| Rasoir qui coupe de moins en moins | |
+8MTLK77 antho84 Pierro Paul47 El Bretón Andaluz Yo Wan barbe-à-truc julien40 12 participants |
julien40
Nombre de messages : 58 Age : 29 Localisation : Landes Date d'inscription : 09/06/2017
| Sujet: Rasoir qui coupe de moins en moins Jeu 21 Sep 2017 - 21:55 | |
| Bonjour à tous, J'ai deux lames de coupes choux Quelqu'un du forum m'a affûté à la pierre et tout ça pour qu'il soit shave ready. Donc tout allez bien au début il me rasaient parfaitement et ils étaient tout doux. Cependant je sent mes rasoirs de moins en moins coupant. Pour l'entretien je fais 100 passes cuir après le rasage. Et tous les 6 rasages 30 passes à la pâte verte. J'ai la bonne technique pour le passage en X confirmé par le mec du forum qui m'a affûté mes rasoirs.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît Merci |
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Jeu 21 Sep 2017 - 22:15 | |
| moins de pâte verte serait deja un début,genre tout les 6 mois un an voir moins,le fait de devoir repasser ton rasoir si souvent a la pâte verte me ferait dire que soit ta technique n'est pas au point soit que ton cuir est inefficace,dans le meilleur des cas. |
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Jeu 21 Sep 2017 - 22:39 | |
| - julien40 a écrit:
- Bonjour à tous,
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît Merci La pâte verte tous les 6 rasages C'est comme passer son parquet tous les mois à la ponceuse. La garantie d'en commander un nouveau sous peu. Qui est l'escroc qui t'a convaincu de faire ainsi ? |
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Jeu 21 Sep 2017 - 23:08 | |
| Bien que l'on t'ait confirmé que tu fais biens les passes j'ai un doute car si tu utilises la pâte verte tous les 6 rasages il devrait être plus qu'affilé mais si il perd du tranchant c'est que tu appuies plus sur le fil que sur le dos alors que la pression doit être pratiquement nulle et répartie sur la totalité de la lame, donc tu arrondis le fil. La deuxième possibilité si tu es sûr de dominer la technique c'est que ton CC est de mauvaise qualité pour le dire avec élégance. Pour te donner une idée j'ai un TI Le Bison acheté en juin 2012 chez 1barber et Gregory me l'avais préparé. Notant dans un Excel tous mes rasages, ce CC a 163 rasages à ce jour sans avoir vu autre chose que du cuir et du canvas depuis sa mise en service et il est chaque jour meilleur. Il n’a jamais connu la pâte verte pour l’instant. |
Paul47
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Ven 22 Sep 2017 - 8:03 | |
| Pareil, c'est pas normal d'autant passer la pâte verte, et que ne coupe pas... 1-technique 2-technique Faut les remettre en état, et recommencer. Fais signe si tu as besoin d'un ré-afutage |
Pierro
Nombre de messages : 186 Age : 38 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/05/2017
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Ven 22 Sep 2017 - 9:11 | |
| Bon en tout cas cette mésaventure me rassure je suis pas le seul débutant à sentir un moins bien après quelques mois d'utilisation d'un CC shave ready au départ Quand je lis le post d'ELBA je me dis que ma technique doit pas être bonne et que mon fil a du s'arrondir tel que décrit... Est-ce que ca peut se rattraper avec des passes correctes au cuir? ou un passage à la pierre est-il obligatoire? |
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Ven 22 Sep 2017 - 13:31 | |
| Le cuir est là seulement pour remettre en ligne les cristaux composant l'acier qui se retrouvent dans tous les sens après le rasage. Donc les passes remettent tous ces cristaux dans la bonne direction. Si le fil est arrondi ce n'est pas le cuir qui arrangera ça. Si la technique est bonne et que le fil n'est pas trop arrondi je pense qu'avec la pâte verte ça peut s'arranger si tu n'as pas de pierre, personnellement quand un CC perd un peu de tranchant je préfère une pierre fine. La première chose est que tu dois améliorer ta technique et ne pas utiliser la pâte si souvent. Résumé: la lame bien à plat sur toute la longueur, passes en X car un cuir n'est jamais totalement plat, veiller à ce que l'ensemble de la lame soit parfaitement parallèle au cuir lors des passes car si tu appuies imperceptiblement sur le dos le fil se lève et si tu appuies sur le fils il s'enfonce dans le cuir et s'arrondit. |
julien40
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Ven 22 Sep 2017 - 15:13 | |
| Bon je fais plus la pâte verte aussi souvent, compris ! Mais je m'applique beaucoup sur la technique... Pas de pression sur le coupe chou, je vais bien le passer sur mon cuir en m'appliquant encore plus. Ca me perd encore plus.... |
antho84
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Mer 11 Oct 2017 - 9:31 | |
| Bien que ce ne soit que de la pates, la pates verte est hyper agressive, plus agressive que des pierres de finitions, donc si tu l'utilise tous les 6 rasages il n'y à rien d'étonnant. Tes rasages doivent etre de plus en plus agressif.
Une fois le processus de pâtes verte réaliser il n'y a rien de mieux que le cuir pour ton rasoir.
La meilleur chose que tu pourrais faire serait de t'installer tranquillement avec ton trop et ta raquette et de faire 1000/2000 passes au cuir sur ta lame, tout en restant léger, laisser uniquement le poids du rasoir travailler. Tu va etre surpris du résultat.
