| Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur | |
+4Mahadmax charlie48horlogerie Richpa johweb 8 participants |
johweb Modo
| Sujet: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 12:07 | |
| Salut à tous. Presque tout est dans le titre. L'ami Richpa m'ayant gracieusement cédé des plaquettes en bois de 5/6 mm d'épaisseur, je cherche donc à les couper en 2. Je dispose d'une scie japonaise, d'un petit étau, de deux mains gauches. Jusque là, j'ai fait mes tests sur un gros bloc de tilleul (ce qui me permettait de "coller" des guides pour la scie jap)... Là, ma plaquette fait : 155 x 27 x 5,5 donc pas moyen de coller des guides... Les spécialistes ont-ils des conseils (position, méthode, astuces, ...) pour découper cette plaquette ? Merci d'avance...
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 12:14 | |
| Attention si tu prends un rabot, ce bois est si dur qu'il faut réaffuter la lame (du rabot) à chaque fois.
Sinon c'est grosse rape , mais c'est hard, le bois est raide quand même.
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 12:42 | |
| Bonjour Je rencontre le même problème avec un bois très sec et dur non identifié (noyer ?); j'ai une scie à main du type "bijoutier" en forme de U, avec des lames tenues pas des vis, j'ai brisé plusieurs lames et je galère je n'ai coupé que 5 CM Je suis preneur de toute méthode, est-il préférable de choisir une scie à onglet ? Amicalement Charlie |
Mahadmax
Nombre de messages : 186 Age : 43 Localisation : lignan de bazas - france - GEO Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 15:26 | |
| Si le morceau en question est assez long, allez voir le menuisier du coin qui le passera dans sa raboteuse pour un résultat impex. Si c'est pas un con il devrait pas vous faire payer une fortune voire le faire gratos (ça prend 5 minutes). |
ajja
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 16:39 | |
| Bonsoir,
j'ai un doute sur la demande de Johweb,
- veut-il raboter sa planchette pour obtenir une épaisseur donnée :?:
ou,
- refendre la planchette pour finalement en faire deux et fabriquer ainsi les deux parties d'une chasse.
A + |
johweb Modo
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 17:11 | |
| - ajja a écrit:
- - refendre la planchette pour finalement en faire deux et fabriquer ainsi les deux parties d'une chasse.
Tu tiens la bonne réponse, ajja ! |
Aprenti
Nombre de messages : 437 Age : 37 Localisation : Perpignan GEO Date d'inscription : 23/06/2010
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 17:20 | |
| Si c'est pour avoir les deux parties des chasses alors ce que je te conseille c'est de tracer tout autour de la pièce le trait de coupe et de scié ce trait sur chaque face en commencent par les angle ; sur une profondeur de 2a3 mm sa te servira de guide (tu fait deux angle puis tu les fait ce rejoindre) pour guider en début de coupe tu peut utiliser ton pouce ou ton index comme les cuisto par contre attention les scie jap ça pardonne pas le doigt sous la lame La pièce de bois prise dans l'étau/serré sur l'établi Tu devra alterner car sinon ta lame risque d'être "pincé" entre les deux morceaux de bois sous la pression de l'étau Au fait c'est quoi comme bois? Par contre avec des plaquette de 5a 6 mm entre l'épaisseur de la lame et le finition tu risque de te retrouver avec des chasse de même pas 2 mm |
Mahadmax
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 17:38 | |
| Ah merd, à la raboteuse ça va pas être possible alors Par contre à la scie à ruban ça peut le faire. Reste à avoir une scie à ruban |
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 17:45 | |
| Alors, ça m'arrive fréquemment d'avoir à fendre en deux une plaquette à la scie japonaise, je vais essayer de te faire profiter des mes erreurs. Pour commencer, trace le milieu exact de la plaque, pour avoir un trait de coupe à suivre. Ensuite, commence doucement par scier un peu moins d'un mm sur tout le tour, bien au milieu, en prenant ton temps, la plaque bien serrée dans l'étau. Ne force jamais sur ta scie, laisse son poids faire le boulot, comme un cc sur la pierre. Quand tu as fait tout le tour, continue, doucement, à faire tout le tour, quelques mm à la fois, jusqu'à ce que les traits se rejoignent. Bien entendu, si tu as 6cm à scier, ne procède pas ainsi, moi je fais ça sur des châsses déjà détourées... Edit, carbonisé par Apprenti... |
johweb Modo
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 19:08 | |
| Merci pour vos réponses. Alors, le trait de coupe sur tout le tour, j'y avais pensé. Par contre, par le reste... ^^ Effectivement, je comptais tester sur des plaquettes aux dimensions données ci-dessus (1er message). Je vais d'abord détourer des chasses pour limiter le travail. - Aprenti a écrit:
- Par contre avec des plaquette de 5a 6 mm entre l'épaisseur de la lame et le finition tu risque de te retrouver avec des chasse de même pas 2 mm
Par contre, effectivement, je n'avais pas pensé que l'épaisseur finale serait ainsi diminuée... - Aprenti a écrit:
- Au fait c'est quoi comme bois?
