| [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . | |
+11Ericpseudo Tcharpé Kinnor Titom EGR411 St Jules Le Toine Kiss Nicolas Manu0010_0 Quintusth vierge de fer 15 participants |
| Sujet: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 9:27 | |
| Salut le Club,Je vais vous expliquer simplement comment realiser des rondelles bombées ou rondelles "pastilles", comme sur certains rasoir 18 éme Francais . Exemple de rondelle pastilles Bronze : Rondelles Argent : photo de Antoine quereilhac --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il est possible réaliser les rondelles sous différentes formes, matiéres il faut juste être patient et minutieux, chaque rondelles est uniques aprés il faut les retravailler pour obtenir un ensemble cohérent . Le matos :Une matiére dur pour venir perceret donc préparer la rondelle : ex : tête de marteau, plaque de fer, Enclume, morceau de fonte . Un outil pour venir former la rondelle pastille : ex : une tige de fer solide, un forêt cassé (côté plat ), ou même un morceau d'acier bombé, cela rajoutera un effet bombé plus facilement . Un Appareille de chauffe rapide, pour chauffer la matiére à "forger " : ex : Chalumeau, lampe à souder, brasure . Pour la finition de la rondelle : ex : Papier de verre, dremel, à chaucun ça finition pour avoir l'effet voulu (brossé, satiné, miroir ) en bréf ça donne ça pour moi niveau matériels: et ça marche plutôt bien ! les trous dans l'etau pour venir "forger" la rondelle : Au boulot :Chauffer la matiére pour la travailler : ----Il faut que la matiére soit rechauffer souvent afin qu'elle reste maléable, toutefois attention car trop de chauffe et la matiére sera trop fragilisé et cassera par endroit . La forge avec les outils, taper pendant que la piece est chaude, pas trop fort pour ne pas la casser, il faudra maitriser la force de frappe pour obtenir une piece (rondelle) homogéne ! j'utilise ensuite un petit clou bombé, pour venir faire un effet dans la rondelle, cette étape n'est pas obligatoire, tout depend du rendu souhaité au final , il est possible de faire différents motifs en jouant avec les trous de percage dans l'étau (percer diam 8 / 6/ 4 /2 /1.5 au pif hein mais c'est possible de faire plus complexe ) Percer ensuite le trou en plein centre, rondelle toujours dans l'etau, pour venir la polir et la lisser on pourra utiliser de l'huile ...la piece tourne sur elle meme avec la force de la perceuse .- je termine ensuite au paier de verre, et pince coupante .- Une fois fini/ajuster/poli :- Quelques exemples : c'est possible avec toutes les matiéres (métaux/acier), et de différentes taille, seul les trous dans l'etau varies pour d'autres largeurs/tailles de rondelles .Voila, à vous de faire maintenant n'hésitez à me dire si quelque chose manque dans mon tuto, et aussi de montrer vos réalisations de rondelles ici, je serai content de voir que ça vous aura servi . Il est avec cette method possible d'aller encore plus loin dans la recherche, fabriquer en autre des bouclier, se que je vais faire par la suite Merci . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A suivre ....
Quintusth
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 9:30 | |
| Merci vdf d'attaquer ce tuto qui nous tiens en haleine depuis que tu nous l'as promis. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite. |
Manu0010_0
Nombre de messages : 650 Age : 37 Localisation : Enghien - Belgique - GEO Date d'inscription : 30/03/2015
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 9:59 | |
| Tu nous chauffes là... On atd avec impatience le reste... Merci |
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 11:00 | |
| Déjà, merci de partager avec nous ta méthode Ensuite: les rasoirs de Antoine là... euh... pfiou |
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 12:49 | |
Le Toine
Nombre de messages : 1213 Age : 32 Localisation : Lourdes - France - GEO Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 13:25 | |
| oh toi aussi tu as le cube orné de nouilles pour dénicher des belles pièces !!!
Joli post, Ici au ccc on à un important budget R&D, et avec les années on arrive à maîtriser de plus en plus de techniques d'enfer, c'est la classe ! |
St Jules
Nombre de messages : 700 Age : 33 Localisation : Voiron - GEO Date d'inscription : 15/07/2015
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 13:30 | |
| Sympa le tuto !
Par contre ta rondelle doit être molle, tu peux la rendre solide en la réchauffant puis en faisant une simple trempe sous l'eau froide ... |
Quintusth
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 13:32 | |
| Ton système de dé à emboutir de circonstance est bien efficace. Comment as tu réalisé les "trous", empreintes dans ton étau? En tout cas, bravo pour le résultat qui est magnifique. Pour la matière à travailler, j'ai trouvé ce site pour les plaques d'argent.
