| Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! | |
+11Fabrice nicorinne El Bretón Andaluz smuirph Trognon Yo Wan pascal13692 Killmore Kinnor Richpa kama 15 participants |
kama
Nombre de messages : 19 Age : 31 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/11/2016
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 14:44 | |
| tu dilues comment exactement ? La pierre ou le c/c ?
Je n'ai pas dilué en effet, j'ai direct mis la boue, aiguisé, et j'ai rincé le C/C. |
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 15:11 | |
| De la boue sur des pierres synthétiques........ je suis dubitatif, même si faisable, aucune utilité Edit: et stop avec le test de l'ongle, ça ne sert absolument à rien ce truc. Surtout dans ton cas. Tu veux apprendre à faire mais tu tires des conclusions venant de tests qui ne prouvent rien en fait... si on te montre comment faire une fois, tout le processus, ça ira mieux pour les fois suivantes ;-) |
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 16:41 | |
| +1 Sur une pierre synthétique il y a une boue qui se forme par le frottement de la lame qui use la pierre mais ça n'a rien a voir avec la boue d'une pierre naturelles qui ce crée par le frottement de 2 pierres l'une sur l'autre. Dans ce cas des pierres naturelles le grit est évolutif en fonction des dilutions, c’st à dire que l'on commence avec une boue épaisse et au fur et à mesure que l'on rajoute des pichenettes d'eau cette boue est plus dilué. Pour un coticule par exemple on a une plage évoluant +´de 5 À 8k Une pierre synthétique n'as pas de grit évolutif et la 8k est une 8K quelque soit l'eau que tu mettras dessus. Pour moi le saut de 3 à 8K est trop important on dit que la suivante ne doit pas avoir un grit supérieur au double de la précédente, c'est à dire qu'après une 3.000 le maximum sera une 6.000. C’est d’ailleurs la même chose quand on utilise des papiers abrasifs à l’eau pour restaurer des lames. De la même façon 50 passes sur une 3.000 ça peut être peu ou beaucoup suivant l'état de la lame mais si tu passes de la 3k à la 8k il faudrait alors que tu en passes 200 sur la 8 K. Plus on monte en grit et plus on doit faire de passes pour noter une différence. Apres le coticule par exemple je fais 300 passes pas pierre du trio gallois.
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 17:06 | |
| Et puis te rendre a une permanence avec ton matos n'aurait rien d'avillissant bien au contraire.
Surtout si tu es désireux d'apprendre à faire toi même. |
Nombre de messages : 7092 Age : 79 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 18:30 | |
| Désolé,autan pour moi.Je croyais que tu avais des pierres naturelles.Pierre synthétique connais pas. |
kama
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 18:36 | |
| voici mes pierres https://www.amazon.fr/gp/product/B000YPUZKQ/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1 Au prix qu'elles coûtent vous êtes sur que c'est des pierres synthétiques ? J'avais d'ailleurs poser la question sur ce même lien, on m'a répondu deux réponses différentes du-coup j'ai pas réellement eu ma réponse Et les petits soishis que j'ai utilisé, on les voit sur l'image. Ce sont bien des petites pierres que je frotte contre les pierres à grains qui donnent un espèce de " lait " |
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 19:23 | |
| C'est pas du tout le prix qui fait du naturel ou pas hein ;-) Et là ça se voit quand même grave que c'est des synthétiques... donc ton bout pour faire de la boue (pas lait ;-) ) il ne sert à rien, mais ça fera un joli repose couteau à table Ca a l'air d'être de bonnes pierres cela dit. |
Jush
Nombre de messages : 366 Age : 29 Localisation : Pézenas - GEO Date d'inscription : 17/12/2014
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 19:46 | |
| Bonsoir kama, tu semble avoir déjà du matériel et prendre des précautions avec ton rasoir c'est très bien ! Mais le meilleur apprentissage n'est-il pas celui que peuvent transmettre des membres qui se rasent au coupe-chou et les restaurent depuis des années ? Se rendre à une convention est sans doute le meilleur des apprentissages, donc je ne peux, comme les camarades ci-dessus, que te conseiller de te rapprocher de smuirph. |
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! Sam 10 Déc 2016 - 21:42 | |
| Là ils vont un peu fort pour le prix , c'est le genre de pierre qui coûte moitié moins cher sur Aliexpress, regarde ici CLIC c’est de la Taidea rebadgée. J’en ai une en combo 1.000/3.000 en cas où je doivent refaire un biseau qui fait bien le bouleau mais toutes les autres sont des naturelles. En plus ces "soshis" ne peuvent servir à aplanir les pierres, c'est vraiment induire les gens en erreur. Supposons qu'au bout d'un certains nombre d'affûtage tu te rends compte que la pierre n'est plus entièrement plane et que tu frottes avec ces bouts tu vas simplement amplifier le creux. Pour surfacer une pierre il faut une surface entièrement plate comme par exemple un morceau de vitre sur lequel tu poseras une feuilles de papier abrasif à eau. Tu fais quelques croix avec un marker sur ta pierre et tu frottes, quand tu as fais disparaitre toutes les croix ta pierre sera complètement plane. Il y a aussi des pierres spéciales pour aplanir mais finalement au bout d'un moment elles finiront par perdre leur planéité donc pour moi c'est une dépense inutile car en plus elles coutent cher. |
| Sujet: Re: Mon Coupe chou a perdu en Coupe ! | |