C'est du bois de terrasse. Pour une réponse plus précise, voir avec Richpa... |
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 19:31 | |
| - Citation :
- C'est du bois de terrasse. What a Face Pour une réponse plus précise, voir avec Richpa... Rolling Eyes sunny
C'est un bois exotique traité par hydrofuge et d'une grande dureté, pas autant que du bois de fer mais suffisamment pour que ce soit très difficile à couper. Perso c'est un pote menuisier qui me les met à la bonne épaisseur ou grosse rape pour diminuer. En revanche de 5 mm passer à 2 x 2.5 mm sans compter le trait de coupe , çà me parait compliqué |
johweb Modo
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 20:40 | |
| - johweb a écrit:
- Richpa a écrit:
- En revanche de 5 mm passer à 2 x 2.5 mm sans compter le trait de coupe , çà me parait compliqué
Je sens comme un brin de moquerie, là... Ah non pas du tout, je connais bien ce bois et je sais combien il est dur . Je n'ai trouvé pour ma part que le faire raboter (comme le 2eme échantillon que je t'ai donné) pour obtenir la bonne épaisseur. J'ai peur qu'à la scie japonaise (ou autre) que l'on ne puisse dédoubler la plaquette de façon égale, car il a peu de marge . s'il faisait 7 ou 8 mm d'épaisseur ce serait plus facile je pense |
Mahadmax
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 20:42 | |
| au dremel avec un disque à tronçonner peut être ? Ils sont fins ces disques
Sinon pour ceux qui ont des sous il y a tout cet outillage ! http://www.hmdiffusion.com/Outillage-miniature-1075f.htm |
Castanea
Nombre de messages : 104 Age : 45 Localisation : Région Rhône-Alpes Date d'inscription : 14/08/2010
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Sam 14 Aoû 2010 - 21:37 | |
| Beaucoup de choses intéressantes ont été dites dans ce post...Il n'y a pas grand choses a rajouter.. En bref, si tu n'est pas trop équipé (une scie jap c'est déjà bien..)... - Trace ta pièce précisément (comme dit le vieil adage d'ébéniste : "qui chante au traçage, déchante au montage"....) - commence par un coin (la pièce en vertical..), puis l'autre...en descendant progressivement en contrôlant ton tracé.. L'avantage d'une scie jap c'est que tu scie en tirant, donc pas d'effort sur la lame en poussant....donc en théorie une descente verticale si l'attaque a été bonne... - et puis petite astuce si la coupe n'a pas été très propre...: Colle une feuille d'abrasif assez gros grain (genre 100 ou 80) sur un morceau de bois plat( à la colle blanche ou a la néoprène)... et ensuite ponce le morceau que tu viens de scier en le frottant dessus....cela corrigera les éventuels défaut Pour éviter de te poncer les doigts, tu peux clouter (aux deux extrémités) la plaquette que tu viens de découper sur un bout de bois quelconque pour la poncer plus facilement... Bref ce n'est que de la pratique!... Tu n'a pas appris le maniement du coupe choux en 30 minutes... Je ne te caches pas que c'est quand même un peu galère sans équipement et surtout avec la petite taille des morceaux au départ... |
johweb Modo
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Dim 15 Aoû 2010 - 8:49 | |
| Merci à tous pour les conseils. - Castanea a écrit:
- Je ne te caches pas que c'est quand même un peu galère sans équipement et surtout avec la petite taille des morceaux au départ...
Oui, c'est clair !!! Sinon, je viens de tester une petite technique pas trop mal à mon goût... Je ne sais pas si je vais être clair, je vais essayer. - J'ai collé au double-face ma plaquette sur le bord d'un bloc bien carré, plus large et surtout bien stable. - Toujours au double-face (de tapisserie, donc bien résistant), j'ai collé deux baguettes (j'aurai préféré en métal, mais je n'avais qu'en pin...) à la verticale, aux bords du gros bloc, dépassant de 3 ou 4 mm selon l'épaisseur voulue. - Ces baguettes me servent de guide, la lame n'a plus qu'à suivre sans forcer... |
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Dim 15 Aoû 2010 - 10:12 | |
| Quel tricheur !!!! |
Aprenti
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur Dim 15 Aoû 2010 - 13:26 | |
| Tu ne peut pas tricher avec le bois tu peut tout au plus être astucieux mais si tu fait quelque chose a l'arach le bois te le rendra Bien vu pour du dépannage . :bom: |
| Sujet: Re: Besoin d'aide : découper une plaquette de bois en épaisseur | |
