| Nettoyage lame | |
| Sujet: Nettoyage lame Ven 16 Juil 2021 - 10:31 | |
| J'ai un vieux rasoirs de mon beau-père que j'avais mis dans un tiroir et que j'aimerais restaurer. Je n'ai jamais fait ça avant, mais il ne craint rien celui-là, donc autant essayer ! J'ai fait sauter la chasse en plastique assez moche, mais comment puis-je nettoyer les tâches sur la lame ? Merci |
| Sujet: Re: Nettoyage lame Ven 16 Juil 2021 - 14:26 | |
| Je crains que malgré tous tes efforts, tu ne puisse lui rendre son aspect d'origine... Commence par le nettoyer à l'eau + pierre blanche. Va alors rester les traces qui ne partent pas... Essaie alors la laine d'acier double zéro avec du w40. Ça devrait en enlever encore un peu. Après il faut passer à de l'abrasif... Soit micromech, soit roues dremel, soit autre... |
Blason Admin
| Sujet: Re: Nettoyage lame Ven 16 Juil 2021 - 14:33 | |
| Tout comme Tcharpé, lorsque la lame sera propre, il restera un effet peau d'orange _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: Nettoyage lame Ven 16 Juil 2021 - 15:23 | |
| Ok merci. Savez-vous d'où viennent ces traces ? Car ce n'est pas de la rouille. |
| Sujet: Re: Nettoyage lame Ven 16 Juil 2021 - 15:58 | |
| Difficile à dire... Ça ressemble quand même bien à de l'oxydation. Si ce n'est pas le cas, tu devrais pouvoir récupérer ta lame juste avec les deux premières étapes que je viens de citer... Mais j'en serais très étonné !!! |
| Sujet: Re: Nettoyage lame Ven 16 Juil 2021 - 16:42 | |
| Pour moi, de la bonne vieille oxydation des familles... Je l'attaquerai au dremel avec un disque coton chargé en pâte abrasive... J'ai eu de bons résultats, mais si ce sont des marques profondes, le papier de verre et beaucoup de patience seront nécessaires pour un résultat juste plus propre...
Nombre de messages : 9841 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: Nettoyage lame Sam 17 Juil 2021 - 9:20 | |
| Sans savoir exactement ce que c'est, je tenterais des disques en silicone bleus pour Dremel ou autre. C'est une abrasion douce dont les marques s'enlèvent assez rapidement avec des disques coton ou un papier de verre fin. Disque de polissage - Diamètre 22mm - Silicone Diamètre de la scie : 22mm Matériau : silicone Dans les boutiques de micro-modélisme ou sur mano mano _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Nettoyage lame Sam 17 Juil 2021 - 10:07 | |
| Merci Pascal !
J'ai utilisé ce genre de disque à un époque, puis je les ai délaissés pour passer à autre chose, dans ma quête de toujours trouver mieux... Finalement, j'ai le souvenir d'excellents résultats, peu intrusifs sur l'intégrité des lames. Je vais en recommander !!! |
Nombre de messages : 3492 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Nettoyage lame Sam 17 Juil 2021 - 10:27 | |
| Dans mes souvenirs il existe plusieurs grains, et les roses sont encore moins agressifs (ou l'inverse)
Le seul défaut que j'ai trouvé a ces disques c'est qu'ils s'usent vite, mais j'aime beaucoup aussi |
| Sujet: Re: Nettoyage lame Sam 17 Juil 2021 - 18:37 | |
| Les roses sont moins abrasifs mais enlèvent peu. C'est une gomme tendre qui ne raye pas vraiment, normal que ça s'use vite. Avec un disque je peux nettoyer 5 cc facile et le prix reste abordable. Personnellement, j'utilise ces disques en début de nettoyage d'une lame, ça va vite et donne un bon décrassage avant d'aller plus finement dans les recoins. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Nettoyage lame Dim 18 Juil 2021 - 15:51 | |
| Cela fait plein d’idées à tester ! Comme je n’ai pas de dremel , j’ai essayé au papier de verre 40 puis 80 au wd40 La lame est un peu nettoyée mais le métal est mangé ! Il reste un peu de noir. Si je vous continue au papier de verre en montant, tout va s’enlever ou je dois passer par la case dremel ? D’ailleurs, vous utilisez du lubrifiant quand vous le faites ou c’est à sec ? |
| Sujet: Re: Nettoyage lame Dim 18 Juil 2021 - 17:26 | |
| Je crains que tu n'arrives pas à grand chose de mieux en essayant de continuer. Tu as enlevé l'oxydation. Maintenant, ce qu'il reste, c'est comme un tatouage sur la peau, cela ne part pas au savon... Pour l'enlever, il faut enlever une couche de métal plus ou moins épaisse. Mais tu devra toucher à l'intégrité de la lame, pour un résultat pas forcément au top...
| Sujet: Re: Nettoyage lame Dim 18 Juil 2021 - 17:41 | |
| D'accord avec tcharpé. A part enlever de la matière, ti ne pourras pas aller plus loin. Reste à faire briller et ça sera sympa comme tout. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Nettoyage lame Dim 18 Juil 2021 - 20:06 | |
| Comment faites-vous briller ? Je frotte avec du coton ou avec du papier de verre 600 ? Il y a des produits peut-être ?
| Sujet: Re: Nettoyage lame Dim 18 Juil 2021 - 21:43 | |
| Pour moi, dremel, roue flanelle et pâte EKLA. Et je finis avec de la pâte puma ou hp34 au chiffon doux. Certains passent la pâte abrasive au chiffon, en manuel, et obtiennent de très bon résultats (poignets fébriles s'abstenir).
Mais garde en tête que ce ne sont que les finitions et ces produits ne font pas de miracles, même s'ils ponctuent parfaitement le reste du travail de rénovation.
En clair, si une fois arrivée au papier de verre 1000,si tu ne dis pas "whoaw", c'est que tu es passé à côté de quelque-chose dans les grits inférieurs.
Ce n'est que ma technique, il y en a d' autres. |
| Sujet: Re: Nettoyage lame | |
| Nettoyage lame | |
