bob
Nombre de messages : 5 Age : 36 Localisation : yvelines Date d'inscription : 08/06/2009
| Sujet: restau' rouille sur dorure Lun 8 Juin 2009 - 19:17 | |
| J'ai fais l'acquisition d'un solinguen avec des dorures sur la lame , malheureusement a certains endroits il y a des début de rouille et j'aurai aimer savoir comment vous faites pour les retirer sans abimer ces fameuses dorures. |
| Sujet: Re: restau' rouille sur dorure Lun 8 Juin 2009 - 19:25 | |
| Tu verras , il y a quelques sujets qui traitent de ce casse tête.. Il faut parfois (souvent) sacrifier la dorure si la rouille est trop importante , il n'existe pas de solution miracle , que des compromis si on veut conserver un minimum. En fait tout dépens de l'état initial car la dorure s'efface bien plus facile que la rouille hélas |
| Sujet: Re: restau' rouille sur dorure Lun 8 Juin 2009 - 21:55 | |
| - erjdecharente a écrit:
- Richpa a écrit:
- Tu verras , il y a quelques sujets qui traitent de ce casse tête..
Il faut parfois (souvent) sacrifier la dorure si la rouille est trop importante , il n'existe pas de solution miracle , que des compromis si on veut conserver un minimum. En fait tout dépens de l'état initial car la dorure s'efface bien plus facile que la rouille hélas +1 et c'est un drame .... C'est clair , surtout qu'en plus de la dorure il y a souvent des liserés ou des marquages noirs à refaire aussi . J'ai fait quelques essais ce week end c'est pas simple: avec ce que j'utilise la dorure recouvre le bronzage ( liseré et marquage) et le bronzage ne recouvre pas la dorure pour les faire en second Refaire un rectangle , un losange , bref la forme de la dorure d'origine ne pose pas trop de probleme, reste que les inscriptions et liserés sont bien plus difficile à faire, peut être même impossible ??? même avec des masques , caches etc ........ |
bob
| Sujet: Re: restau' rouille sur dorure Mar 9 Juin 2009 - 20:14 | |
| Je fournis quelques photos comme ça vous verrez bien mon problème et en même temps se que "vaut" ce cc. Le peu de piquage qu'il y a c'est concentré sur les bords de la chasse et sur le commencement de la lame se qui est embêtant. |
| Sujet: Re: restau' rouille sur dorure | |
