Nombre de messages : 23 Age : 55 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 13/05/2011
Sujet: machines anciennes Jeu 12 Mar 2015 - 17:07
au sujet du travail traditionnel, certains d'entre vous se demandent peut être avec quel outillage nos anciens travaillaient. voici deux vues du genre de matériel utilisé :
page 146 du Manuel de Coutellerie de H.Cabanié:
page 636 ter de "la coutellerie des origines à nos jours" de Camille Pagé:
en voici une actuellement:
ça tourne dans du bois:
des outils vraiment anciens:
Sujet: Re: machines anciennes Sam 14 Mar 2015 - 22:58
Intéressant, merci pour ce partage.
bpc
Sujet: Re: machines anciennes Dim 15 Mar 2015 - 9:54
de rien.
je ne sais pas si on s'en rend compte, mais ce principe permet de se faire des machines pour presque rien:
au minimum, en fait de touret, il suffit de deux bloc de bois percés de petits trous de 5 mm, remplit de suif, et coulissant chacun dans un étrier en fer.
chacun de ces étriers, posés sur le rebord d'une auge en béton, est munit d'un écrou soudé et d'un boulon faisant vis de pression sur le bois.
pour axes, ll suffit de prendre un morceau de tige filetée, épointée à chaque bout.
un moteur, une courroie( le glissement de l'auge sur le sol, permettant la tension de celle-ci).........et hop, c'est partit !
dans mon atelier, je monte comme ça des meules jusqu'à 770mm de diamêtre.....
Sujet: Re: machines anciennes Dim 15 Mar 2015 - 10:15
Très intéressant. Tu t'en sert pour fabriquer tes couteaux ?
bpc
Sujet: Re: machines anciennes Dim 15 Mar 2015 - 10:22
je me sers de ce système et de celui a "douille faux nez": en toute logique, le matériel inventé par les couteliers eux mêmes correspond le mieux aux nécessité de l'atelier.
pour le système "à pointe", le grand avantage est la polyvalence: dessus, on peut tout monter sur une seule machine, meule, polissoirs, lapidaire, scie circulaire, frotte, etc....
bpc
Sujet: Re: machines anciennes Dim 15 Mar 2015 - 10:29
jo
Sujet: Re: machines anciennes Dim 15 Mar 2015 - 16:56
Sujet: Re: machines anciennes Dim 15 Mar 2015 - 17:23
c'est le même savoir-faire:
à thiers, les outils de petits et moyens diamètre étaient montés "à pointes".
pour les plus grands polissoirs et les grandes meules, l'extrémités des axes étaient cylindriques et reposées dans des paliers en pierre graissé.
joseph57
Sujet: Re: machines anciennes Sam 21 Mar 2015 - 21:40
merci pour ce post interessant bpc...
nos anciens étaient ingénieux et grace à peu de moyens, ils réalisaient des prouesses.
tu en fait quoi de tout ce matos ?? coutellerie ?
bpc
Sujet: Re: machines anciennes Sam 21 Mar 2015 - 22:06
affùtage en coutellerie.
mais prochainement, je voudrais me remettre à fabriquer de la coutellerie de plein air et de chasse.
ankart
Nombre de messages : 434 Age : 41 Localisation : Perigueux - France - GEO Date d'inscription : 28/04/2014
Sujet: Re: machines anciennes Dim 22 Mar 2015 - 0:22
j'avais vu ce genre de matos dans un reportage sur la coutellerie, c'etait installé dans un moulin de l'eau coulé en filet en permanence sur les meules, les homme travaillé allongé et les meules etaient plus basses qu'eux !
un peu comme cela :
bpc
Sujet: Re: machines anciennes Dim 22 Mar 2015 - 8:07
sur cette image, on voit un polissoir "collé à plat", c'est à dire qu'une courroie de cuir est collé à plat sur la périphérie du disque, puis enduite de colle et d'émeri.
l'axe de celui-là tourne dans des paliers lisse en granit.
Sujet: Re: machines anciennes Dim 22 Mar 2015 - 9:33
Pour un artisan ça doit revenir moins cher de travailler avec des meules plutôt que de travailler avec un backstand dont les bandes abrasives s'usent assez vite. Bon il faut encore savoir où se procurer des meules de différents diamètre, largeur et grit et ça ne doit pas être donné.
bpc
Sujet: Re: machines anciennes Dim 22 Mar 2015 - 9:42
les consommables sont peu couteux, voire négligeable.
la difficulté est plutôt dans leur utilisation, qui nécessite beaucoup de savoir-faire.
bpc
Sujet: Re: machines anciennes Ven 29 Jan 2016 - 13:46
j'ai bricolé une vidéo pour donner une idée de l'emploi de ce matériel:
Sujet: Re: machines anciennes Ven 29 Jan 2016 - 14:24
Très intéressant, merci pour cette vidéo !
futurexrockstar
Nombre de messages : 348 Age : 39 Localisation : valfrejus - france - GEO Date d'inscription : 29/12/2014
Sujet: Re: machines anciennes Ven 29 Jan 2016 - 17:20
simpa vos photos !! au musée de l'opinel, il y a une petite video qui explique comment les ouvriers fabriquaient les lames, ont les voient allongé sur leurs meules pour les affuters. ils expliquaient que cette position été la moins penible pour eux il me semble
Sujet: Re: machines anciennes Ven 29 Jan 2016 - 17:52
Merci pour cette belle vidéo, ça d'est du matériel de professionnel Tu as hérité ça de tes parents ?, On ne voit pas en ça en vente dans les magasins de bricolage
Sapasspa
Travailler allongé!... Le rêve!... Sur la vidéo, en bas à gauche on voit aussi un strop qui tourne en boucle, idéal pour repasser un CC à l'occasion...
Sujet: Re: machines anciennes Ven 29 Jan 2016 - 17:58
C¡est comme ça que travillent les gigolos
bpc
Sujet: Re: machines anciennes Ven 29 Jan 2016 - 18:05
c'est une auge en fonte qui date probablement de la fin du XIX, début du XX è siècle.
ça était très courant chez les couteliers, détaillants, affuteurs, ciseliers, etc....
ils avaient souvent cette unique machine et changeaient en permanence d'outils.
celle de la vidéo a était retrouvée dans la région de Thiers avec toutes ses meules et polissoirs pour affutage des couteaux, ciseaux, sécateurs, etc.....
Kinnor Modo
Sujet: Re: machines anciennes Ven 29 Jan 2016 - 20:48
Je ne mis connais pas du tout en affutage de couteau mais j'ai bien aimé ta vidéo, très sympa .
