| Reprise d'un fil irrégulier | |
Nombre de messages : 1433 Age : 41 Localisation : Essonne Date d'inscription : 20/03/2019
| Sujet: Reprise d'un fil irrégulier Ven 26 Avr - 6:31 | |
| Bonjour à tous, j'ai récemment reçu un CC martyr (merci Solingen à 10euros), avec un fil irrégulier. Par la, j'entends que le fil semble tracé, pas de dents, mais cette trace oscille entre 0.5 et 2 mm suivant l'emplacement entre le nez et l'entablure.
J'en deduis que la lame doit avoir un soucis d'équilibrage ou de voilage. Je fais le test du "tap and wobble" consistant a tenir la lame à plat sur une planche rectiligne et je vois qu'il y a effectivement du jeu.
Avant d'attaquer quoi que ce soit, j ai préféré revenir vers vous. Je me suis documenté sur le forum et ailleurs et j'ai quelques questions "de débutant".
1- je pense faire quelques passes sur une pierre 1000, sans scotch et en ayant passé du marqueur sur le fil et sur le dos pour repérer les incohérences. Par contre, je ne suis pas certain de pouvoir apprécier si c'est le dos qui doit être corrigé ou la lame qui est voilée. Avez vous des indices ou vaut il mieux que je me lance et je verrai bien.
2- sur quel grit attaquer le rééquilibrage ? Les avis semblent partager entre 600, 1000 et 4000.
3- est ce que le rééquilibrage se fait avec scotch (afin de ne pas entammer le dos) ou au contraire sans scotch afin de conserver un angle dos-fil uniforme ? La encore les deux méthodes sont décrites comme valides.
4- est ce que ce rééquilibrage risque de créer un méplat, quel est le moyen de l'éviter ? Est ce qu'il faut l'éviter ou cela fait il parti du jeu ?
Je vous remercie sincèrement pour vos avis et, s'agissant de mes premières passes de rectification, vos conseils me serviront longtemps.
| Sujet: : Re: Bonjour D'Angers Ven 26 Avr - 7:10 | |
| fait une ou deux photos |
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Ven 26 Avr - 9:34 | |
| corriger le dos n'est pas concevable. J'avoue ne pas tout comprendre de tes explications. mets des photos en ligne, qu'on voit au mieux le problème. _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Ven 26 Avr - 9:43 | |
| Bonjour messieurs, merci de vos messages. Je suis éloigné de la maison toute la journée, mais je mets des photos ce soir.
@Smuirph: je voulais t'en parler, mais j'ai peur que tu finisse par appeler la gendarmerie pour harcelement, si je continue à t'appeler.
@Pascal13692. Imaginons que le dos ne soit pas droit, cela aura un effet direct sur la définition du fil, le nez étant collé à la pierre, tandis que l'entablure est 0,5mm au dessus. Je pense que ce CC a du être aiguisé comme un couteau de cuisine, par un apprenti cuisinier. |
| Sujet: : Re: Reprise d'un fil irrégulier Ven 26 Avr - 12:32 | |
| tu peux appeler quand tu le souhaites si le dos est voilé, qu'une solution, affilage a mains levées avec des petites pierres |
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Ven 26 Avr - 13:33 | |
| OK les mecs, j'ai trouvé... Un indice vous aurait sauté aux yeux,mais j'ai trouvé la réponse sur le forum... La lame était bleue... Du coup je pense effectivement que le dos a trinqué du fait d'un détrampage... En définitive, je mets ce rasoir de cotés pour un affûtage ultérieur à main levée, une fois que je serai passé voir chez le Smuirph. Merci à vous deux... |
Sapasspa
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Ven 26 Avr - 14:21 | |
| Ouch... Encore un Paysan qui désinfecté son instrument à castrer les cochons avec un chalumeau!... |
Thor79
Nombre de messages : 438 Age : 45 Localisation : Andenne-Belgique Date d'inscription : 15/05/2017
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Ven 26 Avr - 15:56 | |
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Ven 26 Avr - 16:35 | |
on m'appelle ? _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Sam 27 Avr - 10:21 | |
| là on te reconnait |
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Sam 27 Avr - 11:09 | |
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Sam 27 Avr - 11:34 | |
| J'ai mis une photo "gentille" Là je n'ai pas la gomme à effacer le sourire _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Sam 27 Avr - 11:49 | |
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier Sam 27 Avr - 15:42 | |
| Il reviendra un jour... _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Reprise d'un fil irrégulier | |
