| Quatre nouveaux | |
+7xu-my barbe-à-truc Mimi71 Kinnor cécé smuirph staxbassman 11 participants |
cécé
Nombre de messages : 189 Age : 76 Localisation : la porte à côté Date d'inscription : 04/11/2014
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Jeu 25 Jan 2024 - 11:40 | |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Jeu 25 Jan 2024 - 18:17 | |
staxbassman
Nombre de messages : 1960 Age : 60 Localisation : Villeurbanne - GEO Date d'inscription : 28/08/2014
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Jeu 25 Jan 2024 - 19:14 | |
| Merci beaucoup ... Les trois ont subi aujourd'hui de longues heures de passage sur les pierres et sur les cuirs, et sont, je pense ou plutôt j'espère, fins prêts pour la coupe de mon vieux poil dur. Résultats à suivre dans le SOTD. |
Mimi71
Nombre de messages : 121 Age : 60 Localisation : LA CLAYETTE 71 Date d'inscription : 21/09/2022
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Jeu 25 Jan 2024 - 22:39 | |
| Très belles réalisations !! Félicitations ! |
Ericpseudo
Nombre de messages : 1900 Age : 60 Localisation : Beuvry - France - GEO Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Jeu 25 Jan 2024 - 23:11 | |
staxbassman
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Ven 26 Jan 2024 - 11:30 | |
eveal
Nombre de messages : 488 Age : 52 Localisation : Villenave d'ornon (33) GEO Date d'inscription : 27/06/2016
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Dim 28 Jan 2024 - 19:56 | |
| Bonsoir Staxbassman, Comment détermines-tu la taille de ton espacer, mais aussi comment calcules-tu l’angle de celui-ci? D’avance merci pour tes réponses |
staxbassman
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Lun 29 Jan 2024 - 10:22 | |
| - eveal a écrit:
- Bonsoir Staxbassman,
Comment détermines-tu la taille de ton espacer, mais aussi comment calcules-tu l’angle de celui-ci? D’avance merci pour tes réponses La définition de la largeur de l'espaceur est illustrée plus haut dans ce post sur cette photo : Je fais un montage à blanc à l'aide de cure dents et il suffit ensuite de mesurer la cote d'épaisseur de la lame au niveau où tu souhaites que cette dernière "bute" sur la chasse en position fermée. Sur cette lame, l'espaceur fait donc 3,6 mm alors que sur une lame évidée, il dépassera très rarement les 2 mm. Concernant l'angle, je le "calcule" (en fait je l'ajuste progressivement ...) pour que l'écart entre les plaquettes au niveau du pivot fasse 16 mm. J'ai l'habitude de faire ce montage pour bien aligner les plaquettes de la chasse au moment du collage de la 2ème plaquette sur l'espaceur. Dans mon process, l'angle varie donc (très faiblement ...) en fonction de la longueur de chaque chasse mais mon entretoise de 16 mm convient à toutes les lames que j'ai rechassées à ce jour. Cet angle est impératif pour que la soie se loge sans frottement dans la chasse, surtout sur une lame très évidée. |
eveal
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Lun 29 Jan 2024 - 13:45 | |
| Merci pour cette réponse, pas forcément sûr d’avoir tout bien compris à la lecture, mais par contre, je pense que la mise en pratique va illuminer ma lanterne… Merci
staxbassman
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Lun 29 Jan 2024 - 13:49 | |
| Je peux te laisser mon tel si tu veux ... |
eveal
| Sujet: Re: Quatre nouveaux Lun 29 Jan 2024 - 21:27 | |
| Merci pour la proposition, je me la mets sous le coude dans l’immédiat et cas de besoin je te contacterai
| Sujet: Re: Quatre nouveaux | |
| Quatre nouveaux | |