Ici
De même, pour les bouterolles (tige métallique sur laquelle tu tapes délicatement avec ton marteau)utilisées pour mettre en forme la rondelle, tu peux utiliser de la tige filetée sur laquelle tu visses un écrou borgne (à tête sphérique). Avec des tiges et des écrous de différents diamètres tu pourras jouer sur tes rondelles. |
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 13:44 | |
| Super, merci Quentin !!! je vais visiter au plus vite. genial ! apporte tout ce que tu trouve pour completer le Tuto, ça m'aide aussi à trouver des idées que je vais montrer par la suite en ce moment je suis overbooké de restau, j'attend d'avoir un peu plus de temps pour moi pour realiser d'autres choses bien sympa que je vous ferai part meme en retard St Jules : les rondelles sont très solides, ne t'en fais pas va ...aucune sous rondelle en dessous de rondelles, il faut justement comme j'ai dit de ne pas trop brutaliser la rondelle, ni trop chauffer ... bien que le cuivre supporte bien la chauffe . Antoine: tu à lu mon autre post sur un autre sujet ....faut dire tu trouve vraiment des trucs de fou toi, je ne te contact pas car sinon je craque, en revanche tu sais cette boite Mappin que tu m'a trocé <> elle contient les plus belles pieces de ma collection grace à toi, merci mec ! |
Le Toine
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 13:56 | |
| Je suis le seul à chasser ici, c'est pour ça que je m'en sort bien, j'ai juste du bol. Oh content que cette boite abrite ta paire |
EGR411
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 14:07 | |
| Super ce tuto vdf !! merci pour le partage ! Je crois que ce que saint Jules veut te dire c'est que pour rendre malléable le cuivre sans avoir tout le temps à réchauffer, il faut le chauffer une fois à rouge puis le tremper dans l'eau froide, cela aura pour effet de le rendre malléable. J'utilise cette technique à chaque fois que je monte des joints plats en cuivre ( bouchons de vidange, raccords de freins ou de circuits d'huile..) très pratique quand on a pas de joint neuf en stock cela permet de réutiliser les anciens, ceci dit je le fais meme sur les joints neufs Par contre je ne sais pas si le fait de le réchauffer après en le laissant refroidir doucement à l'effet inverse bien que ca ne soit pas forcément nécessaire car ca ne devient pas de la pâte à modeler non plus ! |
Manu0010_0
Titom
Nombre de messages : 101 Age : 27 Localisation : Rhône-Loire Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 14:46 | |
| Super résultat pour ces rondelles j'aurais jamais osé en faire moi même !! Merci pour le tuto |
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 14:51 | |
| de rien, le 3 c c'est le partage des idées aussi ...
Quentin : j'ai fais les trous dans l'etau avec des forets acier et bêton . |
Quintusth
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 15:01 | |
| Tu n'as pas trop galéré? Il va falloir que j'essaye. |
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 15:19 | |
| non pas de soucis ... Biensur que tu va essayer, sinon à quoi sert un TUTO ?? Si tu rencontre un soucis, expose le ici, le but étant de donner droit à tout le monde de refaire des rondelles spéciales et que chacun expose des idées je sais que l'ont peu faire pas mal de chose avec cette methode ... |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 19:30 | |
| Même moi qui ne suis pas du tout dans la restauration et/ou le re chassage, je dois dire que ton tuto est très bien fait. Merci |
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 19:43 | |
| - St Jules a écrit:
Par contre ta rondelle doit être molle Voilà, je retiens juste ça en passant. Je me demande bien comment tu es tant au courant |
Nombre de messages : 6224 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 20:52 | |
| Super tutoriel, merci pour le partage! |
St Jules
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Lun 4 Jan 2016 - 21:33 | |
| - Kiss Nicolas a écrit:
- St Jules a écrit:
Par contre ta rondelle doit être molle Voilà, je retiens juste ça en passant. Je me demande bien comment tu es tant au courant Non non, je parlais bien de métallurgie !! Lorsque tu chauffes un métal pour le rendre plus mou et ainsi faciliter sa déformation plastique, cela s'appel un recuit. Dans la mesure où les contraintes mécaniques que tu lui fais subir par la suite ne sont pas trop importantes (pas d'écrouissage), la pièce obtenue restera "molle" : elle aura tendance à se déformer facilement. Si ce n'est pas l'effet désiré on peut alors recuire la pièce et faire une trempe. De plus le recuit permet de supprimer les tensions internes ... Certes, si le recuit n'est pas total (température et durée pas assez élevées), cela n'est pas forcément nécessaire. Personnellement je le ferais quand même, c'est comme ébavurer une pièce après usinage même si ce n'est pas utile, ou bien faire chanter le marteau dans les opérations de forge ... Bref : super tuto ! |
Ericpseudo
Nombre de messages : 1900 Age : 60 Localisation : Beuvry - France - GEO Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Mar 5 Jan 2016 - 0:25 | |
- St Jules a écrit:
Par contre ta rondelle doit être molle .... De plus le recuit permet de supprimer les tensions internes ... Bref : super tuto ! Ben! Et en plus ça permet de supprimer les tensions internes Merci pour cette précision Je me barre de ce super post ... |
St Jules
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . Mar 5 Jan 2016 - 9:58 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réalisation de rondelles "pastilles", bombées . | |
