bon on va peut être partir pour de nouvelles chasses alors la lame va peut être demander un polissage plus pousser non ? |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 21:11 | |
| démontage des chasses pour m'en servir de gabarit petite surprise les deux chasse coté intérieur sont marqué par des initiales JH |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mar 11 Nov 2014 - 21:52 | |
| La lame je la trouve bien comme ça. Profites en pour ré arrondir le trou du pivot parce que la il est oblongue (je pense que tu peux coller un bout de tube de coton tige ) |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mer 12 Nov 2014 - 12:26 | |
- La lame je la trouve bien comme ça.
Profites en pour ré arrondir le trou du pivot parce que la il est oblongue (je pense que tu peux coller un bout de tube de coton tige ) merci du conseil bon j'ai eu beau tourner en long en large et en travers je ne peux faire rentrer mes chasses dans mes plaques d’écaille sans être obligé de modifier la forme d'origine car elles sont percées juste pour un petit trou qui se verra et en plus juste en bord de chasse donc tentative de rebouchage avec un petit bout d'écaille sur une seule plaque cela suffit bon ça passe juste mais ça devrait le faire |
Oustoura
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mer 12 Nov 2014 - 13:23 | |
- bon on va peut être partir pour de nouvelles chasses alors
la lame va peut être demander un polissage plus pousser non ? oui c'est que je me disais, j'essaierai la polir un peu plus, je ne sais pas si c'est une idée mais juste pour donne mon avis, ça peut servir un coup d'éponge délicatement avec la coté verte. |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mer 12 Nov 2014 - 14:10 | |
| Oula non ! Jamais utiliser le côté vert de l'éponge sur un rasoir pour polir ! Tu utilises un chiffon doux et de la pâte à polir verte. Très bien rebouché Antoine ! Ça va être superbe ! |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mer 12 Nov 2014 - 15:01 | |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mer 12 Nov 2014 - 15:34 | |
| Tiens moi j'aurai opté pour de la corne noire a l'identique, l'ecaille sur une grosse lame anglaise ca colle pas. |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Mer 12 Nov 2014 - 23:32 | |
| - Elrond a écrit:
- Tiens moi j'aurai opté pour de la corne noire a l'identique, l'ecaille sur une grosse lame anglaise ca colle pas.
peut être oui mais l’écaille que j'ai (on) choisi est bien plus noire que brune voici les chasses en état brut je passe à l'insert |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Jeu 13 Nov 2014 - 8:15 | |
Poulpe
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Jeu 13 Nov 2014 - 14:15 | |
| Effectivement, pas facile de conserver les chasses sur ce rasoir...elles ont bien pris! La corne se redresse bien au sèche cheveux ou après une trempette dans l'huile chaude (pas en mode friteuse, hein! juste chaude de sorte à pouvoir encore manipuler les chasses à la main.). M'est avis que leur restauration se tente, quitte à renforcer la cassure avec des inserts de métal ou de corne que tu incluras au dos des chasses à la perpendiculaire de la cassure (creuser, insérer et coller, poncer le surplus). Les trous, je les laisserai... Mais ton travail sur l'écaille est encourageant et je ne doute pas du résultat. L'est doué le garçon! D'autant plus que l'incrustation de matière dans les chasses n'a plus de secret pour toi Hâte de voir la suite. |
antoine46
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers Jeu 13 Nov 2014 - 16:01 | |
| - Poulpe a écrit:
- Effectivement, pas facile de conserver les chasses sur ce rasoir...elles ont bien pris!
Mais ton travail sur l'écaille est encourageant et je ne doute pas du résultat. L'est doué le garçon! D'autant plus que l'incrustation de matière dans les chasses n'a plus de secret pour toi Hâte de voir la suite. j'ai tout essayé bain d'huile froide et chaude,sèche cheveux rien à faire ça leur a fait a peine du bien meme elles commençaient a partir en lamelles et encore cassante comme du verre je les ai condamnée et observé une minute de silence |
| Sujet: Re: ben en fait je m'y suis lancé sur le Rodgers | |
