| Impression: plus j'affile moins çà coupe... | |
+6Toro FabienR erjdecharente pascal13692 esspic galop1n 10 participants |
galop1n
Nombre de messages : 5 Age : 43 Localisation : Lyon - France Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Dim 31 Oct 2010 - 16:30 | |
| Hello, Je suis un newb du rasage pour le moment, et à défaut de pouvoir reconnaitre si un coupe choux est "shave ready" ou non, je vais m'en remettre à vous pour y parvenir car j'ai la désagréable impression que le miens ne l'est pas! Premièrement, l'objet du délit, c'est un Dovo, avec lame en acier: J'utilise pour l'affiler un cuir monté sur une tige métallique avec une poignée qui permet de le tendre plus ou moins (), dans mon cas, je le laisse assez souple (çà aide à maintenir le contact complet de la lame si j'ai bien compris!): J'effectue le mouvement ainsi, 1. de haut en bas et de gauche vers droite, la lame quasi-perpendiculaire au cuir, j'essaye de maintenir un peu de pression sans pour autant être une brute 2. bascule de la lame (le talon de celle ci reste collé au cuir) 3. Mouvement de bas en haut et de droite vers la gauche 4. Bascule et on recommence. Je fais donc ceci d'abord cotés enduit, puis cotés nu avec cinquante allez retour pour chaque coté du cuir. Suite à çà, je devrais avoir quelque chose capable de me décapité au moindre faux mouvement, mais hélas, ce n'est pas du tout le cas! C'est a peine si cela réussi le test du cheveux (qui semble de tout façon être un indicateur de pas grand chose). J'ai limite l'impression qu'à force de travailler ce fil, il disparait!!!!! Voilà, je m'en remet à vous, car j'ai bien l'intention de surmonter les obstacles pour enfin me débarrasser de ces N-lames qui coutent la peau des fesses pour un résultat qui ne vaut pas la peau de bébé en sortie d'un rasage au coupe choux. Le problème qui n'arrange rien, c'est d'avoir une peau très sensible et des poils à l'inverse très dur (la pire combo). Merci |
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Dim 31 Oct 2010 - 16:33 | |
| Le test du cheveu est un excellent indicateur du travail que tu fais au contraire... S'il passe de mieux en mieux c'est tout bon, si c'est le contraire, c'est que la méthode est à revoir... Ce n'est en revanche pas un indicateur de la douceur au rasage, ça, seul un réel test de rasage pourra te le dire.
Quoi qu'il en soit, n'appuie pas sur ton cuir ! Juste le poids de la lame, ça doit suffir. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Dim 31 Oct 2010 - 17:27 | |
| D'accord avec Esspic. Tu mets peut-être un peu trop de pression sur le cuir. Ne le détend pas trop, il ne faudrait pas que quand tu passes ta lame, la bande de cuir touche les guides, ça fausserait tout ton mouvement. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Dim 31 Oct 2010 - 18:49 | |
| plusieurs questions :
1° : tu as reçu ton CC shave ready ? 2° : tu ne passe que 50 X sur ton cuir avec un CC qui ne rase pas, ce n'est pas un peu insuffisant ? 3° : as tu penses à envoyer ton CC chez Mr Coussy pour avoir une bonne base ?
voila voila .... |
FabienR
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Dim 31 Oct 2010 - 19:53 | |
| tu ne pourras jamais savoir si ton cc est véritablement shave ready si tu n'as jamais eu l'occasion de te raser avec un CC prêt a raser mon ami.
Bon conseil de l'envoyer chez coussy |
Toro
Nombre de messages : 166 Age : 55 Localisation : Paris Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Dim 31 Oct 2010 - 20:03 | |
| J'ai fais la même erreur, il faut que ton CC caresse le cuir. Seul son propre poids pèse sur le cuir. Tout doux, donc. |
galop1n
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Dim 31 Oct 2010 - 20:38 | |
| J'ai vu le nom de ce monsieur cousy quelque fois sur le forum, mais je n'aimerais pas le déranger si ce n'est qu'une erreur de ma part, j'y songerais si vraiment dans un mois, je suis vraiment encore en galère complète!
Sinon il y a un progrès, je suis tombé sur une autre vidéo en cherchant: https://www.youtube.com/profile?user=CCChewbacca&hl=en&gl=US#p/a/A419DEA79CF9955B/1/iws_xUNtKKI
Et effectivement, je faisais une grosse erreur, au lieu d'être en X je parcourais toujours la même diagonale, j'ai retendu le cuir, je l'ai posé à plat sur une table, et après quelque centaines de passes j'ai déjà quelque chose de bien meilleur!
J'ai même pu oser quelques passages à contre sens du poil (pas partout), même si je pense que çà accroche trop, mais çà peut aussi être en partie parce-que ma peau s'assèche trop vite j'ai l'impression!
en tout cas merci pour la réactivité! |
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Lun 1 Nov 2010 - 6:14 | |
| Lors de la phase d'apprentissage, il est impératif de "revenir" aux grands standards, ne pas vouloir aller "trop" vite, que cela soit pour le rasage comme pour l'affilage. De la patience, de la concentration et ça vient naturellement _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
kris
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Lun 1 Nov 2010 - 16:10 | |
| J'ai acheté ce rasoir il n'y a pas longtemps. J'ai demandé à Requin de me le préparer shave ready, il l'a passé sur le cuir et il était ok pour les premiers rasages. C'est donc que ta technique n'est pas la bonne. Regarde bien les vidéos de Chewbacca, tout est montré. De mon coté, pas de problème en appliquant sa technique, le rasoir est nickel ! Bon pour l'instant je prend encore pas mal de temps pour faire les passes sur le cuir mais ça marche.
Calimero
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Lun 1 Nov 2010 - 18:32 | |
| En plus, tu as la chance de travailler avec une raquette dont le côté pâte est déjà prêt à l'usage. Je possède la même. Lorsque je l'ai achetée, le marchand, un individu visiblement éclairé, m'a vendu de la pâte Dovo pour enduire le côté vert. Tu as été épargné par cette erreur, c'est déjà ça. Depuis, j'ai enlevé la pâte brune pour laisser réapparaître le vert de la première couche. Pour l'instant, n'hésite pas à passer souvent sur la pâte, lentement, en étant attentif au frottement et en effectuant les passages en croix. Cette pâte (je pense que c'est de la Puma) est peu abrasive, mais efficace. Il me semble, mais je ne pourrais pas le prouver, que le passage sur la pâte est plus efficace après avoir nettoyé la lame avec de l'alcool.
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... Lun 1 Nov 2010 - 19:48 | |
| Je ne fais pas le test du cheveu et mes rasoirs rasent. Je ne dis pas que c'est inutile, mais je ne le fais pas et je ne m'en porte pas plus mal. Ton cuir sur tendeur est du bon matos. Telle que décrite, ta gestuelle semble bonne. Persévère un peu en y allant molo sur le cuir ( rien ne sert d'appuyer trop fort ) et fais un test grandeur nature. Comme tu l'auras compris, c'est de patience et de persévérance dont il faudra t'armer. |
| Sujet: Re: Impression: plus j'affile moins çà coupe... | |
