| Nouvel chasse avec bois inconnu | |
+4pascal13692 Thaeris Domi Loic82 8 participants |
Loic82
Nombre de messages : 65 Age : 41 Localisation : DONNEMARIE DONTILLY 77 Date d'inscription : 15/10/2020
| Sujet: Nouvel chasse avec bois inconnu Lun 18 Jan 2021 - 19:17 | |
| Bonjour je vous présente ma nouvelle chasse je crois que le bois c'est du chêne mais pas sur du tout J'ai encore des progrès a faire au niveau rivetage après faut vraiment que je procure une petite colonne pour ma perceuse parceque pour faire les trous bien droit La prochaine je vais tester de faire une chasse démontable pour pouvoir démontré la lame quand il faut faire un grand nettoyage |
Nombre de messages : 2086 Age : 53 Localisation : Rennes 35200 GEO Date d'inscription : 15/06/2017
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Lun 18 Jan 2021 - 20:05 | |
| Bon je ne suis pas forcément légitime pour critiquer ton travail car bien qu'en ayant déjà réalisé, je n'en ai jamais posé. Pour moi le côté pivot est trop mastoc. Mais bon j'imagine que tu as voulu avoir quelque chose de plus ou moins symétrique. Peut être avais tu une image de bateau dans la tête. A mon avis, les plaquettes sont légèrement trop épaisses. Et surtout il faut affiner dur côté espaceur. C'est vraiment trop gros. Le rivetage m'a l'air plutôt bien réalisé. Les rivets côté espaceur peut être un peu bas, mais bon, je ne sais pas faire mieux. En tout cas, le veinage est très sympa |
Loic82
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mar 19 Jan 2021 - 10:53 | |
| - Domi a écrit:
- Bon je ne suis pas forcément légitime pour critiquer ton travail car bien qu'en ayant déjà réalisé, je n'en ai jamais posé. Pour moi le côté pivot est trop mastoc. Mais bon j'imagine que tu as voulu avoir quelque chose de plus ou moins symétrique. Peut être avais tu une image de bateau dans la tête. A mon avis, les plaquettes sont légèrement trop épaisses. Et surtout il faut affiner dur côté espaceur. C'est vraiment trop gros. Le rivetage m'a l'air plutôt bien réalisé. Les rivets côté espaceur peut être un peu bas, mais bon, je ne sais pas faire mieux. En tout cas, le veinage est très sympa
Merci Domi de ton avis oui il faut que j'affine mon espaceur pour ma prochaine chasse après ta raison j'avais vue ma chasse Style un peut bateau il faut aussi que je vois de fair un peut moins épais les chasses et plus en finesse Merci pour ton conseil |
Nombre de messages : 8641 Age : 34 Localisation : Vincennes Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mar 19 Jan 2021 - 11:36 | |
Loic82
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mar 19 Jan 2021 - 19:58 | |
Loic82
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 9:03 | |
| - Loic82 a écrit:
- Thaeris a écrit:
- J’ai fait un petit post sur la création de chasses (notamment sur l’aspect épaisseur / transition douce vers les bords et matériel utilisé) si tu veux
https://coupechouclub.1fr1.net/t33731-tuto-chasse-a-la-thaeris-rasoirs-normands
L’essentiel étant avant tout de prendre du plaisir à ce qu’on fait, avoir quelque chose de fonctionnel à la fin et content du résultat ! Oui comme tu dis prendre du plaisir c'est sur après je veux aussi évoluer merci pour ton lien je vais aller voir sa Petite question tu met quoi pour protéger tes chasse en bois ? Moi je fais trempé 50/50 essence térébenthine et huile de lin après j'ai testé de vernis avec du vernis à parquet mais le problème quand tu te rasé et que la châsse est mouillé sa fait des traces opaque qui disparaissent quand sa sèche Après je voulais essayer du vernis pour les peintures voitures comme je sais que sa crains pas l eau |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 9:07 | |
| J’aime pas trop le verni, ça a un côté trop définitif pour moi..
Je préfère passer du wd40 pour chasser l’humidité en fin de création, et nourrir régulièrement le bois s’il a été mouillé et si c’est un bois putrescible (avec un chiffon enduit d’huile de noix par exemple) |
Loic82
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 10:20 | |
| - Thaeris a écrit:
- J’aime pas trop le verni, ça a un côté trop définitif pour moi..
Je préfère passer du wd40 pour chasser l’humidité en fin de création, et nourrir régulièrement le bois s’il a été mouillé et si c’est un bois putrescible (avec un chiffon enduit d’huile de noix par exemple) Ok Merci des conseils j'ai était voir ton tuto ta vraiment bien expliqué |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 10:29 | |
| Avec plaisir ! |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 18:50 | |
| - Loic82 a écrit:
- Petite question tu met quoi pour protéger tes chasse en bois ?
