-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 Nettoyage de lame au quotidien
Pat
olaf grossebaf
asa
freulon
jioul
erjdecharente
fmal
fabou
16 participants
fabou
fabou
Nombre de messages : 207
Nettoyage de lame au quotidien Empty
MessageSujet: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 11:52
J'ai visiblement une eau assez calcaire à la maison. Avant de ranger mon CC, je le passe longuement sous l'eau mais à la longue j'ai des traces sur la lame que je ne frotte pas par peur de briser le fil de la lame.
Comment faites vous nettoyer votre lame ???
scratch scratch scratch
fmal
fmal
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 12:19
pour moi c'est passage sous l'eau, un petit coup dans une serviette de toilette, et zou....
je ne me prend pas la tête plus que ça pour le fil... et j'ai jamais eu de probleme....
une fois de temps en temps, quand j'y pense, je lui met un peu d'huile... (huile d'olive ou d'amande douce)
en gros, j'aurais tendance à dire, aucun entretien particulier...
si ton eau est calcaire, ce qu'il faut éviter c'est qu'il reste de l'humidité sur ta lame (et entre les chasses, et pour ça, je souffle un bon coup entre les chasses après avoir nettoyé le rasoir)
Nombre de messages : 9147
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 17:14
Tout pareil, et pourtant, j'ai une eau très calcaire, en ce qui me concerne, le calcaire me gène plus sur mes blaireaux que sur mes lames.
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7497
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 18:25
ben la solution c'est l'adoucisseur, et après t'as des joues comme des fesses de bébé. geek
Nombre de messages : 4663
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeSam 18 Avr 2009 - 14:51
Savonner la lame à la fin du rasage, puis la sécher avec un sopalin. Ensuite la plonger dans de l'alcool à 70 ou 90° ou bien encor dans de l'eau de cologne : en principe elle ressort nickel. La sécher ensuite a uchiffon micro-fibres ou au sopalin puis la lubrifier éventuellement pour l'entreposage.
jioul
jioul
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeJeu 7 Mai 2009 - 12:38
pour moi pareil,
apres le rasage, je nettoie la lame avec de l'alcool et du coton.ensuite encore du coton pour bien l'essuyer.puis graissage a l'huile d'olive.
je repete cette méthode apres chaque rasage.
Nombre de messages : 4370
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeJeu 7 Mai 2009 - 13:26
euh je sèche la lame sur mon jean, puis je referme le CC!
l'huile c'est pour quand tu vas pas t'en servir pendant des semaines ou quand t'es en atmosphère corrosive (en bord de mer par exemple )...et dans ce cas CC inox non?
freulon
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeJeu 7 Mai 2009 - 13:49
nettoyage à l'eau claire, essuyé sur une serviette, puis je passe mes doigts dessus pour m'assurer qu'elle est sèche + la graisser ...
pas plus !
Maintenant, si tu as du calcaire, laisse là tremper (pas la chasse, la lame) dans du vinaire blanc, ça devrait le faire !
Le vinaigre, ça devrait aussi le faire pour le blaireau, mais lui, il risque de garder l'odeur ...
asa
asa
Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeJeu 7 Mai 2009 - 20:07
Pour moi c'est un coup de serviette micro-fibre c'est radicale Wink
olaf grossebaf
olaf grossebaf
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeJeu 7 Mai 2009 - 23:38
Dans le sujet sur l'utilisation du papier journal (https://coupechouclub.1fr1.net/rasage-et-soins-de-la-peau-f2/papier-journal-entre-les-passes-t2275.htm?highlight=journal) Drach cite son grand-père qui considère que l'eau n'est pas l'amie des lames de rasoir.
L'expérience des anciens n'étant jamais à négliger, je m'efforce depuis quelques jours d'éviter tout contact avec l'eau.
J'essuie la mousse sur un gant de toilette à peine humide (en évitant de toucher le fil) et, à la fin du rasage, j'essuie consciencieusement la lame sur une serviette de toilette bien sèche (toujours en évitant de toucher le fil).
En frottant bien, la lame retrouve tout son éclat.
Je ne pratique quasiment plus le graissage du CC à la vaseline, sauf si je sais que le rasoir va rester quelques jours sans servir mais comme cela n'arrive jamais...
Et je trouve que mon sabre s'en porte plutôt bien. La lame est plus propre et l'affilage au lin+cuir est plus rapide et donne un meilleur résultat.
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeVen 8 Mai 2009 - 20:32
+ 1 avec Olaf !
Moins la lame est en contact avec l' eau, moins on risque l' oxydation dans les recoins cachés (axe de la lame, et soie entre les chasses).
Mais dans le doute, une chtite goutte d'huile sur cette partie, on souffle un bon coup pour enlever l' excédent, et ça roule !
Pat
Pat
Nombre de messages : 684
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeMar 12 Mai 2009 - 11:40
rem.44 a écrit:
+ 1 avec Olaf !
+1. Si le rasoir sert tous les jours inutile de le huiler après chaque rasage, une fois de temps en temps suffit. S'il reste un quelques temps sans être utilisé, alors oui, le huiler sans trop pour éviter l'oxydation.
Pat.
http://francoispattedoie.fr
MBo
MBo
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeMar 12 Mai 2009 - 12:17
Technique identique à celle d'Olaf: pendant le rasage je nettoie la lame sur un gant de toilette légèrement humide. A la fin de la cérémonie, j'essuie la lame sur une serviette sèche. Résultat plus que très satisfaisant.
lascar
lascar
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeMar 12 Mai 2009 - 13:28
TU NE TE LAVE PLUS affraid affraid affraid :Smiley E_JUMP: Wink lol! lol! lol!
la force tranquille
la force tranquille
Nombre de messages : 633
Localisation : caen , basse normandie , GEO 49.1942 , -0.3972
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeMar 12 Mai 2009 - 13:46
En normandie , l'eau est bien calcaire (sauf peut-être dans la manche qui est un massif granitique), c'est connu Smile . Et perso , je fais attention à ne pas mouiller mon rasoir avec de l'eau trop chaude ( tiède, ça suffit sinon le calcaire se dépose plus vite Wink et je crois que le fil n'aime pas trop l'eau très chaude !!! ) , mais sans précaution particulière pendant le rasage .
C'est à la fin que tout se joue , rasage terminé , je rince mon CC , je l'essuie soigneusement sur une serviette que je garde sèche et je passe ma lame sur ma serviette comme sur le cuir mais sans appuyer de façon à sécher le fil également . Et comme en général je le passe sur le cuir nu huilé , le fil se trouve protégé par l'huile avant de ranger mon CC dans sa boite Wink .
Bien sure , je vérifie qu'il n'y ait pas d'eau dans les chasses auquel cas je la souffle Wink
Voili voilou Smile
Dents d'acier
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: Nettoyage de lame au quotidien   Nettoyage de lame au quotidien Icon_minitimeVen 19 Juin 2009 - 12:45
Perso je ne remet jammais le CC dans sa boite (que je conserve pour les voyages seulement) mais j'utilise un support métalique qui me permet de garder la lame à l'air libre sans que la chasse repose directement sur la tablette (dans le style "broche" de deuxieme).
De cette façon aucun problème d'humidité.
Nettoyage de lame au quotidien TN_431-003-00_dovo_stand_for_straight_razor_and_brush
Nettoyage de lame au quotidien 25435d1243439473-otto-deutschs-hans-450px-otto_deutsch_hans_beberlin
Nettoyage de lame au quotidien Dovo_stand_w-items
» Nettoyage de la lame après le rasage
» Nettoyage lame
» Nettoyage lame
» Lame damassée et nettoyage