Tiens nous au courant. |
julien40
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Jeu 12 Oct 2017 - 9:01 | |
| Je vais faire ça alors, mais 1000/2000 passes, long à faire^^ Je vous tiens au courant Merci |
MTLK77
Nombre de messages : 110 Age : 33 Localisation : 44 Date d'inscription : 04/08/2017
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Jeu 12 Oct 2017 - 9:49 | |
| J'ai la même sensation, acheté il y'a quelques temps ici, quand j'ai reçu mon CC il était super doux et efficace, avec un sonnant du tonnerre, là j'ai l'impression qu'il a vachement perdu alors que je m'applique à pas appuyer sur le strop etc... |
snakeplissken
Nombre de messages : 319 Age : 39 Localisation : Belgique - Tournai Date d'inscription : 31/12/2017
| Sujet: ... Ven 16 Fév 2018 - 17:23 | |
| Perso moi c'est l'inverse. Mes 3 lames sont de plus en plus agréables...surtout mon simple DOVO prima sliver steel acheté neuf sur am...on et préparé seul...une 10ène de rasage depuis ( dont le dernier hier soir ) et il est de plus en plus doux...j'avais utilisé la pâte verte après l'achat et depuis c'est canevas / cuir strop - raquette...il en a déjà bien mangé du cuir ... |
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Ven 16 Fév 2018 - 20:51 | |
| Déjà, essayez de donner plus de détails : marque, modèle, taille, évidement de la lame ... ça aide, pour se faire une idée. Rasoir neuf, ou occase restaurée ? Idem pour le cuir : strop (lanière) ou paddle (raquette). Marque, modèle ? Canevas, ou pas ?
Et après, y'a pas de secret : le diagnostic à distance, ça a ses limites, malheureusement ... Perso, j'ai besoin de voir, toucher, tester, pour me rendre compte de ce qui merde sur une lame.
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Ven 16 Fév 2018 - 21:31 | |
| As-tu déjà fait le test du post-it ? |
Branch
Nombre de messages : 248 Age : 45 Localisation : Rhône alpes Date d'inscription : 03/10/2017
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Sam 17 Fév 2018 - 12:31 | |
| Test du Post-it ? Je n'ai encore rien lu à ce sujet, tu m'interresses je n'ai rien trouvé avec la recherche... |
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Sam 17 Fév 2018 - 13:09 | |
| - Branch a écrit:
- Test du Post-it ? Je n'ai encore rien lu à ce sujet, tu m'interresses je n'ai rien trouvé avec la recherche...
Il va falloir que je fasse un tuto illustré. Tu prends un post-it, tu le colles sur la lame, colle sur le haut, partie libre côté fil. Tu poses le CC sur le cuir, tu fais la première branche du X et tu retournes. Si tu retournes sur le dos, le post-it reste intact. Si tu retournes sur le fil, soit tu le plies s'il est dessous, soit tu le décolles s'il est au-dessus. |
Nombre de messages : 6229 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Sam 17 Fév 2018 - 13:57 | |
| Un rasoir qui rasait à l'origine et qui perd de l'efficacité au fil du temps malgré un affilage au cuir, il n'y pas de secret: il y a un truc qui ne va pas : - soit le cuir, - soit la gestuelle, - soit les deux !
Un des défaut est de trop appuyer et de flinguer le fil à cause de cela. L'autre défaut est de ne pas appuyer du tout, et de ne produire aucun effet sur la lame... Cela arrive aussi! La phase du retourné est aussi très importante, et pour vérifier si l'on est bon suivre la procédure de Yo-Wan, pour savoir si le coupe choux est bien retourné comme il faut. Sinon, en retournant sur le fil, on le flingue aussi ,petit à petit, mais sûrement !
Branch
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Sam 17 Fév 2018 - 18:34 | |
| Ok merci je comprends le principe... Je pense pas avoir de problème avec le retournage., je vais veiller a être plus léger en pression sur cuir pour voir si les résultats sont meilleurs, je suis satisfait actuellement mais je pense pouvoir aller plus loin grâce à vos conseils. |
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Sam 17 Fév 2018 - 19:12 | |
| - Branch a écrit:
- Ok merci je comprends le principe... Je pense pas avoir de problème avec le retournage. ....
Peut-être ben que oui, mais ... Ce que tonton Tcharpé ne t'as pas dit (parce qu'il l'a déjà dit moulte et moulte fois), c'est qu'il pensait retourner correctement son rasoir sur le cuir. Un jour il a croisé un ancien coiffeur barbier, qui l'a observé et lui a montré qu'il se trompait. Depuis, il est devenu un de nos mentors en matière d'affilage. Info générale (ce n'est pas forcément ton cas, hein) Le mouvement de retournement du CC ... n'est pas naturelle. Parce que des annees de tartinage de nutella sont passées par là. Idem avec l'opinel ou le laguiole qu'on utilise pour le saucisson lors d'un casse-croûte en balade. Avant de le remettre en poche, hop, un petit aller-retour sur le jean. |
Branch
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins Sam 17 Fév 2018 - 20:38 | |
| C'est vrai que le mouvement et contre intuitif mais je ne sais plus quel membre avait entres d'autres vidéos montré parfaitement le geste ce qui est très utile pour bien comprendre le mouvement Reste les histoires de pressions, la qualité du cuire ainsi que le manque de référence qui me facilite pas la progression... En attendant je vous lis assidûment |
| Sujet: Re: Rasoir qui coupe de moins en moins | |