Moi je fais trempé 50/50 essence térébenthine et huile de lin après j'ai testé de vernis avec du vernis à parquet mais le problème quand tu te rasé et que la châsse est mouillé sa fait des traces opaque qui disparaissent quand sa sèche Après je voulais essayer du vernis pour les peintures voitures comme je sais que sa crains pas l eau quel est l'intérêt de mettre du vernis après avoir posé le mélange Lin/térébenthine ? Je ne sais pas comment vous faites les gars mais je ne mouille jamais ma châsse, ni le manche de mon blaireau d'ailleurs _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
Nombre de messages : 3195 Age : 50 Localisation : loiret Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 18:57 | |
| Bah,c'est simple... On doit être des saguoins |
Nombre de messages : 641 Age : 44 Localisation : Lyon Date d'inscription : 22/10/2018
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 19:04 | |
| Ah oui c'est sûr! J'ai un mal de chien à ne pas tout tremper quand je me rase! |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 19:15 | |
| Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas mettre de mousse sur le manche de ton blaireau Pascal. Il va falloir que tu m'expliques comment tu fais. |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 19:42 | |
| J’aime quand c’est chaud, j’aime quand ça mouille, et j’adore le piment d’espelette ! |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 20:09 | |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 21:13 | |
| - Domi a écrit:
- Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas mettre de mousse sur le manche de ton blaireau Pascal. Il va falloir que tu m'expliques comment tu fais.
Comme je l'ai maintes fois répété, ce n'est pas la quantité de mousse qui importe mais sa qualité. Ça ne sert à rien d'avoir de la mousse plein le bol et plein la figure. L'essentiel est dans la bonne hydratation des poils. Donc, et par voie de conséquence, inutile de tremper le manche du blaireau avec un excédent de mousse. Pour le cc c'est idem. Le fil rase, le savon ne doit pas se retrouver sur la soie et encore moins sur la châsse. La main qui tient le cc reste sèche. Je sais pas pour vous, ça me semble tellement évident... _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 21:25 | |
| Perso j’ai souvent les mains un peu humides à un moment ou un autre quand je me rase |
Nombre de messages : 1433 Age : 41 Localisation : Essonne Date d'inscription : 20/03/2019
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 21:28 | |
| J'en fous partout, au début je trouvais cela grave, maintenant j'y prends du plaisir !... Blague à part, j'ai appris "the hard way" que le rasage est une affaire de main sèche... Maintenant je fais attention. |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Mer 20 Jan 2021 - 21:44 | |
| Pour ce qui est du rasoir Pascal, je suis tout à fait d'accord avec toi . Bien que parfois sur la deuxième passe pas tout le temps, j'aime avoir une mousse relativement humide. Et, par gravité la soie se retrouve mouillée. Par contre j'essuie dès que je sens que ça devient critique. C'est a dire quand ça arrive sur le pivot. Pour ce qui est du montage de mousse je t'avoue que ce n'est pas on fort, et je vais essayer de faire comme tu le dis |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Jeu 21 Jan 2021 - 9:27 | |
| Il arrive que je m'asperge d'eau bien chaude avant la seconde passe. Je veille à me sécher les mains soigneusement pour éviter la goutte d'eau qui pourrait tomber sur le pivot. Même en cas de mousse un peu liquide (ça arrive de ne pas maîtriser totalement la consistance) j'essaie de tenir mon cc afin que ça ne glisse pas vers la soie. Peut-être que je suis trop maniaque, mais la sensation de mains humides ou pleines de mousse est très désagréable. (Mince... Serais-je devenu un vieux cxx ) _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Jeu 21 Jan 2021 - 9:34 | |
| Ça c'est fort probable, moi je n'ai pas encore atteint la cinquantaine, et je sens que je suis en train de basculer. |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Jeu 21 Jan 2021 - 10:27 | |
Loic82
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu Jeu 21 Jan 2021 - 15:20 | |
| Chasse et soie sèche, pour moi. (je préfère l'écrire que le dire à voix haute!) Je m'essuie les mains avant toute manipulation du rasoir, et la mousse ne coule jamais le long de la lame. Sur le manche du blaireau, par contre... Ça ne descend pas jusqu'à la main (je déteste ça aussi !) parce que justement, mes blaireaux ont un manche long avec une collerette. Et ce, même en FL ! |
| Sujet: Re: Nouvel chasse avec bois inconnu | |
