| jeux d'axe avec une lame | |
Oustoura
| Sujet: jeux d'axe avec une lame Mer 18 Mai 2016 - 19:42 | |
| bonjour à tous,
j'ai un petit problème avec une lame que j'avais récupéré il y a plusieurs mois maintenant. il s'agit d'un genco bien piqué. je l'ai restauré et trouvé une paire des chasses en corne. la taille est parfaite, mais après le rivetage, surtout une fois que les rivets sont bien serrés, le nez de lame touche à une des chasses. en début j'ai cru que j'ai mal orienté la lame, donc enlevé les rivets et recommencé mais le résultat est le même. pourtant les chasses ne sont pas déformées du tout, l'espaceur est en bon épaisseur mais je ne trouve pas le problème exact, ni la solution pour centrer bien la lame.
auriez vous une idée? |
| Sujet: Re: jeux d'axe avec une lame Mer 18 Mai 2016 - 20:06 | |
| Cela peut être le Rivet qui se met de travers, si ce n'est pas ca j'ai une solution. Il m'est déjà arrivé la même chose. Pour y remédier j'ai fait une petite rondelle avec une bouteille de plastique rigide pour corriger le deport. Et ouala |
Oustoura
johweb Modo
| Sujet: Re: jeux d'axe avec une lame Jeu 19 Mai 2016 - 6:53 | |
| Cela peut être le rivet comme dis Rem, mais tu confirmes que non. Les rondelles peuvent aider, j'en mettais toujours pour réduire le frottement entre la chasse et la lame. Je faisais mes propres rondelles dans de vielles lames de DE. Autre piste : as tu vérifié que ta lame était bien droite ? J'ai déjà eu le problème sur un W&B. |
| Sujet: Re: jeux d'axe avec une lame Jeu 19 Mai 2016 - 7:30 | |
| edit.pourrait tu nous mettre des photos sous différents angles? vue de dessus lame ouverte et vue de dessous lame fermée... il se peut également qu'une des deux chasses ne soit pas réguliére mais de maniére infime et difficilement visible.
| Sujet: Re: jeux d'axe avec une lame Jeu 19 Mai 2016 - 9:28 | |
| J'ai eu ce problème sur une lame et j'ai fini par me rendre compte que les 2 côtés de la soie n'étaient pas parallèles. |
Oustoura
| Sujet: Re: jeux d'axe avec une lame Jeu 19 Mai 2016 - 16:03 | |
| j'avoue que j'ai pas pensé de vérifier la soie de la lame sinon les chasses sont en bon état, elles ne sont pas déformées. je verrai ce weekend avec les rondelles en plastique.
je ne peux poster des photos, il y a un déménagement actuellement dans l'appart, c'est bordel, j'ai pas envie de sortir mes lames et les perdre/faire piquer! d'ailleurs ça fera une semaine que je me suis pas rasé, ça va être la fête, le prochain rasage. |
viv
| Sujet: Re: jeux d'axe avec une lame Dim 22 Mai 2016 - 21:52 | |
| Pour centrer ce type de lame je met tout d’abord un bout de gaine de fil électrique si le trou sur la soie est trop gros par rapport au rivet. Pour la suite c'est JC qui m'a expliqué cela et j'avais trouvé un post là dessus mais je ne sais plus où (pas sur ce forum) Je sert mon rivet pas tout à fait à fond, puis je le tord volontairement en tapant sur le bord en direction du bout de la chasse. Si la lame se recentre je continue par contre si c'est le contraire qui se passe je fais la même l'opération mais de l'autre coté. Il m'arrive aussi pour peaufiner et ne pas "éclater" le rivet de taper en direction de l'espaceur du coté opposé. Ce qui est chaud c'est de ne pas abimer le rivet. Sur un rasoir il m'a fallu 3 rivetages avant de parvenir à centrer la lame et d'avoir un rivet nickel ! Je ne sais pas trop si je suis bien clair et si cela peu t'aider |
antoine46
| Sujet: Re: jeux d'axe avec une lame Sam 28 Mai 2016 - 20:52 | |
| As tu vérifié si le perçage des chasses sont bien dans le même axe. |
| Sujet: Re: jeux d'axe avec une lame | |
