| Bingo | |
Dox
Nombre de messages : 246 Age : 52 Localisation : Fitz Roy (face nord) Date d'inscription : 30/05/2009
| Sujet: Bingo Mar 2 Fév 2010 - 22:11 | |
| Bonsoir, Vous lisant régulièrement, je retrouve le temps de me poser quelques minutes. Acheté (pas cher) il y a quelques temps cette boite de 2 coupe choux estampillés: "MECHI 4 LEADENHALL ST & 112 REGENT ST" Chasses cassées sur un des deux, métal encore poli miroir, quelques taches superficielles tenaces, le deuxième est complet , de petites taches (tenaces) itous, frottés à la pierre d'argent. J'aimerais leur redonner leur éclat mais n'ose pas attaquer au papier de verre 1200, pas envie d'avoir de micro rayures, j'y suis pourtant obligé sur les taches. Help:study: Passé au cuir, ne passe pas le test du cheveu, la lame est plus lourde que celle de mon Dovo, mais il rase "convenablement" , les sensations sont différentes, grosse frayeur la première fois. Pas encore de pierre. Autant j'essaie de m'amuser sur la restauration de mon le Grelot, (https://2img.net/r/ihimizer/img4/7048/grelot1.jpg) autant là, je n'ai pas envie de faire d'impair. Je pense acheter de belles chasses très bientôt. |
| Sujet: Re: Bingo Mar 2 Fév 2010 - 22:38 | |
| Les pates dialux redonne de l'éclat et sont très fines, sur une roue de dremel c'est très efficace mais il ne faut pas insister et faire attention à ses gestes. |
Nathiel
| Sujet: Re: Bingo Mar 2 Fév 2010 - 22:50 | |
| La dremel quand on veut pas "se rater" c'est peut-être un peu dangereux non? |
| Sujet: Re: Bingo Mer 3 Fév 2010 - 21:32 | |
| Oui c'est vrai, ce serait dommage de les abîmer. Très belles lames. Sympa aussi ton petit grelot: |
Dox
| Sujet: Re: Bingo Jeu 4 Fév 2010 - 1:09 | |
| Assurément, j'ai réussi à rattraper le Grelot, mais de petites micro rayures me piquent les yeux, j'y vais piano, piano, j'aime sentir ce que je fais, qui plus est en vous lisant, on a plutôt tendance à devenir perfectionniste . j'ai justement de la dialux (vert, bleu, blanche dans l'ordre), j'utilise la Dremel avec parcimonie (plaque de verre pour le fil, attention à la température) mais pour le moment je ne me sens pas hyper zen dans ma pratique, prudence. pour la Dialux, on peut la faire fondre pour l'appliquer sur le feutre ? les pains sont super durs ... |
Nathiel
| Sujet: Re: Bingo Jeu 4 Fév 2010 - 7:50 | |
| Il ne faut pas la faire fondre, il faut la ramollir :p.
Je m'en sers parfois pour d'autres travaux, si t'es en hiver tu peux la poser sur un radiateur allumé pour la ramollir légèrement, sinon au dessus d'une plaque de cuisson allumée sur feu très doux (parce que sinon en plus de ramollir la pâte tu risques surtout de te brûler).
La dremel de manière générale, je n'aime pas. J'ai eu l'occasion de tester chez un ami pour redonner un coup de jeune à une lame usée et en mauvais état. C'est effectivement particulièrement efficace, là-dessus pas de doute, mais la moindre erreur peut se payer très cher, ça peut aller de simplement allonger le temps de travail pour rattraper ses bêtises jusqu'à abîmer irrémédiablement une lame sans jamais pouvoir rattraper le truc convenablement.
Du coup, je préfère travailler avec une pierre (sur des lames toujours, pour les coupe-chou je ne maîtrise pas du tout), du papier de verre très fin, du ouatex ou ce genre de choses et que ça prenne peut-être 2 heures au lieu de 5 minutes, mais être sûr du résultat que je vais obtenir.
Ah et juste un petit conseil : nettoie ton coupe chou entre chaque étape, sinon tu risques d'avoir des "mélanges" entre les produits de polissage/affutage/affilage et de ne pas obtenir un résultat aussi bon que tu l'espérais. |
| Sujet: Re: Bingo Jeu 4 Fév 2010 - 9:40 | |
| - Dox a écrit:
- j'utilise la Dremel avec parcimonie (plaque de verre pour le fil, attention à la température) mais pour le moment je ne me sens pas hyper zen dans ma pratique, prudence.
pour la Dialux, on peut la faire fondre pour l'appliquer sur le feutre ? les pains sont super durs ... Je n'ai pas essayé quand il fait très froid, genre pains de dialux stockés dans le garage, je les passe simplement sous la roue en train de tourner. La rotation suffit amplement à chauffer le pain pour bien charger la roue sans faire de paquets. La dialux sur une feutrine, plutôt qu'un coton, fonctionne bien à l'huile de coude. Polissage (pâtes dialux) et acier brossé - vos conseils (lien). |
Dox
| Sujet: Re: Bingo Sam 6 Fév 2010 - 2:06 | |
| Oki, merci, je vais commander de la Vornex et je m'y jette. |
| Sujet: Re: Bingo Sam 6 Fév 2010 - 11:53 | |
| - Dox a écrit:
- Oki, merci, je vais commander de la Vornex et je m'y jette.
Tu as de la verte, je crois que tu peux commencer avec, tu mettras juste un peu plus de temps. Les lames ne semblent pas piquées ni rouillée, s'il s'agit de les désoxyder (apparemment elles brillent déjà pas mal) pour enlever l'aspect un peu terne, les dialux que tu as font tout à fait l'affaire à main levée. Pour le grelot ça sera plus long et la dorure va partir sauf si tu passes autour. Nettoie bien la lame à l'eau + savon en évitant les parties que tu ne peux pas sécher, un coup d'alcool à 70° (pas à 90°) et puis roule...dialux...frotte frotte frotte... |
Dox
| Sujet: Re: Bingo Sam 6 Fév 2010 - 14:31 | |
| je frotte, je frotte. |
Dox
| Sujet: Re: Bingo Sam 6 Fév 2010 - 15:33 | |
| - Choucas a écrit:
- [...], un coup d'alcool à 70° (pas à 90°) et puis roule...dialux...frotte frotte frotte...
pourquoi à 70 ° en particulier ? |
| Sujet: Re: Bingo Sam 6 Fév 2010 - 17:43 | |
| - Dox a écrit:
- pourquoi à 70 ° en particulier ?
Elle désinfecte mieux que l'alcool à 90°. La qualité de désinfection n'est pas proportionnelle à la quantité (degré) d'alcool. Il y a plus d'eau dans l'alcool à 70°, ce qui permet de rendre plus perméable (à l'alcool) la membrane des bactéries et autres trucs à éliminer (réduire l'activité). Si mon souvenir est bon: Côté désinfection (lien). |
| Sujet: Re: Bingo Sam 6 Fév 2010 - 18:20 | |
| la dremel tourne un peu trop vite, un bon disque de feutre sur une perceuse donne de bien meilleur resultats. |
| Sujet: Re: Bingo | |
| Bingo | |
