Nombre de messages : 348 Age : 38 Localisation : valfrejus - france - GEO Date d'inscription : 29/12/2014
Sujet: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:00
bonjour. pour alimenter un truc, j'ai besoin d'une alimentation 24V-15A. pour cela j'ai recement acheter un transfo 12V-15A avec 2 sortie 12V. j'ai dans l'idée de les mettres en serie pour obtenir 24V-15A.......mais j'ai peur de faire un betise et de cramer mon transfo neuf.
cela et il possible ? je posséde deux sortie 12V (2 phases et 2 neutre). photos:
et je voudrais faire ca:
possible ?
merci
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:11
je pense que ca doit etre faisable (comme les piles). c'est peut etre moins risqué d'acheter un convertisseur 12V-24V (lien modele 5A)
Si tu veux jouer a l'apprenti électricien fait attention 12V 15A en continu c'est dangereux.
futurexrockstar
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:14
merci de ta reponse. idealement il me faudrait une alimentation de 48V-20A si le montage en serie et possible, je fait le branchement ( hors tension ) et n'y toucherais plus.
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:26
48V 20A (1000W)
tu compte faire quoi avec ce montage?
futurexrockstar
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:29
.......un test d'induction. si je test le montage ci dessus, quesque je risque ?
1 que ca marche 2 que ca marche pas mais de grille pas mon alim 3 que ca marche et je grille mon alim 4 ca me péte a la gueule
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:30
De la galvanisation je dirais. Ou de l'anodisation peut être
futurexrockstar
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:37
perdu... chauffage par induction a 180w je chauffe aux marron brun foncé.
je suis egalement en train de me renseigner pour la galvanisation, mais j'attend de recevoir l'electrolyte d'or et la manip ce fait sous 3,5v
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:42
tres impressionant ces fours. (faut le compteur electrique qui va avec)
futurexrockstar
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:45
c'est l'idée
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 14:48
Ah bon autant pour moi alors . J'aurais bien vu ce genre de montage puisque pour de l'ano on a besoin de préférence jusqu'à 130v
futurexrockstar
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 19:39
bon ca n'a pas l'air de marcher... quelqu'un pour m'eclairer ?
Diak
Nombre de messages : 18 Age : 33 Localisation : NE (Suisse) Date d'inscription : 16/03/2015
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 21:27
Hello comme tu utilise une alimentation à découpage et non un transformateur à double secondaire il y a certainement une boucle de masse qui se crée lors du branchement en série de tes deux sorties (due aux ferrailles des transfo HF).
Afin de résoudre ce problème tu devrais utiliser deux alimentations à découpage style alim pc (ou un transformateur classique à double secondaire) que tu branche en série mais attention le fait de les brancher en série diminue le courrant nominal de l alim par un facteur deux.
Fredo64160
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mar 12 Mai 2015 - 21:56
oui il te faut 2 alimentations séparées et non une alimentation qui donne 2 sorties (en //). Tu peux prendre ton transfo et tu va à la décheterie prendre une alimentation de PC ; tu les relies en séries et tu auras du 24 V. Par contre je ne connais pas l'ampérage de l'alimentation PC.
futurexrockstar
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mer 13 Mai 2015 - 7:28
merci de vos reponses !
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mer 13 Mai 2015 - 11:11
Surtout, gaffe avec ta bobine à induction
Faut que ce soit vraiment prévu pour, ne t'amuses pas à faire ça tout seul ! Faut bien avoir conscience qu'une bobine ça peut exploser !
futurexrockstar
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Mer 13 Mai 2015 - 11:16
rassure toi je ne l'ai pas fabriquer, mais acheter. une fois la bonne alimentation trouvé, je mettrer tous ca dans une boite metal bien ventilé avec des ventilos
Sujet: Re: (electricité) montage en serie ? Jeu 14 Mai 2015 - 0:34
